Auteur Topic: koppelings hevel loopt aan  (gelezen 1462 keer)
vwoldies
« Gepost op: Februari 03, 2017, 17:25:28 »
Ik heb een kever versnellingsbak in mijn T1 van 1962 gebouwd. Nu loopt de bovenkant van de koppelingshevel tegen de carrosserie aan (het gedeelte onder de tank). Heeft iemand hier ervaring mee?
« Antwoord #1 Gepost op: Februari 03, 2017, 17:27:32 »
gewoon doorzagen en weer aan elkaar lassen, standaard procedure  Very Happy
« Antwoord #2 Gepost op: Februari 03, 2017, 18:58:00 »
Je hebt ook twee lengtes in armpjes
« Antwoord #3 Gepost op: Februari 03, 2017, 19:03:58 »
Kun je de hevel van je spijlbusbak niet overzetten?
vwoldies
« Antwoord #4 Gepost op: Februari 04, 2017, 01:19:15 »
Ik heb de originele spijlbus bak niet meer  Sad
« Antwoord #5 Gepost op: Februari 07, 2017, 08:55:05 »
je kan er een kortere hevel opzetten, echter komt er dan overal meer kracht op te staan.
Hoeveel mm kom je te kort? Kan je niet wat aanpassen aan het plaatwerk?
vwoldies
« Antwoord #6 Gepost op: Februari 08, 2017, 23:54:39 »
Opgelost. Ik heb het plaatwerk erboven wat omhoog gebogen. Hij loopt nu precies vrij. Paar mm speling Smile
« Antwoord #7 Gepost op: Februari 09, 2017, 09:47:27 »
Ok dat is beter dan die hevel in te korten want dat betekent dat je ook je pedaal harder moet intrappen..
