Welkom,
Gast
. Alsjeblieft
inloggen
of
registreren
De
activerings e-mail
gemist?
December 06, 2019, 23:50:26
Startpagina
Forum
Help
Zoek
Kalender
Inloggen
Registreren
Split Chat
Spijlbus projekten
van ijsco bus naar camper
Pagina's:
1
8
9
10
11
12
Omlaag
« vorige
volgende »
Auteur
Topic: van ijsco bus naar camper (gelezen 24701 keer)
Offline
ff wachten nog!!!
Re:van ijsco bus naar camper
Antwoord #135 Gepost op:
Mei 10, 2018, 15:49:13 »
een complete set bestaat uit;
-beugel voor bevestiging stuurhuis lasergesneden
-bevestigingsbeugels
-nieuw tandheugel stuurhuis
-nieuwe stuurhuishoezen
-nieuwe spoorstangen
-nieuwe stuurkogels
-nieuwe kruiskoppelingen
-omkeer hulpstuurhuis
-bevestigingsbeugel omkeerstuurhuis
-nieuwe stuurpen
-nieuwe stuurpen lager set
-nieuwe buitenbuis stuurpen
-oude stuurhuis inleveren
dit alles voor €899,-
eventueel kan het oude stuurhuis behouden blijven tegen meerprijs van €75,-
tevens kan er een gebruikte rembekrachtiger gemonteerd worden op de beugel,
deze kan ik ook leveren als set voor €99,-
Offline
Antwoord #136 Gepost op:
Mei 15, 2018, 13:12:38 »
Mooie set gemaakt, maar kan je zeggen dat de spoortstangen te kort zijn.. Je gaat bump steer krijgen.
Je banden zullen hard slijten als je bus zwaarder is of flink veert tov de uitlijn stand. Door gewicht zal de hoek van de spoortstangen veranderen die je wielen naar binnen of buiten sturen.
Ik rij zelf al jaren met een 911 stuurhuis onder mijn bus, ook met korte spoorstangen en airride.. als ik laag rij slijten de banden hard omdat de spoorstangen dus te kort worden..
Mijn bus heeft echt een rij hoogte.. hoe meer gewicht erin hoe meer bar in de luchtbalgen moet.
Zelf zit ik te denken om een vaste stuurstang te monteren tussen de spindels die aangestuurd word door 1 spoortstang..
Gezien ik zo weinig rij neem ik voorlopig de bandjes maar voor lief
Echter rijd het wel heel goed tov het origineel!
Ik hoop dat je mijn verhaal een beetje snapt.
Spijl 64' - Bagged - Porsche steeringrack- Porsche brakes - IRS - 1600cc -( T4 2.0 EFI turbo in the making!)
Offline
ff wachten nog!!!
Antwoord #137 Gepost op:
Mei 15, 2018, 16:35:05 »
Het stuurhuis zit niet recht tussen de wielen in maar een stukje naar voren zodat de spoorstangen onder een hoek komen te staan.
We hebben alles afgesteld en met twee personen voorin stuurt en rijd hij nog steeds perfect, zelfs met 120km/h.
Als de banden iets sneller slijten vind ik het niet erg, de voordelen wegen veel zwaarder dan de nadelen.
Banden moeten eigenlijk om de 5 jaar vervangen worden omdat ze ook uitdrogen en dus droogte scheurtjes krijgen, dan zijn mijn banden nog lang niet versleten kwa profiel.
Ook rijd ik niet met airride, dus geen grote verschillen in hoogte.
Als je de wielen afstelt als de bus op de grond staat en rekening houd dat er wat gewicht nog in komt merk je er niks van onder het rijden.
Offline
Antwoord #138 Gepost op:
Mei 15, 2018, 16:49:55 »
Uitlijnen met de bestuurder dus
Nee, airride is juist ideaal, hoe zwaar je ook bent..
Offline
ff wachten nog!!!
Antwoord #139 Gepost op:
Mei 28, 2018, 13:36:30 »
En weer een paar kleine onderdelen binnen gekregen uit Engeland vanmorgen!
Het is niet veel, maar wel functioneel
Offline
Antwoord #140 Gepost op:
Mei 28, 2018, 22:36:54 »
Mooi man goed bezig!
Zijn die steunen en en platen voor de voorbank?
Offline
ff wachten nog!!!
Antwoord #141 Gepost op:
Mei 28, 2018, 22:54:21 »
Dat zijn inderdaad de steunen voor de voorbank.
De deluxe versie had volgens mij deze steunen waarmee je de bank kon verstellen.
en dit ook nog binnen gekregen;
Offline
ff wachten nog!!!
Antwoord #142 Gepost op:
Juni 04, 2018, 10:27:26 »
Mooi dagje in de schuur bezig geweest gisteren.
Onder mijn t1 komt een vooras met fusee kogels en dropped spindels van een t2a.
De as heb ik ff gestraald bij een kameraad en in de rx5 gezet.
