Auteur Topic: Schakelstang koppeling  (gelezen 3026 keer)
« Gepost op: Maart 15, 2017, 17:31:57 »
Ik ben bezig alles aan het proberen om binnenkort men versnellingsbak te plaatsen.
Vandaag eens gekeken om de koppeling van de schakelstang op de hockystick te plaatsen maar deze past niet.
De diameter van de lange schakelstang is te groot voor de koppeling.
Gaat om een '65 heb dus deze koppeling gekocht.
Maar de diameter op het einde van de stang is te groot.
Nog iemand die dit al geeft tegen gekomen?
Zou er nog een bus op de schakelstang zitten die eraf moet of moet ik die koppeling nog wat uitboren?
Iemand die weet wat de diameter op het einde van de schakelstang is?
Bluethunder
« Antwoord #1 Gepost op: Maart 24, 2017, 05:22:59 »
Zit je lange schakelstang niet gewoon andersom, of is deze er niet uit geweest. Ik ben net met hetzelfde bezig op mijn 65, als je wil kan ik het straks wel eens opmeten of een fotootje nemen.
Mvg Michel
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
« Antwoord #2 Gepost op: Maart 24, 2017, 09:49:57 »
Lange stang is er uit geweest,maar denk dat ik hem correct terug heb gestoken.
Vooraan past de verbinding wel goed.
Je mag het zeker eens opmeten en foto van nemen als je kan.
Weet niet of je lange uit je bus is,moest ik hier anders de lengte van weten was het ook handig.
Dan kan ik zien of hij eventueel is afgezaagd ofzo.
Moest de lengte goed zijn kan ik eventueel het verbindingstuk uitboren zodat hij op de stang past.
Bluethunder
« Antwoord #3 Gepost op: Maart 24, 2017, 15:02:31 »
Hierbij enkele fotos:
De voorkant is diameter 19,5-20mm
De achterkant is diameter 15mm
De lengte kan ik niet correct meten omdat de as er al terug in zit: ongeveer 165cm
Hopelijk ben je hier wat mee en komt het in orde.
Mvg Michel
« Antwoord #4 Gepost op: Maart 24, 2017, 17:22:31 »
Super,
Ben ik zeker iets mee.
En aan je afmetingen te zien zo je gelijk kunnen hebben dat hij omgekeerd zit. Anxious
Ik meet ook iets meer dan 19mm achteraan!
Haal hem er volgende week terug uit en bekijk het dan nog eens.
Gelukkig heb ik nog nietvaan de koppeling geboord.
Bedankt.
« Antwoord #5 Gepost op: April 04, 2017, 12:25:57 »
Dankzij je info heb zit de stang nu juist.
Moet wel nog nieuwe gaten boren want deze lijken niet echt te kloppen.
Bluethunder
« Antwoord #6 Gepost op: April 11, 2017, 19:40:41 »
Super, en zo komt alles wel goed! Grtz Michel
« Antwoord #7 Gepost op: April 14, 2017, 16:27:47 »
Ben er bijna.
Moet enkel nog wat de voorste schakelstang bijwerken.
Net versnellingsbak geplaatst en stang achteraan aangesloten.
« Antwoord #8 Gepost op: April 14, 2017, 18:43:33 »
Zoals je ziet kan ik de lange schakelstang niet ver genoeg in de voorste stang duwen.
De twee gaten komen niet overeen.
Binnen in de voorste stang zit een versmalling,waardoor de lange stang niet ver genoeg kan.
Men oude stang had dit niet,dus proberen die versmalling weg te frezen zodat alles op zijn plek kan.
Bluethunder
« Antwoord #9 Gepost op: April 17, 2017, 17:56:14 »
En waarom gebruik je uw oude voorste stang niet?
« Antwoord #10 Gepost op: April 18, 2017, 00:05:03 »
Is door de vorige eigenaar in 2 gescheven.
In plaats van het koppelstuk  los te schijven.
Bluethunder
« Antwoord #11 Gepost op: April 24, 2017, 19:59:46 »
« Antwoord #12 Gepost op: April 24, 2017, 21:48:12 »
De nieuwe zit erin.
Heb de voorste stang binnen wat uit gefreezd en alles past nu goed.
Hoop ik,zal het maar zeker zijn natuurlijk als ik kan schakelen.
Bluethunder
« Antwoord #13 Gepost op: April 26, 2017, 19:47:12 »
Komt helemaal goed 👍
