Auteur Topic: Torsieas  (gelezen 3465 keer)
« Gepost op: Januari 02, 2017, 22:17:51 »
Ik heb  een zwaarder motor in mijn bus liggen scheelt 100kg.
Ok nog een redelijke zware achterbank, (van een t3 camper).
Komt het wel eens voor dat er zo'n torsieas breekt.
« Antwoord #1 Gepost op: Januari 02, 2017, 22:56:02 »
voordat de torsie staven breken moet er heel wat meer gebeuren.
als hij teveel in de kont gaat hangen kan je de veerplaten een tandje verstellen om hem weer mooi recht te zetten, of je zet er dan gelijk verstelbare veerplaten op.
voordeel hiervan is dat je links tov rechts makkelijker en mooier gelijk kan zetten.
je hoeft dan ook niet weer alles los te halen.
« Antwoord #2 Gepost op: Januari 02, 2017, 23:38:40 »
Ik denk niet dat die zomaar breekt dan moet er echt heel wat gebeuren zeker met die 100kg en die achterbank gebeurt dat niet.
Die panelvans werden vroeger ook helemaal vol gestouwd met zwaar spul,bakstenen,cement en alles ging erin het zijn echte werkbussen geweest.
Mijn bus is een 9 persoons bus,reken eens voor het gemak 75kg per.persoon dan zit je al aan de 675kg en dan kan de kofferbak nog vol...
Als je hem breekt denk ik dat jij de eerste bent...
« Antwoord #3 Gepost op: Januari 03, 2017, 08:18:37 »
vroeger werden de busjes helemaal vol geladen.. dus die 150 kg zal wel meevallen..
Wat denk je bij bussen waar een 911 blok in hangt? of zo een lompe subaru? (6 cil zelfs)
Toen ik nog op mijn torsie reed gebruikte ik de bus vaak als vrachtwagen  Very Happy
« Antwoord #4 Gepost op: Januari 03, 2017, 10:00:02 »
Ik denk dat mijn blok en bak meer weegt als jouw blok, geen centje pijn op de torsiestaven.
Wel uitkijken in natte bochten, want als hij glijd blijft hij glijden.
« Antwoord #5 Gepost op: Januari 03, 2017, 10:50:19 »
Paar jaar geleden heeft iemand het voor elkaar gekregen tijdens de Wintertrail, gelukkig was er een NOS reparatie kit mee....... klos hout gemodeleerd met een kettingzaag  Yellow Very Happy
« Antwoord #6 Gepost op: Januari 03, 2017, 12:09:50 »
Maar was dat een torsie as of een gebroken veerplaat ?
« Antwoord #7 Gepost op: Januari 03, 2017, 13:12:03 »
As
« Antwoord #8 Gepost op: Januari 05, 2017, 22:44:55 »
Harstikke bedankt voor super informatie, ik heb nog veerplaten van t2a en t1 liggen, hiermee ga  ik verstelbare veerplaten maken.
Mijn motor is toch behoorlijk zwaar en dan nog die Renault versnellingsbak
Ik heb ook hulpveren eronder zitten
  https://www.paruzzi.com/nl/panoramabus/vooras-besturing/schokbrekers/1375/
 maar dit helpt niet zo veel.
« Antwoord #9 Gepost op: Januari 12, 2017, 22:22:07 »
Berrie, wat heb jij dan voor  motor erin, ik dacht dat de mijne al zwaar was.
« Antwoord #10 Gepost op: Januari 13, 2017, 14:37:12 »
« Antwoord #11 Gepost op: Januari 15, 2017, 13:18:08 »
Ik heb er een TDI in, met een Renault versnellingsbak.
Welke versnellingsbak heb jij gebruikt, met een standaard keven bak zal het zo afgelopen zijn.
« Antwoord #12 Gepost op: Januari 15, 2017, 18:56:20 »
Berrie heeft een aangepaste Subaru versnellingsbak.
