Auteur Topic: Originele kleur bodem  (gelezen 437 keer)
The Brazilian way
« Gepost op: Januari 01, 2020, 20:35:08 »
Mannen,
Eerdaags ga ik een begin maken met het demonteren van de bus en beginnen aan het coaten van de bodem met de RX producten. Nu ben ik op zoek naar de ral kleur die dichtbij de originele grijze primerkleur komt zodat ik de RX kan bestellen. Wie kan me hierbij helpen?
The Brazilian way
« Antwoord #1 Gepost op: Januari 03, 2020, 20:30:27 »
Niemand?? Very Happy
« Antwoord #2 Gepost op: Januari 03, 2020, 21:29:09 »
Geen idee, ik heb deze kleur grijs 4030 gekozen.  Yellow Very Happy
« Antwoord #3 Gepost op: Januari 04, 2020, 19:31:11 »
Wat ik bij navraag heb gehoord is dat RAL 7046 het dichtst bij origineel komt, dus daar heb ik mijn bodem ook mee gedaan, ook met RX10
The Brazilian way
« Antwoord #4 Gepost op: Januari 04, 2020, 23:13:28 »
Top mannen! Dank jullie wel!
@Ron, staan er ergens fotos van? Zo nee kan je ze anders in pm sturen? Tnx!
« Antwoord #5 Gepost op: Januari 05, 2020, 16:51:12 »
Zo ziet het er bij mij nu uit.
The Brazilian way
« Antwoord #6 Gepost op: Januari 05, 2020, 19:58:38 »
Wow dat ziet er top uit man! Geschilderd of gespoten?
Heb jij de bodem met de hand kaal gemaakt of gestraald? ik ben van plan de bodem met de staalborstel op de boormachine, dremel en slijpschijven kaal te maken.
« Antwoord #7 Gepost op: Januari 05, 2020, 20:44:42 »
Zo heb ik het ook gedaan
Daarna eerst in de RX5 gespoten en daarna in de RX10 gespoten, zelf gedaan.Is prima te doen en de plekjes waar die toch niet goed had gepakt nog met de kwast bij gewerkt.
The Brazilian way
« Antwoord #8 Gepost op: Januari 05, 2020, 23:12:37 »
Top!! Dank je wel!!
Ik was van plan het met een kwast op te brengen.. heb geen verfspuit Yellow Very Happy
The Brazilian way
« Antwoord #9 Gepost op: Januari 05, 2020, 23:13:29 »
En jij had een mooi spit! Ik doe het op het ruggetje op de grond helaas Surprised Very Happy
« Antwoord #10 Gepost op: Januari 06, 2020, 06:34:51 »
Gewoon een verfspuit van de Lidl  Smile
En die spit maakte het wel een stuk makkelijker en op kop spuiten is inderdaad haast niet te doen  Sad
« Antwoord #11 Gepost op: Januari 06, 2020, 08:25:55 »
Spuiten met onderbeker scheelt ook  Very Happy
bartg
« Antwoord #12 Gepost op: Januari 06, 2020, 15:24:13 »
Ik heb mijn bodem met RX5 en RX10 gedaan, met de kwast, kleur RAL7031. Zie de foto's van mijn bus in mijn topic. Heb geen actuele foto, maar het zit er na een aantal jaren nog steeds prima op.
The Brazilian way
« Antwoord #13 Gepost op: Januari 06, 2020, 19:01:31 »
Precies, daarom maar met de kwast.. mn rug is al jaloers op je spit Yellow Very Happy
The Brazilian way
« Antwoord #14 Gepost op: Januari 06, 2020, 19:03:07 »
Top, ga je topic ff opzoeken! Vast al eens gezien want heb 99% van de letters op dit forum gezien Yellow Very Happy
Jij ook alles tot op staal kaal gemaakt?
