Inloggen
Registreren
Menu
Index
Help
Zoek
Kalender
Gallery
Split chat
Spijlbus projekten
Duits legerbusje '65 uit Joegoslavië
groen-bruin
73 ·
4907
« vorige
volgende »
Pagina's:
1
3
4
5
Omlaag
groen-bruin
Jr. Member
72
Re: Duits legerbusje '65 uit Joegoslavië
Reactie #60 Gepost op:
augustus 17, 2022, 18:37:59 pm
Nog een stukje schoon. Inmiddels ook de wielkasten schoon en in de ontroester. Alleen nog geen foto's.
Full Member
176
The Brazilian way
Reactie #61 Gepost op:
augustus 19, 2022, 08:57:33 am
Goeie progressie weer! Ik zie dat je ook met RX werkt, welke kleur ga je doen?
groen-bruin
Jr. Member
72
Reactie #62 Gepost op:
augustus 24, 2022, 14:20:32 pm
Balken en bodem worden zwart. Binnenkant motor ruimte wil ik in kleur gaan spuiten.
Full Member
176
The Brazilian way
Reactie #63 Gepost op:
augustus 26, 2022, 00:16:47 am
Top!
groen-bruin
Jr. Member
72
Reactie #64 Gepost op:
december 04, 2022, 13:52:52 pm
Alweer een tijdje geleden, maar niet stil gezeten. Heb de versnellingsbak weer van assen voor zien. Alleen vergeten foto's te maken. Komt later. En nieuwe ankerplaten en remmerij er op gezet.
Heb wel verkeerde trommels en ankerplaten besteld. Dus als er iemand nog trommels en of anker platen nodig heeft voor een bus van '63-'65 dan heb ik nog wel een paar nieuwe liggen. Zal daarvan ook later even wat fotootjes posten.
groen-bruin
Jr. Member
72
Reactie #65 Gepost op:
december 04, 2022, 14:04:42 pm
Waar ik wel foto's van heb is het gedeelte onder de cabine. Hier heb ik de rotte stukken vervangen en schoon gemaakt. Volgende stap is om het in de antie roest te zetten. Dan kan ik langzaam beginnen met de nieuwe remleidingen er in zetten en de gas en koppelingskabel weer mondteren. Ik moet ook nog een klein stukje van de kachelpotkabelbuis repareren. zit een klein gaatje in.
groen-bruin
Jr. Member
72
Reactie #66 Gepost op:
december 04, 2022, 14:09:27 pm
En na een 2 weekendjes lassen schuren en stralen ziet het er zo uit.
groen-bruin
Jr. Member
72
Reactie #67 Gepost op:
december 04, 2022, 14:19:46 pm
Wat is eigenlijk het beste om de bodem en wielkassen in te zetten? Het oude tectyl? Of in anti steenslag spray?
Full Member
176
The Brazilian way
Reactie #68 Gepost op:
december 07, 2022, 21:33:53 pm
Netjes!
Ik heb alles in de rx5 en rx10 gezet, laatste laag in kleur… ik dacht te hebben gelezen dat jij ook met die producten werkte?
groen-bruin
Jr. Member
72
Reactie #69 Gepost op:
februari 12, 2023, 10:11:49 am
Klopt, de bodem en de balken zet ik in de RX, maar voor de wielkasten wil ik toch een wat dikkere laag. RX schijnt er tegen te kunnen maar steentjes zijn hard:-) En dan iets wat een beetje meer volume heeft lijkt mij wel prettig.
groen-bruin
Jr. Member
72
Reactie #70 Gepost op:
februari 12, 2023, 10:17:00 am
Laatste tijd niet zo veel op het forum en ik vergeet foto's te knippen als het zo'n beetje klaar is. Ben begonnen met een stukje afwerking.
Als alles 1 kleur is ziet het er weer heel anders uit, maar zie je de kleine oneffenheden ook beter
groen-bruin
Jr. Member
72
Reactie #71 Gepost op:
februari 12, 2023, 10:20:11 am
En het dashboard plankje schoon gemaakt. Dat was nog een hele klus. Heb een tweedehands gekocht maar er zat een soort roestwerend middel op wat er heel slecht af wilde.
groen-bruin
Jr. Member
72
Reactie #72 Gepost op:
februari 12, 2023, 10:27:09 am
Heb de gas en koppeling leiding er ook weer ingelast. Ziet er nu weer strak uit. Was ook nog een hele puzzel om de buizen te buigen en door de gaatjes te krijgen. Even dit doen is er meestal niet bij. Ga nu eerst bezig om de hele rechter kan schoon en strak te krijgen. Daarna de kachelbuizen en de balkjes er in lassen en dan de vloeren er in. En dan is het las werk klaar.
Pagina's:
1
3
4
5
Omhoog
Split chat
Spijlbus projekten
Search
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Altijd ingelogd blijven
Wachtwoord vergeten?
