Weekje verder, was gisteren het lokaal uitzoeken beu.
Grove borstel erdoor, alle kabels losgemaakt en van 0 herbegonnen.
Kabels allen aangesloten, 3maal checken alvorens aan te sluiten, resultaat: niks.
Alle schakelaars(grootlicht, interieurlicht, contactslot, 4pinker schakelaar en ruitenwisser) uitgehaald, opgeschuurd, opgekuisd en teruggeplaatst
Alle pinkers werken bij rechtstreekse aansluiting.
Nieuwe pinkerschakelaar uitgehaald en oude teruggeplaatst, geen wijziging.
Groot lichtrelais (111941583) heb ik aansluiting 30 doorverbonden naar aansluiting 56 zoals online gevonden.
Probleem is wel iets gewijzigd, zou het kunnen dat de 9-pin stuks is?
Actueel probleem, 9-pinsrelais klikt 1 keer, zowel links als rechts maar pinkers gaan niet aan.
Zou het 9-punts relais al stuk zijn door een verkeerde handeling?
Kan deze getest worden op 1 of andere manier?
Zekering springt momenteel niet meer, pinkers branden op geen enkel moment.
lichtje van pinkers in de kilometerteller brand constant bij inschakelen schakelaar of alarmlichtschakelaar.
Iemand toevallig een idee waar het aan ligt? Wil uiteraard wel een nieuwe 9-pins bestellen, maar als het hier niet aan ligt of als ik het stuk maak met toch ergens een verkeerde aansluiting zou het ook weer weggesmeten geld zijn.
