Pagina's: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Omlaag
Auteur Topic: 11 raams '61 uit Brazilie  (gelezen 14504 keer)
« Antwoord #60 Gepost op: Maart 21, 2017, 16:45:57 »
De moeren van je naaf draai je als volgt vast: de eerste moer vast draaien, dat is om je lager te laten settelen, daarna oplossen zodat je met een platte schroevendraaier de aandrukring nog net kan bewegen, dan schuif je het borgplaatje erop, vervolgens de 2de moer erop en deze goed vastdraaien terwijl je de eerste moer tegenhoud met een steeksleutel ( die mag niet meer verdraaien, want daarmee stel je je lagerspeling af) borgplaatje ombuigen en de naafdop erop, klaar.
PieterB
« Antwoord #61 Gepost op: Mei 26, 2017, 07:33:14 »
Bij deze weer eens een update. Ik ben inmiddels weer een maandje aan de slag. Nu met de achterassen en de versnellingsbak. Bij deze wat foto's.
PieterB
« Antwoord #62 Gepost op: Mei 26, 2017, 07:42:14 »
hmmm. Het uploaden van de foto's lukt niet zo goed.
Maar ik heb inmiddels de achterassen en de versnellingsbak helemaal uit elkaar liggen.
Dit weekend staat in het teken van ontvetten. zodat ik daarna alle onderdelen kan controleren op sluitage en andere problemen.
Ik heb al 1 ding gevonden. De kleinste tandwielen in het differentieel hebben flinke groeven getrokken in het asje waar ze omheen draaien.
Iemand enig idee hoe dat kan?
Groeten,
Pieter.
« Antwoord #63 Gepost op: Mei 26, 2017, 09:45:24 »
Ik heb geen idee v.w.b. de groeven, maar hier kun je de foto's uploaden en de code in de tekst plakken:
https://www.mupload.nl
PieterB
« Antwoord #64 Gepost op: September 02, 2017, 11:39:52 »
Begin Juli heb ik de versnellingsbak na ontvetten en stralen weggebracht om te laten controleren en assembleren.
Afgelopen week bleek helaas dat alles dusdanig versleten was dat reviseren niet zinvol was. Dus een gereviseerde bak gekocht.
Nu kan ik dan wel eindelijk de achteras gaan assembleren.
PieterB
« Antwoord #65 Gepost op: September 02, 2017, 11:42:14 »
De komende klus om op te pakken is het bepalen van de pakkingen tussen de achteras en het zijdeksel van de bak. Als iemand hier nog suggesties voor heeft hoor ik het graag Smile
PieterB
« Antwoord #66 Gepost op: September 02, 2017, 15:45:32 »
Vanmiddag de assen op de versnellingsbak aan het plaatsen om te kijken hoe ik uit komt met de pakkingen.
Rechts zit zonder pakking goed. Daar dus enkel afdichtingskit tussen.
Links gaat niet goed. Met de montageplaat aangedraaid op het juist moment, zonder pakkingen,  blijft er flink wat speling over. Ik kan de as een beetje heen en weer bewegen.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit oplossen kan?
Groeten,
Pieter.
PieterB
« Antwoord #67 Gepost op: September 17, 2017, 21:13:38 »
« Antwoord #68 Gepost op: September 18, 2017, 08:54:43 »
Dat ziet er weer gelikt uit!
PieterB
« Antwoord #69 Gepost op: December 10, 2017, 13:50:01 »
Hallo Allemaal,
Ik wil binnenkort gaan starten met het laswerk van de buitenkant / onderzijde en wil daar een kantelbrug / Rotisserie voor gebruiken.
Heeft iemand er een te koop of weet iemand er een te koop?
Groeten,
Pieter.
« Antwoord #70 Gepost op: December 11, 2017, 11:52:06 »
Het lijkt mij verstandig dat voordat je je bus in een kantelbrug / rotisserie wilt gaan hangen je er eerst wel goed van overtuigd bent dat het chassis het aankan en dat het chassis nog 'op maat' staat....
PieterB
« Antwoord #71 Gepost op: December 24, 2017, 20:22:45 »
De bekleding van de bankjes af aan het halen. De veren van de eerste rugleuning zijn amper meer aanwezig.
De zitting lijkt nog wel te redden.
« Antwoord #72 Gepost op: December 24, 2017, 20:26:01 »
In Eindhoven maken ze deze zo na. Staat ook op MP.
PieterB
« Antwoord #73 Gepost op: December 24, 2017, 20:38:38 »
MP?
« Antwoord #74 Gepost op: December 24, 2017, 21:45:24 »
Marktplaats
Steekwoorden: 11 raams brazilie 1961 61 kombi personenbus  brazilie  1961  61  kombi  personenbus
Pagina's: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Omhoog
