Pagina's: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Omlaag
Auteur Topic: 15 raams ‘75 uit Brazilie  (gelezen 7456 keer)
« Antwoord #90 Gepost op: April 03, 2020, 20:05:20 »
Dan kun je eindelijk zien wat er veranderd en waar al je bloed, zweet en tranen is in gaan zitten. Mooi moment Cool
Ben nu al benieuwd naar de foto's van morgen Very Happy
« Antwoord #91 Gepost op: April 04, 2020, 16:46:06 »
Met welke gereedschappen heb jij je bodem zo mooi kaal gekregen?
The Brazilian way
« Antwoord #92 Gepost op: April 04, 2020, 17:48:33 »
Eigenlijk met staalborstels op de boormachine, een powerfile en wat schijven.. werkt prima! Maar wat een klus.. haha
The Brazilian way
« Antwoord #93 Gepost op: April 04, 2020, 17:50:28 »
Zo.. de RX5 zit er op! Niet veel van te zien op de foto.. het glimt wat meer..
Wat een fijn spul om te verwerken zeg!
« Antwoord #94 Gepost op: April 04, 2020, 17:59:37 »
Je bent wel een doorbijter hoor!  Grapje/Razz
The Brazilian way
« Antwoord #95 Gepost op: April 04, 2020, 19:03:22 »
 laughing7 laughing7 laughing7
The Brazilian way
« Antwoord #96 Gepost op: April 07, 2020, 21:42:29 »
Mannen, even een (dringende Yellow Very Happy) vraag tussendoor: ik ben begonnen aan het afkitten (klik voor een vergroting):
Voor mn eerste keer vind ik het nog best goed gelukt Very Happy komt toch nog rx10 overheen, maar goed..
De vraag: wat kit ik af? Wat ik al heb gekit sprak voor zich, felsnaden, dubbel plaatwerk en laswerk..
Maar zoals dwarsliggers tegen bodem?
Of kriksteun tegen bodem?
Of bovenkant dorpel tegen bodem?
En als laatste: omgezette rand die achter/onder de tank zit zeg maar:
Ik denk zelf alleen de felsnaden, dubbel plaatwerk en laswerk, dus niet bovenstaande. Één het wordt er niet mooier op en twee, de ‘naden’ lijken mij ook veel te groot voor kit en een kwast..
Ik ben benieuwd naar jullie mening!
« Antwoord #97 Gepost op: April 07, 2020, 21:59:57 »
Ik heb overal kit in gemeerd waar vuil en water kan komen.
Wel zorgen dat het staal eerst zo goed mogelijk behandeld is voordat je kit gebruikt, ander komt er alsnog roest onder de kit.
Waar kit zit, kan dan geen roest meer komen.  Yellow Very Happy
The Brazilian way
« Antwoord #98 Gepost op: April 07, 2020, 22:08:40 »
Hmm ok, die had ik niet verwacht  Yellow Very Happy
Ik had juist het idee dat daar door het torderen/werken van de carrosserie tov de dwarsliggers/bodem juist kleine scheurtjes kan veroorzaken waardoor er een capillaire werking kan ontstaan en juist vocht aantrekt..
Buiten dat dit met een kwast niet kan.. haha.. als dit echt beter is zal ik andere kit in een patroon moeten kopen..
En vwb de andere punten die ik beschreef?
(Overigens staat alles al in de rx5 dus is ‘beschermd’)  thumbsup
The Brazilian way
« Antwoord #99 Gepost op: April 07, 2020, 22:27:30 »
Ik heb even teruggekeken in een ander topic waar de bodem van Ron te zien is in de rx.. daar is dat ook allemaal niet afgekit. Ik denk toch dat ik voor hetzelfde ga:
Op deze manier zijn eventuele beginnende roestplekken ook sneller te zien.
« Antwoord #100 Gepost op: April 08, 2020, 08:48:16 »
Ik had inderdaad kit uit een patroon en het is wel de bedoeling kit te gebruiken wat niet zo hard wordt dat het breekt.
Mijn gedachtengang is waar kit is, daar kan geen water en vuil komen dus geen roest.
Juist bij kieren kun je er niet goed bij met beschermingsmiddelen met een kwast, maar daar kruipt wel water tussen door de capillaire werking.
Ik heb er eerst grondverf in gespoten met een spuitbus en daarna dicht gekit.
Zo heeft iedereen zijn eigen ideeën en dat is prima natuurlijk.
The Brazilian way
« Antwoord #101 Gepost op: April 08, 2020, 09:14:04 »
Zeker. Maar het blijft fijn om ideeën van anderen mee te nemen! Wat dat betreft is het een ontzettend leerzaam forum, ook al is de bezetting niet meer wat het geweest is helaas.
The Brazilian way
« Antwoord #102 Gepost op: April 10, 2020, 20:11:34 »
Vandaag een eerste laagje rx10 kunnen opzetten op de onderkant versnellingsbak. Ik had verwacht dat het dikker zou zijn Yellow Very Happy Het is net zo dun als normale verf.
1e laag dekt niet, maar vloeit wel goed uit.  Komt iemand dit bekend voor? Verdund met 10 a 15% rx5 zoals op de verpakking staat.
Op de foto’s lijkt het beter te dekken dan in het echt hoor.
Morgen is de bodem aan de 1e laag toe.
« Antwoord #103 Gepost op: April 10, 2020, 22:06:01 »
Doe je alles met een kwast? Of een gedeelte waar je met spuit niet bij kunt komen? Met kwast zou ik het niet verdunnen dan denk ik.
The Brazilian way
« Antwoord #104 Gepost op: April 10, 2020, 22:23:47 »
Met kwast inderdaad. Die 10 a 15% verdunning schijnt te zijn voor hechting en vloeien.. ik heb ff geďnformeerd bij iemand met wat ervaring, en die zei dat de 1e laag niet dekkend is inderdaad. Geeft niet want na de 2 lagen zwart komen er nog 1 of 2 lagen grijs op Yellow Very Happy
Pagina's: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Omhoog
