Auteur Topic: Versnelligsbak experts  (gelezen 1195 keer)
« Gepost op: December 19, 2016, 17:07:52 »
Is het doenbaar om de dichting die op de aangetoonde plaats zit zelf te vervangen?
Of is dit niet zo simpel om zelf te doen?
« Antwoord #1 Gepost op: December 19, 2016, 18:50:09 »
Dan moet ook het differentieel eruit want om dat deel los te maken wat jij wilt moet er ook wat los achter het differentieel.
Komt ook speciaal gereedschap bij kijken.
Dus alles kan, maar niet zo ff geregeld
« Antwoord #2 Gepost op: December 19, 2016, 18:51:23 »
In mijn mening nee. Neus is wel te doen voor de volgende "laag" moet er veel extra los. Maar mss dat een ander zegt prima te doen Very Happy
« Antwoord #3 Gepost op: December 19, 2016, 19:11:33 »
Ok bedankt.
Dan doe ik deze niet.
Zit bij de dichting kit die ik gekocht heb,dus daarmee dat ik hem ook ging vervangen moest het mogelijk geweest zijn.
ff wachten nog!!!
« Antwoord #4 Gepost op: December 19, 2016, 19:18:56 »
als hij daar nu niet lekt zou ik het mooi dicht laten zitten.
wat goed is, goed laten! Very Happy
