Pagina's: 1 [2] 3   Omlaag
Auteur Topic: Camber met IRS  (gelezen 5908 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: Januari 29, 2018, 09:26:08 »
Zie nog wat ik juist zal doen,maar denk dat ik er iets zal mee moeten doen.
Want ga er anders niet geraken om de wielen minder camber te geven.
Fotoís volgen van het resultaat.
« Antwoord #16 Gepost op: Januari 31, 2018, 17:34:30 »
Vandaag mee bezig geweest,maar is een frustrerend karweitje.
Beugels gelost en naar boven gedraaid en wielen stonden mooi recht.
Dus alles terug aangedraaid en bus op de grond en heb weer een vijftal graden camber na alles vast te zetten.
Morgen poging twee.
« Antwoord #17 Gepost op: Februari 01, 2018, 09:24:34 »
Wel een tip om na het uitlijnen van de bus , de irs klemmen toch even vast te hechten op de torsiebuis..
« Antwoord #18 Gepost op: Februari 01, 2018, 09:55:55 »
Ja zal ik doen,zit wel goed vast met die klemmen.
Maar heeft toch wat meer zekerheid.
Bedankt.
« Antwoord #19 Gepost op: Februari 01, 2018, 11:33:13 »
gaatje boren, draad tappen Whistle
« Antwoord #20 Gepost op: Februari 01, 2018, 15:30:57 »
Heeft er soms iemand een foto van hoe hoog die beugels dan moeten staan?heb ze net nog wat naar omhoog gedraaid maar maakt nog steeds niet veel verschil uit.
« Antwoord #21 Gepost op: Februari 01, 2018, 16:06:29 »
mijn bus was niet heel erg verlaagd.
zo zitten de beugels er bij mij onder.
mijn bus stond op deze hoogte,
groet renzo
« Antwoord #22 Gepost op: Februari 01, 2018, 16:47:47 »
Zelfs mijn sa staat niet met zoveel camber... ben je mooi klaar mee inderdaad. Succes gewenst.
« Antwoord #23 Gepost op: Februari 01, 2018, 17:39:10 »
ja je moet wat als je niet kan lassen   tongue3
« Antwoord #24 Gepost op: Februari 01, 2018, 17:48:20 »
hoe hoog staat je veerplaat bij deze foto? de bout zit er niet in, de tussen ringen ook niet en ik zie een bumprubber zitten waar je volgens mij niets aan hebt.
volgens mij moet de klem nog verder omhoog aan de inkeping van je veerplaat te zien als je extreem gaat verlagen dan zal je klem toch echt verder omhoog moeten, het is het een of het ander
mss zijn de klemmen ook aan de hoge kant. ik heb zelf klemmmen gebruikt van t2d en van busboys en dit was ook al een wereld van verschil
« Antwoord #25 Gepost op: Februari 01, 2018, 19:29:43 »
De veerplaat staat nu redelijk dicht tegen de nok(aanslag) wanneer de bus op de grond staat.
Ik veronderstel dat je de bout bedoelt die de draagarmen met de klemmen verbind,deze zit er zeker in hoor.
En de 2 spacers die tussen de de draagarmen en klemmen zit,zitten er ook beiden tussen.
Die bumpstop moet er inderdaad nog af.
Toch nog hoger denk je?dan kjk ik eens om ze nog omhoog te draaien.
« Antwoord #26 Gepost op: Februari 02, 2018, 22:34:33 »
Nee ervaring,  die van mij is nogal eens in hoogte gewisseld.
« Antwoord #27 Gepost op: Februari 02, 2018, 22:39:53 »
Bij mij wijzen ze de armen toch nog heel stukje hoger. ( Hier definitief vast )
« Antwoord #28 Gepost op: Februari 03, 2018, 09:18:02 »
Bedankt,
Volgende week probeer ik het ook nog eens met ze hoger te draaien.
« Antwoord #29 Gepost op: Februari 07, 2018, 16:03:42 »
Eindelijk gelukt.
Nu nog juist laten afregelen.
Heb wel de verwarmings kanalen serieus moeten wegslijpen.
Weet niet hoe ze het doen als ze hun verwarming willen blijven gebruiken. Confused
Nu nog de schokdemper steunen een nieuwe plaatsgeven en langere remleiding flexibels monteren.
Pagina's: 1 [2] 3   Omhoog
