van ijs verkoop aanhanger tot so-42 camper!
Offline spijlbus1964
  • Newbie
    • Bekijk profiel
hallo,
Ik ga proberen om mijn topic zo goed mogelijk te herschrijven.
Een aantal jaren geleden heb ik een T1 gekocht die als ijs verkoop aanhanger in Houston USA werd gebruikt.
Ik heb alle vriezers en andere spullen wat niet in de bus hoort eruit gehaald.
De bus hadden ze echt toegetakeld door alles eruit te slijpen incl. dashboard, motorcompartiment en bulkhead.
Mijn bedoeling is om hem op te bouwen als een so-42 camper.
eerst een paar foto's van hoe ik de bus kocht.
Ik ben gelijk begonnen met het verwijderen van alle troep.
Ook gelijk begonnen met onderdelen sprokkelen.
Eerst de deurvangers.
En een dashboard met stuur en stuurhuis gevonden
Een afspraak bij de RDW gemaakt voor controle en labelen omdat ze een schroef door chassis numnmer hadden gedraaid en ik dat plaatwerk wilde vervangen.
Met lassen aan de onderzijde begonnen, moest toch ergens beginnen in de chaos! ::)
Gelukkig professionele hulp erbij gehad 8)
Stukjes chassis vervangen
Daarna aan de achterzijde begonnen.
wel lastig omdat ik geen voorbeeld had en geen maten van hoe het was omdat er niks meer was :P
Weer onderdelen gevonden.
Voor de handrem een asje gemaakt m et vet smeer nippel erin zodat hij niet meer vast roest.
Ook een typeplaatje gevonden
en nog wat onderdelen
een t2a vooras klaar gemaakt met verstelling in hoogte en nieuwe fusee's
Lijkt al wel wat zo!
Nu de andere kant nog
En vooraan weer verder voor de afwisseling.
En weer opbouwen :o
Daarna met de zijkant verder.
En tussendoor een torretje opgehaald.
Tussendoor nog een dakje gevonden voor SO-42 nieuw in krat
Naar de houthandel voor dakversteviging voor pop-up dakje.
En een gat in het dak van de bus zagen.
Felsrand erin
Safariramen erin
Totale plaatje lijkt al weer op een bus 8)
Nu de bank erin
motorcompartiment erin
Momenteel staat de bus te wachten op de spuiter, dus wordt vervolgd!
groet Renzo
Offline Splitrazor
  • Full Member
    • Bekijk profiel
Geweldig om te zien Renzo en fijn dat je je topic herschrijft! Ben benieuwd naar de vorderingen!
Offline volkswouter
  • Administrator
  • Jr. Member
    • Bekijk profiel
    • volkswouter.nl
Wat een plaatje is het geworden!
Mooie voordeuren ook  :P
"Het is niet wie je bent, maar wie je kent"
Offline Riekelt
  • Newbie
    • Bekijk profiel
wat een werk!! ,mooi dat je er weer een rijdende bus van maakt😎
  • Newbie
    • Bekijk profiel
Ook eindelijk de 4 beugels gevonden die het pop-up dakje dicht houden.
Deze worden weer nieuw gemaakt.
Ik heb het hele dak nieuw maar deze beugels ontbraken nog.
Offline Rob
  • Newbie
    • Bekijk profiel
wauw wat een verandering, ik heb op het oude forum destijds wel je topic gevolgt maar ben dat uit het oog verloren. Niet zo maar een project. Ga zo door, zodra je m bij de spuiter ophaald is er weer een mijlpaal gezet en kan het opbouwen beginngen.  :)
  • Newbie
    • Bekijk profiel
Mooi man. Bus heb ik als ijskast ook gezien. Maar je maakt er ook en mooie bus van. Maar dat wist je al😄
  • Newbie
    • Bekijk profiel
laatste lasdeel binnen en nog wat klein spul.
De nieuwe vooras zal er ook wel spoedig zijn.
Offline HENK
  • Newbie
    • Bekijk profiel
Heel veel werk, wat je doet doe je goed zo te zien.
Hoeveel pk heeft die motor, wat voor versnellingsbak en overbrenging ga je gebruiken.
  • Newbie
    • Bekijk profiel
hallo,
De motor zal straks rond de 100 pk hebben hoop ik.
Er komt nu eerst een lange bak in met reductie en 9:31 overbrenging.
ik heb nog een 901 porsche 5-bak liggen die er in de toekomst misschien in komt.
groet renzo
  • Newbie
    • Bekijk profiel
Hier heb je heel wat arbeid aan gehad. Mijn complimenten voor je arbeid. Verder ken ik hem nog van toen het een ijsco bus was. Leek heel mooi op het eerste gezicht. Maar blijkt dus heel veel werk aan te zitten. Je pakt het goed aan in ieder geval
  • Newbie
    • Bekijk profiel
hallo,
Ik ben even een tijdje druk geweest met werk, best leuk dat werken maar kost zoveel vrije tijd!
Ik heb ondertussen wel nog wat onderdelen bij elkaar gesprokkeld.
Ten eerste een voorasje,
En ten tweede een nieuwe versnellingsbak met reductie en 9:31 verhouding met versterkingen inwendig.
verder ben ik veel op pad met een andere hobby auto.
Offline Splitrazor
  • Full Member
    • Bekijk profiel
Dat zijn weer leuke investeringen, die as en versnellingsbak  ;D
En die mustang is geweldig!!
