Auteur Topic: Bootverwarming  (gelezen 2940 keer)
« Gepost op: Oktober 28, 2017, 12:02:37 »
Zou graag ook een verwarming in bus hebben.
Dus ook iets dat je kan gebruiken als de bus stilstaat.
Soms iemand die al eens een webasto uit een boot in zijn bus heeft gemonteerd?
Is redelijk compact zou onder de slaapbank kunnen.werkt ook op 12V.
Zou natuurlijk nog een dieseltankje moeten gemonteerd worden,dit kan misschien in het motor compartiment.
Of zie ik iets over het hoofd?
« Antwoord #1 Gepost op: Oktober 28, 2017, 12:19:00 »
Ik heb een Webasto op benzine ingebouwd in de cabine, zie mijn project topic.
http://www.spijlbussen.nl/web/index.php/topic,7511.705.html
« Antwoord #2 Gepost op: Oktober 29, 2017, 10:08:40 »
Ok bedankt.
Ik kijk nog eens in je topic maar moet dus te doen zijn.
Ik moet wel nog een dieseltankje ergens plaatsen.
Misschien dat dit in het motorcompartiment kan.
« Antwoord #3 Gepost op: Oktober 29, 2017, 10:56:32 »
Waarom diesel als je al benzine aan boord hebt? Ik heb een grotere T2b tank geplaatst, mede voor de benzinekachel.
« Antwoord #4 Gepost op: Oktober 29, 2017, 11:09:03 »
Omdat ik deze kan overnemen van een vriend die hem op zijn boot heeft zitten en hem nooit gebruikt.
En deze is dus één voor diesel.
sixpack
« Antwoord #5 Gepost op: Oktober 30, 2017, 06:34:10 »
Ik heb er ook 1 uit een boot, expres een diesel genomen ivm brandgevaar.
deze tank heb ik: https://link.marktplaats.nl/m1208605421
alles past (ruim) onder de bank.
« Antwoord #6 Gepost op: Oktober 30, 2017, 09:14:47 »
Super,
Bedankt,en waar heb je deze tank dan gemonteerd?
Ook onder de bank?
sixpack
« Antwoord #7 Gepost op: Oktober 30, 2017, 10:22:10 »
Jep, onder de bank, eigenlijk boven erop tegen de achterwand aangezet.
helaas heb ik even geen pics, kan ze wel even door appen als je mij je nr pb't
« Antwoord #8 Gepost op: Oktober 30, 2017, 13:31:49 »
Jij hebt toch een 1.9 tdi in de bus?
« Antwoord #9 Gepost op: Oktober 30, 2017, 13:35:49 »
Een tdi?
Neen hoor,helemaal niet.
Een 1776cc motor.
« Antwoord #10 Gepost op: Oktober 30, 2017, 13:37:24 »
sorry, dat was Henk ipv Henk155  Very Happy
« Antwoord #11 Gepost op: Oktober 30, 2017, 22:57:32 »
OK kan ik me voorstellen, maar alle benzine gaat bij mij onder de bus door.
Zelfs de pomp en benzineaansluiting van de kachel bevinden zich buiten/onder de bus.
Voor mij geen gedoe met een apart tankje met van die stink diesel.  tongue3
Hoewel als ik een vrijwel nieuwe diesel kachel zou kunnen overnemen, zou ik het ook overwegen.
« Antwoord #12 Gepost op: November 14, 2017, 15:49:53 »
ik heb in mijn vorige bus ook een eberspacher op diesel gehad.
hier voor had ik ook een honda tankje in de linker achterhoek gemonteerd
de kachel zelf had ik onder mijn walktrough stoel gemonteerd
« Antwoord #13 Gepost op: November 15, 2017, 15:35:49 »
Voorbeeldfoto van het www van een Webasto standkachel onder de slaapbank;
« Antwoord #14 Gepost op: November 15, 2017, 19:43:46 »
Valt dat eigenlijk mee van leven zo onder de achterbank?
