Mijn 57'er PGSG swivelseat sunroof microbus
Offline ovaal55
  • Newbie
    • Bekijk profiel
Hoi Wouter,
Wat is je plan eigenlijk met de kriksteunen?
Ik zie dat ze ontbreken maar wel een sleuf in de dubbele bodemplaat
gr
Erik
Offline volkswouter
  • Administrator
  • Jr. Member
    • Bekijk profiel
    • volkswouter.nl
Hoi Wouter,
gr
Erik
Hoi Erik, ik heb de kriksteunen weggelaten aangezien ik niet van plan ben om deze te gaan gebruiken.
"Het is niet wie je bent, maar wie je kent"
Offline volkswouter
  • Administrator
  • Jr. Member
    • Bekijk profiel
    • volkswouter.nl
Doordat ik een aantal extra elektrische accessoires hebt voor mijn bus en ik 7 jaar geleden de zekeringkast al hebt moeten repareren/solderen ivm overbelasting heb ik er nu voor gekozen om een zelfde stijl kast ernaast te plaatsen met twee extra 8 ampère zekeringen.
Ik heb op The Samba een NOS bakelieten zekeringkast gevonden van Merit Werke.
Deze Bosch zekeringkast ga ik ernaast plaatsen.
« Laatst bewerkt op: december 21, 2021, 19:44:25 pm door volkswouter »
Offline Splitrazor
  • Full Member
    • Bekijk profiel
Offline volkswouter
  • Administrator
  • Jr. Member
    • Bekijk profiel
    • volkswouter.nl
Pff mooi hoor dat originele spul!
Ik ga voor details en dit zijn de kleine dingen.
Ik ben bijvoorbeeld ook met de accu bezig en aangezien ik de elektra omgebouwd hebt naar 12V past de accudeksel niet meer.
Er zijn tegenwoordig wel oude stijl 12V accu's te koop alleen zijn deze erg duur, 200-350€ en slecht leverbaar in 44 of 45ah.
De meeste zijn namelijk 60ah of hoger en zoveel heb ik de bus helemaal niet nodig.
Ik ben van plan om een gewone/moderne blok accu (50-100€) te kopen met de accupolen bovenop en daar de stickers van de te verwijderen.
Ik heb via Ebay een oude Bosch accu sticker gekocht welke ik erop plak.
Zodra de deksel en de klem over de accu heen zitten zie de moderne bovenkant toch niet meer.
« Laatst bewerkt op: december 21, 2021, 20:06:26 pm door volkswouter »
Offline Splitrazor
  • Full Member
    • Bekijk profiel
Offline volkswouter
  • Administrator
  • Jr. Member
    • Bekijk profiel
    • volkswouter.nl
Vandaag de bus opgehaald bij Evam Classic samen met mijn dochter.
Zit 7 jaar tussen de twee foto's.. ;)
Offline Splitrazor
  • Full Member
    • Bekijk profiel
Heerlijk moment! Wat zijn nu de plannen?
Haha je dochter is het vanaf het begin af aan met de paplepel ingegoten.  ;D
Offline volkswouter
  • Administrator
  • Jr. Member
    • Bekijk profiel
    • volkswouter.nl
Sparen, sparen en nog eens sparen voor de spuiter...
Ik ga wel eerst de bus helemaal in elkaar zetten zodat ik zeker weet dat alles past en aanwezig is.
Ik kocht de bus 2 maanden voor dat zij geboren werd.
Offline Splitrazor
  • Full Member
    • Bekijk profiel
Ja die kosten voor de spuiter he pffff  :o Dan had ik nog erg veel geluk ook..
Kan je nagaan hoe lang je de bus al in bezit hebt.. verlangen om te rijden wordt dan steeds groter!
Offline groen-bruin
  • Jr. Member
    • Bekijk profiel
Heb je hem bijna net zo lang als ik mijn bus heb. Verlangen om te rijden en genieten wordt ook wel groter, maar ik vind het ook wel lekker dat er wat in de garage staat waar aan geklust kan worden. Heb daar ook veel plezier aan. Vooral als het lukt. Maar jij hebt de hele bus ook al door je handen gehad. Hulde!!
Heb je die bodemplaat zelf gemaakt of gekocht?
Offline volkswouter
  • Administrator
  • Jr. Member
    • Bekijk profiel
    • volkswouter.nl
Kees uit Amsterdam had deze voor zijn Samba na laten maken en ik heb de plaat overgenomen.
Etienne van EvamClassic heeft hem dusdanig aangepast dat deze nu schroefbaar is.
Ik heb een kleurstalen pagina gekocht om meer vergelijkingsmateriaal te hebben met betrekking tot de origine kleur welke weer op d bus moet komen.
Offline groen-bruin
  • Jr. Member
    • Bekijk profiel
Ik ben van plan de originele kleuren weer aan te brengen. Volgens het volkswagen certificaat dat ik heb opgevraagd zijn dat L360 Sea Blue en L680 Cumulus White. Al vraag ik me af of de bus ooit die kleuren heeft gehad. Hij is in Duitsland gebruik in het leger en dus leger groen onder de groen bruine verf. Ook aan de binnenkant motorruimte is alles groen. Als ik ga schuren kom ik nergens blauw of wit tegen. Dus of in de normale productie lijn deze blauw wit had moeten worden maar omdat het leger er eentje nodig had groen is geworden geen idee. Maar wel vreemd dat in de volkswagen archieven ander info staat dan de bus toont.
Offline volkswouter
  • Administrator
  • Jr. Member
    • Bekijk profiel
    • volkswouter.nl
Het komt voor in de certificaten dat er fouten gemaakt worden en die kun je aangeven. Ik heb geen idee hoelang het geleden is, maar je zou er een mail aan kunnen wagen.
Offline volkswouter
  • Administrator
  • Jr. Member
    • Bekijk profiel
    • volkswouter.nl
Ik heb via via een set Firestone 6.40-15 Deluxe Champion diagonaal banden aan kunnen schaffen voor de bus.
Ik ben qua uitstraling echt opzoek naar hoe het er vroeger uitzag.
« Laatst bewerkt op: maart 19, 2022, 11:13:40 am door volkswouter »