In de armpjes heb ik nieuwe fusee kogels geperst, de oude zitten echt vast
Ook de as verstelbaar gemaakt met rasterplaatjes nu ik hem toch uit elkaar heb liggen.
De houder van de pitmanarm, (heb ik niet nodig omdat ik tandheugel stuurhuis heb) was compleet weg gerot dus die heb ik eraf geslepen.
En toen was de dag alweer voorbij!
Offline
Antwoord #143 Gepost op:
Juni 09, 2018, 14:41:52 »
Ziet er goed uit renzo!
Ik heb mijn vooras ook verstelbaar gemaakt met rasterplaatjes maar mijn sleuf begint zeg maar bij het gat en dan naar beneden...
Ik zie dat jij +- 1cm onder het gat bent begonnen met het maken van de sleuf gaat die van jou dan minder lager dan die van mij?
Offline
ff wachten nog!!!
Antwoord #144 Gepost op:
Juni 10, 2018, 00:08:18 »
Dit is een t2a vooras, die andere gaten zijn uitgeboorde dupjes waar de binnenste veerpakkethouder mee vergrendeld zat.
De bout waar het veerpakket mee vast zit, zit aan de achterkant. Dus om te verlagen moet je de bout omhoogduwen.
In het blauwe gedeelte zit onderin het originele boutgat, en heb ik de sleuf omhoog gemaakt.
Offline
ff wachten nog!!!
Antwoord #145 Gepost op:
Juli 15, 2018, 21:48:38 »
Afgelopen week weer beetje metaal arbeid verricht.
Motorklep scharnier bevestiging balkje vervangen.
Wel handig als hij nog niet in de bus zit, kan je hem zo ff omdraaien zodat je er goed bij kan!
Ook d-stijl rechts was verrot, dus maar eruit geslepen.
Nieuwe hoek achter ook passend gemaakt en natuurlijk alles eerst met boorparkers in elkaar geschroefd om te kijken of alles goed zit voor de lastoorts erbij komt!
Verder nog een paar onderdelen binnen gekregen voor de verzameling!
groet, renzo
Offline
Antwoord #146 Gepost op:
Juli 16, 2018, 08:32:25 »
Zo mooi! Lekker bezig! Wat een verschil zo , die kont!
Offline
Antwoord #147 Gepost op:
Juli 16, 2018, 09:30:24 »
Zo, jij bent behoorlijk aan het investeren!
Maar de bus wordt mooi strak!
Weer eens wat anders!
http://www.vw-mplate.com/mplate-29023.htm
http://www.vw-mplate.com/mplate-29630.htm
Offline
Antwoord #148 Gepost op:
Juli 17, 2018, 10:38:30 »
Bliksem dat is mooi materiaal wat je daar hebt zeg,mooie strakke motorklep!
Offline
Antwoord #149 Gepost op:
Juli 17, 2018, 20:23:27 »
Mooie spullen inderdaad! Ziet er erg goed uit die kont inderdaad op de foto zo🤗
Pagina's:
1
8
9
10
11
12
Omhoog
« vorige
volgende »
Selecteer een bestemming:
Algemeen
=> Mededelingen
Split Chat
=> Even voorstellen
=> Meetings
===> Binnenland
=====> 2019
=====> 2018
=====> 2017
=====> 2016
=====> 2015
=====> 2014
=====> 2013
=====> 2012
=====> 2011
=====> 2010
=====> 2009
=====> 2008
=====> 2007
=====> 2006
=====> 2005
===> Buitenland
=====> 2019
=====> 2018
=====> 2017
=====> 2016
=====> 2015
=====> 2014
=====> 2013
=====> 2012
=====> 2011
=====> 2010
=====> 2009
=====> 2008
=====> 2007
=====> 2006
=====> 2005
===> Spijlbus vakanties
=> Kletshoekje
===> Foto van de maand
===> België
=> Spijlbus prijzen
===> Aankopen?
=> Film, televisie, krant, reclame, etc, etc
=> Spijlbus projekten
=> Campers
=> Speciale modellen en uitvoeringen
=> Importeren, invoeren en taxeren
Spijlbus techniek
=> Motor
=> Brandstof , verwarming en uitlaat systemen
=> Transmissie
=> Vooras en stuur inrichting
=> Achteras
=> Wielen en remmen
=> Chassis , hand- en voet hevel systemen
=> Carrosserie
=> Elektrisch
=> Accesoires
===> Gereedschappen
===> Overige
===> Accesoires
===> Literatuur
Spijltjes markt
=> Spijlbus te koop
=> Spijlbus te huur of verhuren
=> Spijlbus te koop gevraagd
=> Spijlbus onderdelen te koop aangeboden
=> Spijlbus onderdelen gevraagd
=> Groupbuys
Register
===> 1955
===> 1959
Laden...
SimplePortal 2.3.2 © 2008-2010, SimplePortal
