Auteur Topic: Verschil in spindels  (gelezen 813 keer)
sikke-aant
« Gepost op: December 11, 2016, 18:52:26 »
Ik had de zoek functie al ff gebruikt, maar kon zo niks vinden.
Wat is het verschil in oud en nieuw type spindels??
Ik wil graag nieuw type spindels op mijn 58er bus monteren, zodat ik met porsche remmen kan gaan rijden.
Dus ik weet inmiddels dat de as stompen anders zijn, maar er zal ook vast verschil in bevestiging zitten.
Of zijn het puur de as stompen die anders zijn??
« Antwoord #1 Gepost op: December 11, 2016, 20:46:08 »
Astap is inderdaad anders bij oud type, ik geloof dat bij 63? Astap Porsche remmen wel mogelijk is. Anders nieuw type deze hebben 22mm ipv 20mm pennen en bussen. Weet niet of je de armpjes mee over kunt zetten in oud type as ivm het feit dat die een kraag erop hebben zitten. Zie wel eens dat deze worden weggeslepen.
sikke-aant
Re:
« Antwoord #2 Gepost op: December 11, 2016, 21:21:06 »
Okee, dus de armpjes zijn ook anders?? Ik heb een versmalde as liggen, dus ga niet met mijn oude as rijden.
Dus zou ook nog armpjes van nieuw type moeten scoren?
