Pagina's: 1 ... 6 7 [8] 9   Omlaag
Auteur Topic: Brand in je spijl door benzine lekkage!!  (gelezen 38638 keer)
« Antwoord #105 Gepost op: September 13, 2016, 21:31:32 »
Wat voor soort blus middel zit er in die slang?
In de Firetec zit AFFF oftewel Schuim wat goed werkt voor vloeistofbranden doordat het op de vloeistof drijft en vlam verstikt.
« Antwoord #106 Gepost op: September 14, 2016, 07:03:14 »
Zal vanavond eens kijken.
Denk dat er een Technische fiche bij zat.
ff wachten nog!!!
« Antwoord #107 Gepost op: September 14, 2016, 19:15:41 »
http://www.samohas.cz/en/products/extinguishing-systems/0/proteng-engine
groet renzo
Bianca & Dimitri
Re:
« Antwoord #108 Gepost op: September 16, 2016, 17:20:31 »
Blusgas in een ruimte waar continu luchtverplaatsing is mmmm ik heb mijn twijfels of dit wel gaat werken.
« Antwoord #109 Gepost op: September 16, 2016, 18:49:39 »
dat denk ik ook vandaar dat ik voor de Firetec heb gekozen ondanks dat ie duurder is
T1BUS
dreambus
« Antwoord #110 Gepost op: Januari 29, 2017, 09:38:10 »
Heb afgelopen week motor eruit gehaald om de motor een opknapbeurt te geven en de motorruimte eens goed schoon te maken,
tevens de brandstoftank eens onderhanden genomen, en met camera er binnen in gekeken zag er prima uit, aangezien ik net als ieder ander
niet op brand zit te wachten en natuurlijk wel alle voorzorgsmaatregelen heb getroffen, ben ik voornemens om te gaan werken met schroefkoppelingen
zoals bv CSP deze verkoopt van Aeroquip, maar wanneer ik hiervoor kies, loopt het  al snel in de richting van de 500 euro alleen voor wat slang (27,50 per mtr)
en koppelingen, schutbord doorvoer etc...
Heeft iemand van jullie tips? hoe dit met koppelingen en schutborddoorvoer perfect op te lossen, anders wordt het Aeroquip..... Neutral
alle input is welkom
Thanks
« Antwoord #111 Gepost op: Januari 29, 2017, 11:25:11 »
Bij The Autosport Company in Waalwijk hebben ze een hele alternatieve lijn Goodridge producten.
T1BUS
dreambus
« Antwoord #112 Gepost op: Januari 29, 2017, 12:18:32 »
bedankt ga ik daar eens ffe kijken
« Antwoord #113 Gepost op: Januari 29, 2017, 14:53:00 »
op ebay .co.uk  zoeken op Torques hebben ook alles in het zwart
« Antwoord #114 Gepost op: Januari 29, 2017, 15:26:10 »
Mooi spul van torques.co.uk
Ik heb het gebruikt voor de fullflow slangen van mijn motor.
Ik wil ook teflon bezine slangen, ga ik ook daar bestellen.
Je hebt wel een verloop van je tank nodig naar An-6, deze heeft hotrod
http://www.hotrod.nl/shop/contents/nl/d195_01.html
Ook hebben ze mooie benzine filters en een afsluitklep bij torques.
Ze hebben erg veel spullen en zijn snel met verzenden, dus zeker een aanrader.
Gr. Roy
« Antwoord #115 Gepost op: April 05, 2017, 12:19:59 »
Niet in men bus,maar net met men kever ook benzinelek had.
Vorige week sproeiers en venturis vervangen van de webers.
Wou deze morgen testritje doen.
Zet de electrische pomp aan om op druk te laten komen.
Ga onder de klep eens kijken of de webers niet lekken.
En de benzine spoot uit een benzineleiding.
Gewoon in het midden van de leiding,deze kon nergens tegen wrijven ofzo.
En dit zijn staalomvlochten leidingen,het probleem is dat je hier gewoon niks aan ziet.
Zitten er wel al enkele jaren in,maar waren geen goedkope van aliexpress ofzo.
« Antwoord #116 Gepost op: April 05, 2017, 13:51:47 »
staalomvlochten rubber zeker? ik gebruik alleen rvs omvlochten teflonleidingen klein nadeel is alleen dat de buigstralen van bochten geringer zijn maar de levensduur is vele malen langer
maar je was er gelukkig op tijd bij !
« Antwoord #117 Gepost op: April 05, 2017, 18:35:07 »
Is inderdaad rubberen kern.
Is benauwlijk gevoel.
« Antwoord #118 Gepost op: Augustus 05, 2018, 23:14:53 »
Nog niet echt duidelijk of het door brandstoflekkage is gekomen, maar het vuur is wel achterin begonnen  Neutral
« Antwoord #119 Gepost op: Augustus 06, 2018, 01:10:17 »
Shit zeg wat een nachtmerrie...
Pagina's: 1 ... 6 7 [8] 9   Omhoog
