Auteur Topic: Bak code ontbreekt  (gelezen 1552 keer)
francisco
« Gepost op: December 23, 2017, 18:43:22 »
Hallo allemaal,
Een vraag die ik nooit heb uitgepluist heb....  Welke bak heb ik nu onder de spijlbus? De bus komt uit 1965 en heeft dus reductie kasten.
Op de bak staan de volgende bingo getallen.
19
113.301.103
D
1119111
Foto:
Geen letter(s) qua aanduiding dus ben na een aantal boeken en google uren gestopt.
Wie kan mij op weghelpen of heeft de verlossende antwoord!
Grt
francisco
« Antwoord #1 Gepost op: December 23, 2017, 18:44:50 »
De bak is tijdens de restauratie opnieuw gespoten, daarom wil ik liever de bak niet nog een keer aanvallen met een staalborstel ;-)
Online Online
« Antwoord #2 Gepost op: December 23, 2017, 19:35:00 »
Misschien dat een specialist als Tonnie Vos een antwoord heeft?
info@vosgearbox.com
« Antwoord #3 Gepost op: December 24, 2017, 12:40:57 »
Wat ik weet / ooit ergens gelezen heb is dat alle T1 busbakken 'lang' zijn en dat het verschil in de reductiekasten zit.
Een small (36mm asmoer) nut busbak is 'kort', een big (46mm asmoer) nut bak is 'lang'...
Let er wel op dat als je de reductiekasten verwijderd en er een straight axle kit op monteert, je ook het diff in de bak moet omkeren...
Je zal echt niet de eerste zijn die er dan nŠ de ombouw achter komt dat hij 4 versnellingen achteruit heeft en eentje vooruit tongue3
Zie ook; http://www.spijlbussen.nl/web/index.php/topic,7026.0.html & http://www.spijlbussen.nl/web/index.php/topic,6609.0.html
francisco
« Antwoord #4 Gepost op: December 28, 2017, 14:19:35 »
Bedankt voor de antwoorden.
Dat het niet gaat passen weet ik nu 100% zeker, dacht al dat de spoorbreeten anders was. Maar ik lees inderdaad vaker het verschil in de Small en Big, ben ik weer stukje wijzer geworden hahaha.
Voor de bak-code ga ik langs bij de revisie, er moet toch iemand een antwoord hebben. Het kan even duren maar het antwoord zal ik delen ;-)
« Antwoord #5 Gepost op: December 29, 2017, 08:46:09 »
Ik miste ook de bakcode een keer, bleek het een Revisie AT bak te zijn van VW, de code stond boven op het deel waar het vliegwiel zit.. (bellhouse)
francisco
« Antwoord #6 Gepost op: Januari 04, 2018, 19:56:22 »
In het voorjaar zal ik daar ook even kijken. Bedankt voor de info!
