Auteur Topic: pinker relais  (gelezen 1458 keer)
Zwemcoach
« Gepost op: Augustus 23, 2017, 12:42:36 »
hoi,
wie heeft er foto van waar de pinkerrelais normaal zit in de spijlbus.
In de mijne is deze vervangen door iets anders maar zou terug willen naar het originele
« Antwoord #1 Gepost op: Augustus 23, 2017, 13:43:05 »
hoi,
Bij een 67-er hangt het ronde relais aan een beugeltje met inwendige schroefdraad:
« Antwoord #2 Gepost op: November 15, 2017, 20:03:22 »
Ben ook bezig de kabelboom en alles te vervangen in men bus.
Het gaat om ‘65 uit de US dus met “hazard lights”.
Op het aansluitschema zijn de aansluitingen voor het knipperlichtrelais:K/S en een aansluitng naar de 30 en een aarding aansluiting.
Maar ik vind nergens een relais met deze aansluitingen.
Kan iemand me zeggen welke relais,met welke nummers ik anders nog kan gebruiken?
Is dit dan gewoon een 4 polig knipperlicht relais?
« Antwoord #3 Gepost op: November 15, 2017, 20:58:49 »
Dan heb je een 9 pins relais nodig
« Antwoord #4 Gepost op: November 15, 2017, 21:20:18 »
Ah ok.
Is dit dan beter dan met 2 relais te werken zoals op het schema?
En deze vervangt dan beide relais waarschijnlijk?
En moet er dan verder iets aangast worden of is de aansluiting dan verder hetzelfde?
« Antwoord #5 Gepost op: November 16, 2017, 18:00:57 »
Ik zei dit ivm de warninglights die jij verteld in je vraag. Dan heb je deze nodig. Ik heb die van een t2a gebruikt. Wil je een nieuwe dan kun je enkel deze van wolfsburgwest kopen.
