Auteur Topic: stuurdemper monteren  (gelezen 1321 keer)
vwoldies
« Gepost op: Januari 27, 2017, 18:59:27 »
Heeft iemand misschien een plaatje of een foto van de stuurdemper hoe deze gemonteerd zit? Ik zie bij mijn T1 van 1962 maar 1 aansluiting nl op de vork waar de spoorstangen zitten gemonteerd. Ik heb echter geen idee waar de andere kant van de demper vast zit.
« Antwoord #1 Gepost op: Januari 28, 2017, 09:32:41 »
Er zou nog een klein "vierkantje" met schroefdraad in op de buis van je as zelf moeten zitten.
Heb die van mij pas gemonteerd maar geen foto van.
Mijn bus is wel een '65 misschien dat dit bij de vroegere iets anders is.
« Antwoord #2 Gepost op: Januari 28, 2017, 09:45:25 »
Zo is het op mijn as.
Onderaan links opde onderste asbuis zie je de bevestiging.
« Antwoord #3 Gepost op: Januari 28, 2017, 09:52:52 »
op een barndoor zou het met een beugel zijn dat je op de as moet vastschroeven.
En zo is het blijkbaar op een bus van '60.
vwoldies
« Antwoord #4 Gepost op: Januari 28, 2017, 15:23:20 »
Kijk hier heb ik iets aan. Dankjewel. Ik zal er weer eens onder gaan liggen en anders een beugel lassen.
SplitscreenTaxibus
Kombi 6 portas tipo 201
« Antwoord #5 Gepost op: Januari 29, 2017, 20:01:16 »
Voor de afgelopen zomer had de stuurdemper van de SplitScreenTaxiBus ook vervangen.
Helaas geen goed foto van maar de bevestiging was een soort beugeltje op de vooras zelf.
Op die foto van de losse zwarte stuuras hierboven herken ik dat kreng weer.
Was nogal een pielwerkje om de moer tussen het beugeltje te krijgen en
deze dan op te pikken met de nogal korte bout van de stuurdemper zelf.
Was er bijna helemaal klaar mee en had bijna een stuk draadeind genomen en
deze eerst aan de beugel te bevestigen en dan pas de stuurdemper met een andere moer. sad7
