Camber met IRS
Offline henk155
Zie nog wat ik juist zal doen,maar denk dat ik er iets zal mee moeten doen.
Want ga er anders niet geraken om de wielen minder camber te geven.
Foto’s volgen van het resultaat.
Offline henk155
Vandaag mee bezig geweest,maar is een frustrerend karweitje.
Beugels gelost en naar boven gedraaid en wielen stonden mooi recht.
Dus alles terug aangedraaid en bus op de grond en heb weer een vijftal graden camber na alles vast te zetten.
Morgen poging twee.
Offline Airbus
Wel een tip om na het uitlijnen van de bus , de irs klemmen toch even vast te hechten op de torsiebuis..
Offline henk155
Ja zal ik doen,zit wel goed vast met die klemmen.
Maar heeft toch wat meer zekerheid.
Bedankt.
gaatje boren, draad tappen :-"
Offline henk155
Heeft er soms iemand een foto van hoe hoog die beugels dan moeten staan?heb ze net nog wat naar omhoog gedraaid maar maakt nog steeds niet veel verschil uit.
Offline safari spijl
  • ff wachten nog!!!
mijn bus was niet heel erg verlaagd.
zo zitten de beugels er bij mij onder.
mijn bus stond op deze hoogte,
groet renzo
Offline JT1
Zelfs mijn sa staat niet met zoveel camber... ben je mooi klaar mee inderdaad. Succes gewenst.
ja je moet wat als je niet kan lassen   :tongue3:
hoe hoog staat je veerplaat bij deze foto? de bout zit er niet in, de tussen ringen ook niet en ik zie een bumprubber zitten waar je volgens mij niets aan hebt.
volgens mij moet de klem nog verder omhoog aan de inkeping van je veerplaat te zien als je extreem gaat verlagen dan zal je klem toch echt verder omhoog moeten, het is het een of het ander
mss zijn de klemmen ook aan de hoge kant. ik heb zelf klemmmen gebruikt van t2d en van busboys en dit was ook al een wereld van verschil
Offline henk155
De veerplaat staat nu redelijk dicht tegen de nok(aanslag) wanneer de bus op de grond staat.
Ik veronderstel dat je de bout bedoelt die de draagarmen met de klemmen verbind,deze zit er zeker in hoor.
En de 2 spacers die tussen de de draagarmen en klemmen zit,zitten er ook beiden tussen.
Die bumpstop moet er inderdaad nog af.
Toch nog hoger denk je?dan kjk ik eens om ze nog omhoog te draaien.
Nee ervaring,  die van mij is nogal eens in hoogte gewisseld.
Bij mij wijzen ze de armen toch nog heel stukje hoger. ( Hier definitief vast )
Offline henk155
Bedankt,
Volgende week probeer ik het ook nog eens met ze hoger te draaien.
Offline henk155
Eindelijk gelukt.
Nu nog juist laten afregelen.
Heb wel de verwarmings kanalen serieus moeten wegslijpen.
Weet niet hoe ze het doen als ze hun verwarming willen blijven gebruiken. :-?
Nu nog de schokdemper steunen een nieuwe plaatsgeven en langere remleiding flexibels monteren.
