Mijn 57'er PGSG swivelseat sunroof microbus
Offline volkswouter
  • Administrator
  • Jr. Member
    • Bekijk profiel
    • volkswouter.nl
Alle losse onderdelen zijn gestraald en in de epoxy primer gespoten, de bus zelf is volgende week aan de beurt.
« Laatst bewerkt op: oktober 29, 2021, 17:18:20 pm door volkswouter »
"Het is niet wie je bent, maar wie je kent"
Offline volkswouter
  • Administrator
  • Jr. Member
    • Bekijk profiel
    • volkswouter.nl
Grote update binnen van de zandstraler! Volgende stap is de bodem afritten en dan muisgrijs op kleur spuiten.
Offline volkswouter
  • Administrator
  • Jr. Member
    • Bekijk profiel
    • volkswouter.nl
Vandaag mocht ik mijn achter-en motorklep ophalen bij de Logerij. Deze zijn ontdaan van lak zodat de straler maar weinig druk uit hoeft te oefenen op het staal. Dit om vervorming tegen te gaan.
Mooi is dat blanke plaatwerk toch.. ;D
Offline volkswouter
  • Administrator
  • Jr. Member
    • Bekijk profiel
    • volkswouter.nl
Een hele grote vooruit en een achteruit. Na het stralen is naar voren gekomen dat de neus te slecht is om mee verder te gaan. Door spanningen en eerder laswerk aan de neus is deze enorm gaan welven. Rondom de dichtgelaste knipperlicht gaten is het plaatwerk zelfs zo dun dat het compleet kapot gestraald is.
Na goed overleg met Evam Classic besloten om de neus compleet te vervangen en dat gaat vanaf aankomende week gebeuren.
« Laatst bewerkt op: november 12, 2021, 16:22:36 pm door volkswouter »
Offline Splitrazor
  • Full Member
  • The Brazilian way
    • Bekijk profiel
Jammer na je eerdere inspanningen maar goed dat je hier voor kiest!
Is dit ook het gevolg van je vorige lasser?
Offline volkswouter
  • Administrator
  • Jr. Member
    • Bekijk profiel
    • volkswouter.nl
Ja en nee, door het laswerk en andere materiaal dikte en spanning in het plaatwerk is het helemaal fout gegaan.
Nogmaals ik ben er niet rouwig om en kan alleen mijzelf maar de schuld geven. Als je alles van te voren weet dan had ik gelijk het hele front laten vervangen. Nu is er ook roestschade aan het raamframe naar voren gekomen en dat wordt ook gelijk vervangen.
Losse delen gezandstraald en sommige delen muisgrijs gespoten.
« Laatst bewerkt op: november 15, 2021, 09:10:00 am door volkswouter »
Offline Splitrazor
  • Full Member
  • The Brazilian way
    • Bekijk profiel
Offline volkswouter
  • Administrator
  • Jr. Member
    • Bekijk profiel
    • volkswouter.nl
De plaatwerker is twee volle dagen bezig geweest om de carrosserie van de straalschade te herstellen.
Ook zijn sommige lasnaden beetgepakt.
https://youtu.be/4SOJbeHuBUQ
« Laatst bewerkt op: november 20, 2021, 09:48:03 am door volkswouter »
Offline volkswouter
  • Administrator
  • Jr. Member
    • Bekijk profiel
    • volkswouter.nl
De oude fronthuid is verwijderd en de nieuwe komt deze week binnen per post, als het goed is..
Offline Splitrazor
  • Full Member
  • The Brazilian way
    • Bekijk profiel
Offline volkswouter
  • Administrator
  • Jr. Member
    • Bekijk profiel
    • volkswouter.nl
Ik heb vandaag mijn tank en bumperspatplaten terug gekregen van de poedercoater.
Offline volkswouter
  • Administrator
  • Jr. Member
    • Bekijk profiel
    • volkswouter.nl
De bus staat klaar om opgehaald te worden  :P
De plannen zijn nu om de bus eerst helemaal in elkaar te zetten en te gaan sparen voor de spuiter.
Ook heb ik nog een supergave jaren'50 accessoire gevonden voor de bus.
Een Enders Egg pechhulplamp.
