Auteur Topic: 1500cc Porsche 356 pre A motor  (gelezen 362 keer)
« Gepost op: Januari 18, 2020, 14:44:03 »
Een vriend van mij heeft een 356 C motor uitlaten boren naar een 2.0L.
Deze motor komt in een 64ér bestelwagen, dit topic komt later!
Hij had de smaak te pakken en wil ook graag een 356 pre A motor hebben.
Ik ben hiermee begonnen en loop tegen heel véél uitdagingen aan... tongue3
Ik hou op mijn website bij welke onderdelen voor een vroege 356 hetzelfde zijn als van Volkswagen.
http://parts.volkswouter.nl/tag/porsche356prea/
Het grappige is ook dat in de onderdelen catalogus van Porsche staat dat je voor de VW onderdelen in dat boek moet kijken.
Hier ligt de Porsche 546 krukas in het twee- delige Volkswagen carter.
De nokkenas is ook van Porsche maar het lagerbed is anders en zonder motor bewerking niet te gebruiken.
Ik ben erachter gekomen dat de door BBT geproduceerde Okrasa nokkenas dezelfde vorm en lift heeft als een pre A nokkenas.
Deze dus besteld.
Via Joe Ruiz aka Mr Okrasa een set vroege 356 carburateurs gekocht en gelijk laten reviseren.
Duur geintje, maar super mooi!
Ebay en The Samba aankopen.
Van AA pistons uit Amerika heb ik een set 80mm zuigers en cilinders besteld.
De sleeve van deze cilinders heeft een buitenmaat van 86mm en het VW carter zal hier dan ook op aangepast gaan worden.
369 02 102 1 Krukas poulie Porsche 356 pre A
De poulie en carter gaan machinaal bewerkt / afgedraaid worden zodat er een moderne keerring gebruikt kan worden.
Deze ribbels zorgen voor de olie terugloop het carter in.
Oliepomp met toerenteller aandrijving. De oliepomp is een VW onderdeel en de deksel is Porsche 356.
Ontsteking gekocht van een 25pk Brilkever bij Sven van Wanrooij en gelijk op laten sturen naar Aircooled Beetle Paradise in België.
Porsche gebruikte dezelfde ontstekingverdeler.
Benzinepomp laten reviseren door MarcosVWSupplies.
Wil je zo'n motor horen lopen klik dan!
http://www.volkswouter.nl/web/porsche-356-1500-pre-a-motor/
Problemen heb ik nog zat!
Ik zoek motorbeplating, cilinderkoppen en klepbediening, kachelpotten, carburateur bediening.
Op The Samba adverteert iemand voor nieuwe repro koppen, klepbediening en kachelpotten, maar dan mag je 11.200€ aftikken en dat is zonder verzendkosten... Surprised Surprised Surprised Surprised
« Antwoord #1 Gepost op: Januari 18, 2020, 19:55:22 »
Weet zeker dat de eigenaar van het Porsche museum in Gmund in Oostenrijk alles heeft of kan krijgen maar of hij dit ook aan jou wil verkopen of de info wil delen weet ik niet. Je kan er altijd een mail aan wagen.
http://www.auto-museum.at/
« Antwoord #2 Gepost op: Januari 24, 2020, 08:29:59 »
Mooi werk zo een blokje! Gezien het budget zou ik zelf een dikke 2.3 bouwen met 911 koeling  Yellow Very Happy
« Antwoord #3 Gepost op: Januari 24, 2020, 09:55:51 »
De motor komt in z'n kantoor te staan....
« Antwoord #4 Gepost op: Januari 25, 2020, 08:54:46 »
In eerste instantie, ja.
Volgens mij is het de bedoeling dat de motor uiteindelijk in de Pre A kitcar gaat komen.
« Antwoord #5 Gepost op: Januari 25, 2020, 09:16:56 »
Een vraag uit nieuwsgierigheid; wat is het voordeel van een 356 pre A motor als je toch allemaal Volkswagen onderdelen gaat gebruiken?
Is de basis (carter, kruk-as, enz.) beter dan van een Volkswagen motor?
« Antwoord #6 Gepost op: Januari 25, 2020, 09:32:33 »
Porsche deed niet anders. Waar het verschil hem in zit is de uitstraling / details van de motor en het geluid.
Een kenner zal horen dat het anders is.
Het carter is VW, de krukas, drijfstangen, cilinders, zuigers dat is allemaal Porsche en dat past niet zo maar in het VW carter.
Het is één grote puzzel die ontzettend gaaf is om te maken.
« Antwoord #7 Gepost op: Januari 25, 2020, 15:16:30 »
OK, lijkt me een leuke puzzel inderdaad!
« Antwoord #8 Gepost op: Januari 25, 2020, 16:20:42 »
Ja.... voor een rondje in de wijk!  Yellow Very Happy
The Brazilian way
« Antwoord #9 Gepost op: Januari 25, 2020, 17:24:40 »
Geweldig project Wouter! En wat klinkt dat super  headbang
« Antwoord #10 Gepost op: Februari 05, 2020, 20:00:40 »
Van de week een setje gerestaureerde Knecht luchtfilters binnen gekregen uit Spanje.
Het setje staat momenteel even te pronken bij de directeur op zijn bureau tot dat de motor zo ver is uiteraard.... Whistle
Klinkt goed! Met een 130 Watt 6 Volt originele dynamo en regelaar uit 1952 moet dat vast en zeker gaan lukken.
« Antwoord #11 Gepost op: Maart 07, 2020, 16:35:57 »
Gaan we ver in de details? Ja.. Very Happy
V-snaren besteld in de USA.
