Pagina's: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12   Omlaag
Auteur Topic: van ijsco bus naar camper  (gelezen 25526 keer)
ff wachten nog!!!
« Antwoord #90 Gepost op: Februari 14, 2017, 18:32:59 »
thanks voor de reacties!
ik koop de pull-handle deuren.
irs beugels zaten er al op toen ik hem kocht.
wel heb ik de handrembusjes en  spacers nog nodig.
groet renzo
« Antwoord #91 Gepost op: Februari 19, 2017, 10:45:21 »
Had je een kale bus gekocht dan?
Of hadden ze die er alvast onder gelast terwijl er nog een originele reductiekast as eronder zat?
Hou wel goed in de gaten dat ze er wel goed onder gelast zijn onder de juiste hoek dat is erg belangrijk anders heb je een probleem.
Hier heb ik net weer een setje klaar.
Alleen de vulringenset met handrem verlengbuisjes kan ik ook wel voor je regelen.
ff wachten nog!!!
« Antwoord #92 Gepost op: Februari 19, 2017, 11:24:34 »
mijn bus is in houston USA gebruikt als ijsverkoop aanhanger.
stond vol met vrieskisten.
irs hebben ze eronder gezet met klembeugels zonder te lassen, net als de beugels van jou.
verder zit er geen motor of bak in, dus dat mis ik nog.
vandaar dat ik alleen de beugels heb en de rest nog nodig heb later.
zo kreeg ik de bus
ff wachten nog!!!
« Antwoord #93 Gepost op: Februari 19, 2017, 16:11:28 »
nog een paar blikdelen gekregen voor de t1 restauratie, veel van een t2a is toch hetzelfde als van een t1.
de vooras zit al onder de t1 Yellow Very Happy
gelijk maar op maat gemaakt zodat hij niet teveel ruimte in neemt
« Antwoord #94 Gepost op: Februari 19, 2017, 16:30:20 »
Dat front is gaaf voor in de garage man
De draagarmen kan je ook gebruiken voor je irs
« Antwoord #95 Gepost op: Februari 19, 2017, 17:39:22 »
Die t2a irs armen passen toch niet in kever steunen?
ff wachten nog!!!
« Antwoord #96 Gepost op: Februari 19, 2017, 22:18:39 »
voor t2a irs armen heb je andere steunen nodig die ook gelijk de baksteunen vervangen.
maar onder mijn t1 zat al kever irs toen ik hem kocht, vandaar dat ik ze niet gebruik. (worden wel bewaard hoor!)
front van de t2a heeft nog geen bestemming, dus bij een goed bod mag hij weg!
evenals de walktrhough.
ff wachten nog!!!
« Antwoord #97 Gepost op: Februari 23, 2017, 19:39:37 »
weer een paar ontbrekende onderdelen erbij!
tankmeter
3 standen schakelaar uit een t1 ambulance voor eventueel een ventilator die ik in de motorruimte kan monteren net als bij de t2
« Antwoord #98 Gepost op: Februari 23, 2017, 21:45:09 »
Leuk he dat verzamelen van onderdelen.  Yellow Very Happy
« Antwoord #99 Gepost op: Februari 24, 2017, 03:18:52 »
Heb je die ventilator daar als extra koeling geplaatst voor in de zomermaanden?
Scheelt natuurlijk wel een hoop als hij heet word.
Heb je daar misschien een foto van?
ff wachten nog!!!
« Antwoord #100 Gepost op: Februari 24, 2017, 07:30:14 »
dat is zeker leuk!
ik wilde hem gebruiken voor ventilator die ik aansluit op verwarmingskanaal , maar ik zou hem ook kunnen gebruiken voor koelventilator oliekoeler.
foto's heb ik niet daarvan, moet nog aan de bus beginnen Yellow Very Happy
groet renzo
« Antwoord #101 Gepost op: Februari 24, 2017, 09:59:56 »
 Surprised je bent dus nog wat van plan met al die projecten  laughing11
Dat duurt dus nog wel even met die ventilator  Very Happy
ff wachten nog!!!
« Antwoord #102 Gepost op: Juli 01, 2017, 16:38:53 »
zo, ff topic afstoffen. Yellow Very Happy
weer nieuw onderdeeltje binnen
verder ben ik eindelijk voorzichtig begonnen met laswerk.
eerst bus op zijn kant gegooid om beter bij chassis te komen.
ik heb professionele hulp ingeschakeld laughing11
begonnen met voorste tussenbalk die rot was
stuk van u balk ook rot, dus nieuw stuk maken
en dan in elkaar lassen met nieuw balkje
ook nog een klein slecht stuk in hoofdbalk gevonden
uitslijpen en nieuw stuk inlassen
chassis is klaar.
nu naar de achterhoeken Yellow Cry
« Antwoord #103 Gepost op: Juli 02, 2017, 00:45:54 »
Ziet er goed uit jonge!
Nu idd die achterhoeken...pokkewerk is dat.
Tenminste bij mij wel maar ik heb daar zelf ook om gevraagd door t2a achterhoeken te gebruiken die kostten maar Ä35 per stuk als ik mij niet vergis...
« Antwoord #104 Gepost op: Juli 02, 2017, 17:36:19 »
Mooie vorderingen  thumbsup
Maar de bulkhead die je binnen hebt gekregen is toch voor een barndoor ?
Pagina's: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12   Omhoog
