Pagina's: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Omlaag
Auteur Topic: Brand in je spijl door benzine lekkage!!  (gelezen 38279 keer)
« Antwoord #90 Gepost op: Augustus 23, 2015, 14:28:17 »
Vaak heeft een oudere spijl een nieuwere motor dus dan gaat je theorie niet op.
« Antwoord #91 Gepost op: Augustus 23, 2015, 15:44:32 »
Ik denk dat Fred wel een punt heeft, maar er word nog steeds slang gebruikt.
Ik ga denk ik maar eens kijken of ik kevlar staal ommantelde leiding vanaf de tank tot aan de firewall geschroefd aan kan leggen.
En dan dit vaste filter gebruiken en er ook schroefnippels op te zetten.
Ficus
« Antwoord #92 Gepost op: Augustus 23, 2015, 19:20:51 »
Zou het helpen moest je iets voorzien dat als er brand is je de verluchting sleuven kan afsluiten. aan de binnen of buitenkant.
Dan verstrik je het vuur nog meer.
F.v.W.
« Antwoord #93 Gepost op: Augustus 24, 2015, 18:19:09 »
Zou inderdaad een oplossing zijn, ben benieuwd hoe je dat dan bij de benzinekraan zou doen.
Vw kombi 1956
Amazon 1966
2cv 1960 for sale
« Antwoord #94 Gepost op: Oktober 17, 2015, 23:49:15 »
http://bobhooversblog.blogspot.nl/2006/11/vw-how-to-prevent-engine-fires-in-air.html
« Antwoord #95 Gepost op: September 09, 2016, 13:57:15 »
Helaas is er vandaag weer een 63ér in de fik gevlogen..
Deze was gehuurd als trouwauto en de bruid en bruidegom stonden een stuk verderop te kijken... Surprised
ADVIES
Door de toenemende mate van Ethanol in de benzine is het niet langer raadzaam om natuurrubberen (NR) of butylrubberen (IIR) benzineslang te gebruiken.
De ethanol zorgt ervoor dat de slang van binnenuit uitdroogt en scheurt met alle gevolgen van dien.
Vervang de benzineslang voor het type NBR of Viton rubber.
« Antwoord #96 Gepost op: September 10, 2016, 11:27:37 »
Pfff,dat is veel minder.
Zijn de staal omvlochten leidingen hier nog tegen bestand?
Deze die je gebruikt met de geanodiseerde "vliegtuig" koppelingen 6/AN.
Moderator
« Antwoord #97 Gepost op: September 11, 2016, 10:35:22 »
Is het mogelijk om elders een kunstof tank te plaatsen ( dus niet in het motorruim) dus de originele tank als fake te gebruiken?
Is dit weleens gedaan?
Ik vind het toch wel heel spannend die brandjes, ook al heb je een blussysteem.
Je hele hebben en houden zit vaak in de bus😬
« Antwoord #98 Gepost op: September 11, 2016, 11:04:50 »
Met kunstof en carbon tanks zijn er ook veel problemen hoor.
Door de brandstof met ethanol,ze vervormen en beginnen te lekken.
Er moet een goede coating gevonden worden om hier in te doen.
Maar daarmee heb je nog het probleem van de benzine leidingen niet opgelost.
sixpack
« Antwoord #99 Gepost op: September 12, 2016, 06:21:25 »
En tip:
vervang elk jaar je slangen en filter,
voor de kosten hoef je het niet te laten.
(heb er een label omheen zitten met de datum waarop ik hem heb vervangen)
Had tijdje geleden E10 getankt in Dld, (lange rit, slaap in de ogen ;-)
bus deed het prima, echter toen ik thuis was zweten en lekte een slang.
« Antwoord #100 Gepost op: September 12, 2016, 13:49:07 »
dat ga ik ook doen op al mijn leidingen
Dennis en Tamara
« Antwoord #101 Gepost op: September 12, 2016, 14:33:23 »
Brrr... wat een nare foto. Vandaag gelijk actie ondernomen, moet al tijden e.a. regelen om dit te voorkomen. Dus blusslang besteld en woensdag worden alle brandstofleidingen vervangen volgens advies van Wouter en het benzine filter verplaatst. Wat zou ik nog meer kunnen doen? Of op moeten letten?
« Antwoord #102 Gepost op: September 12, 2016, 18:50:03 »
Die blusslangen kun je kopen van een duitser voor 89€.
Moest er nog iemand één willen.
MR.Hamburger
Re:
« Antwoord #103 Gepost op: September 12, 2016, 21:36:46 »
Of een systeem van Firetec
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
« Antwoord #104 Gepost op: September 13, 2016, 21:24:55 »
Enkele mensen hebben me gevraagd waar ze die slangen kunnen krijgen voor 89€.
De brandslangen zijn van het merk proteng.
Hij had hem voor mij mee naar spa,ik weet dat hij nu naar DDD komt.
Je kan hem contacteren via facebook,zijn naam is Lucien Augustin.
Pagina's: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Omhoog
