Mijn 15 raams uit Brazilië
Offline Splitrazor
  • Full Member
  • The Brazilian way
    • Bekijk profiel
Tnx! Zeker, echt nog genoeg te doen  ;D Maar dat opbouwen geeft veel voldoening, je ziet tenminste resultaat haha.
Offline Splitrazor
  • Full Member
  • The Brazilian way
    • Bekijk profiel
Dit weekend bezig geweest met de brandstofleiding en slangen met filter te installeren:
En met de raamrubbers in de portieren. Wat een werk is dat zeg, die tochtruitrubbers…
Offline Splitrazor
  • Full Member
  • The Brazilian way
    • Bekijk profiel
Vandaag de raamframes gemonteerd op de deuren. Ze sluiten nu voor geen meter, hoop dat de rubbers bijtrekken.
Offline Riekelt
  • Newbie
    • Bekijk profiel
na een jaar sluiten ze een beetje goed😅 is echt dramatisch... Heb ze gelijk al vervangen door wolfburg west rubbers,dat gaat al veel beter.
Offline Splitrazor
  • Full Member
  • The Brazilian way
    • Bekijk profiel
Een jaar   :o ik kijk het wel ff aan haha. Goeie tip van WW, mocht dit zo blijven zal ik daar ook eens kijken. Tnx! Hoe is het met jouw bus?
Offline Splitrazor
  • Full Member
  • The Brazilian way
    • Bekijk profiel
Ik ben elk weekend wel een beetje bezig, kleine dingen waar heel veel tijd in gaat zitten, met name de kabelboom. Grotendeels aangesloten maar moet nog wel wat. Dit weekend de claxon aangesloten, richtingaanwijzer schakelaar gemonteerd en een gedeelte aangesloten. Aangezien ik een nieuwe kabelboom uit Brazilië heb gekocht met bijbehorende Portugese termen en andere kleuren dan de originele Duitse schema’s is het nog wel een beetje stoeien. Kwaliteit kabelboom is overigens echt goed!
Offline Riekelt
  • Newbie
    • Bekijk profiel
Die van mij is al weer een tijdje klaar, al blijft er altijd wel wat te doen natuurlijk.
Inmiddels al weer met een ander project bezig😅
Een karmann ghia, ook een uitdaging...
Offline Splitrazor
  • Full Member
  • The Brazilian way
    • Bekijk profiel
Zeker! Leuk!!
Offline Splitrazor
  • Full Member
  • The Brazilian way
    • Bekijk profiel
Zo, kabelboom volledig aangesloten en getest, best spannend om voor de eerste keer de accu aan te sluiten en af te wachten wat er gaat smelten aan zekering of bedrading  ;D . Alles bleef heel dus ben m’n oude vak nog niet verleerd. Portugees is ook beter geworden   8) . Nu nog goede plek zoeken om de massadraden te monteren achter het dashboard of schutbord en dan is het project kabelboom klaar.
Afgelopen week de chromen kentekenhouders en kentekenplaten binnengekregen en het weekend gemonteerd.
 Ook heb ik de motorolie ververst, omdat de eerste drie runs na de revisie zijn geweest. Met deze olie straks 500 km rijden en dan weer verversen. Afgelopen weekend de reductiekasten en versnellingsbak gevuld. Als laatste een nieuwe chrome achterklepstang van Wolfsburg West gemonteerd.
Offline Splitrazor
  • Full Member
  • The Brazilian way
    • Bekijk profiel
Verder met de vloer. Eerst een ondervloer zodat ik daar bijvoorbeeld een keukentje op kan schroeven ipv door de bodem te boren en roest de kans te geven
Daarna het afgewerkte vloertje er overheen
Offline Splitrazor
  • Full Member
  • The Brazilian way
    • Bekijk profiel
Zo weer een paar stappen verder. Een week of twee geleden bij een bekleder geweest om stoffen en patronen uit te zoeken voor het interieur. Hij heeft niet direct tijd maar levert wel kwaliteit dus dat was voor mij het belangrijkste. Kon wel gelijk m’n voorbank meenemen, die zou hij tussendoor pakken. Op zich waren we er snel uit en gingen zonder voorbank weer richting huis.
 De eerste foto’s heeft hij al gestuurd en ik moet zeggen dat ik echt heel blij ben met het resultaat. Er zaten twee lagen bekleding op de voorbank  ;D
De zijpanelen en portieren worden dus later gedaan. Het hardboard wat daar origineel op zit wordt vervangen voor kunststof wat ook bekleed wordt met hetzelfde kunstleer en dezelfde kleuren. De voorbank wordt helemaal gestript, frame gestraald en gespoten en alles wordt opnieuw opgevuld.
Verder heb ik een Rusty Lee slaapbank XL besteld, vandaag een begin gemaakt met in elkaar zetten.
Ook een pakking gemaakt voor het toegangsgat naar de tankvlotter omdat ik die nergens kon vinden om te bestellen.
Offline Splitrazor
  • Full Member
  • The Brazilian way
    • Bekijk profiel
Afgelopen week de voorbank en stoel opgehaald bij de bekleder. Ik vind de kleurencombi goed gelukt, is toch altijd maar afwachten  ;D
Offline Splitrazor
  • Full Member
  • The Brazilian way
    • Bekijk profiel
Tnx man, doe m’n best, we gaan de goede kant op!    8)
