Auteur Topic: RED 9 voor-as  (gelezen 2234 keer)
« Gepost op: September 26, 2018, 13:46:41 »
Wegens veel nekklachten ondanks de gereviseerde voor-as en stuurhuis overweeg ik een RED 9 voor-as.
Wie heeft er zelf ervaring mee en wie is de importeur hiervan in Nederland?
« Antwoord #1 Gepost op: September 26, 2018, 20:08:17 »
Dat is wel jammer met al je nieuwe spullen.
Ik vraag me af of het nou zoveel meer comfort gaat bieden, maar ik heb geen ervaring.
Er zijn er hier wel een paar die met red 9 rijden.
Bestellen kun je volgens mij het beste bij red 9 zelf doen, is meestal een stuk goedkoper dan via een tussen handelaar alhier.
Robg
« Antwoord #2 Gepost op: September 26, 2018, 20:51:07 »
Wat voor dempers heb je er nu oder zitten?
Dit kan zoveel verschil maken.
Berrie rijdt met eer Red9 onder zijn bus.
« Antwoord #3 Gepost op: September 26, 2018, 22:50:47 »
Ik had eerst rode KONI schokdempers, die zijn het beste volgens mij.
Maar door het raken van de schermen door de banden heb ik nu schokdempers met hulpveren.
Het is het allemaal net niet, eigenlijk moeten de armen er uit om de wielen lager te zetten (ik wil geen lagere banden), maar dat helpt nog niets met het zware sturen.
Vandaar het idee van een RED 9 voor-as alleen kosten die een vermogen vrees ik.
Wel kan ik mijn geheel gerestaureerde (Volksprojects) voor-as met dropped spindels en ook rasterplaatjes waarschijnlijk goed verkopen.
Ook zit er een nieuwe set remschijven op van CSP.
« Antwoord #4 Gepost op: September 27, 2018, 08:21:26 »
Dropped spindels eraf en normale schokbrekers er onder, dat zal moeten werken.
De veerweg van een red 9 as zal niet meer zijn.
« Antwoord #5 Gepost op: September 27, 2018, 08:39:24 »
ik heb red 9,  zie niet in wat dit je nek klachten zou verminderen.
Ik rij ook laag,  en is behoorlijk stug,  dan zou je luchtbalgen moeten plaatsen.
Mijn stuur is wel spelingvrij, maar zeker niet stukken lichter als standaard,  dan zou je daar ook een ander bekrachtigd stuurhuis voor moeten plaatsen, dat kan wel er zit een T3 stuurhuis in en die zijn ook geleverd met bekrachtiging.
« Antwoord #6 Gepost op: September 27, 2018, 08:53:12 »
Ik had juist ergens gelezen dat het sturen een stuk lichter zou gaan.
En afgesteld op een betere hoogte (eventueel iets lager dan standaard) zou er ook meer comfort mogelijk moeten zijn.
Maar goed, dat valt dus misschien tegen.
Die klote artrose ook.  Yellow Mad
« Antwoord #7 Gepost op: September 27, 2018, 09:33:33 »
En (ik zeg ook maar wat...) fatsoenlijkere stoelen monteren?
« Antwoord #8 Gepost op: September 27, 2018, 09:39:55 »
ja zoŽn aandoening is enorm klote  Sad
Vooral dat na die enorme inspanning die je hebt geleverd om er zoŽn mooie bus van te maken, het genieten nou moet beginnen en het rijden dan toch tegen valt.
Maar er is vast wel een oplossing voor ( bv elektrische stuurbekrachtiging en de bus weer iets hoger zetten voor meer veercomfort )
« Antwoord #9 Gepost op: September 28, 2018, 15:22:32 »
Dat zal wel schelen voor het comfort (hoewel het niet fraai staat) maar helpt niet met het zwaar sturen helaas.
« Antwoord #10 Gepost op: September 28, 2018, 15:23:45 »
Ik moet me er in de winter maar even in verdiepen inderdaad, een feit is dat het rijden zo helaas tegen valt.
Robg
« Antwoord #11 Gepost op: September 29, 2018, 20:55:37 »
Welke druk staan je banden?
Was is de lengte van je schokbrekers volledig ingedrukt en compleet uit?
Heb misschien wel dempers liggen die je comfort verhogen.
« Antwoord #12 Gepost op: September 29, 2018, 23:10:29 »
Het probleem dat deze opstelling te laag is met rode Koni dempers, de banden raken ook de wielkasten bij stevig in veren.
Nu heb ik schokdempers met hulpveren en staat de bus wel iets hoger, maar is niet comfortabeler.
Ik vrees dat ik de fout gemaakt heb om verlaagde spindels te nemen, dat gaat dus niet goed met standaard banden.
Ik heb ook rasterplaatjes, maar hoger kan ik hem niet afstellen dan wat ik nu heb.
Eerst maar terug naar standaard spindels lijkt me nu de meest eenvoudige oplossing.
Ruilen?  tongue3
« Antwoord #13 Gepost op: December 21, 2018, 21:59:11 »
Ruilen?  tongue3
En heb je het probleem al opgelost?
Ben benieuwd..
« Antwoord #14 Gepost op: December 21, 2018, 23:02:12 »
Nee het staat nu op een laag pitje in de winter.
Ik ben ondertussen al weer druk met een ander project.  Smile
