Pagina's: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Omlaag
Auteur Topic: van ijsco bus naar camper  (gelezen 25527 keer)
ff wachten nog!!!
« Antwoord #105 Gepost op: Juli 02, 2017, 18:22:06 »
bulkhead is inderdaad voor een barndoor maar aangezien ik nu niks in de bus heb en gebruikt bijna niet te vinden of te verrot/klein uitgeslepen is, las ik deze er in.
ook willen we graag een bank uit 1 stuk erin zetten.
verder komt tegen de bulkhead een keukenblokje en een bankje, dus zie je bijna niet dat het een 'verkeerde' is.
« Antwoord #106 Gepost op: Juli 02, 2017, 19:44:28 »
Prima oplossing hoor.
Ik heb mijn bulkhead ook vlak gemaakt omdat ik daar geen reservewiel ga vervoeren.
Jouw oplossing is nog veel strakker!
« Antwoord #107 Gepost op: Juli 03, 2017, 19:23:15 »
Ik heb er zelf een vlakke plaat in gemaakt en die zit er super strak in en ik ben er blij mee!
Toen ik de plaat erin gelast had kreeg ik een bulkhead aangeboden en die heb ik wel gekocht en die hou ik nog wel even voor het geval dat ik mij bedenk.
Die bulkheads zijn schreeuwend duur momenteel en ze worden alleen maar duurder dat is ook de reden waarom ik hem direct gekocht had want het geld krijg je altijd weer terug...
ff wachten nog!!!
« Antwoord #108 Gepost op: Juli 04, 2017, 13:36:48 »
weer paar nieuwe onderdelen binnen gekomen.
weer een mooi lijstje Yellow Very Happy
« Antwoord #109 Gepost op: Juli 04, 2017, 18:50:45 »
Mooi spul renzo!
Je hebt weer mooi wat centjes uit gegeven,al die losse onderdeeltjes kosten stiekem al met al weer een hoop geld Yellow Very Happy
ff wachten nog!!!
« Antwoord #110 Gepost op: Juli 19, 2017, 22:43:36 »
paar kleine onderdeeltjes deze keer
en nog wat plekken kaal gemaakt waar plamuur zat
« Antwoord #111 Gepost op: Juli 20, 2017, 00:33:32 »
 Surprised Yellow Sad shit zeg renzo...
Daar heb je weer een hoop werk aan,heb je de beide hoeken er al in zitten?
ff wachten nog!!!
« Antwoord #112 Gepost op: Juli 20, 2017, 09:17:17 »
hoeken heb ik op maat afgeslepen en schoon gemaakt.
 eerst het gehele zijpaneel vervangen voor ik de hoeken weer dicht las.
ff wachten nog!!!
« Antwoord #113 Gepost op: Oktober 15, 2017, 13:42:33 »
afgelopen vrijdag even een inductie kookplaat bij mensen aangesloten.
in ruil daarvoor set dropped spindels gekregen.
ik heb een vooras van een t2a die ik onder de t1 zet.
verder heb ik nog wat kleine spullen gestraald, kon ik mooi wat oefenen om straks de bus ook te stralen.
de vooras moet beetje aanroesten voordat hij in de RX5 kan om de hechting te verbeteren.
ff wachten nog!!!
« Antwoord #114 Gepost op: Oktober 16, 2017, 10:30:10 »
ik ben maar begonnen met de binnenbeplating boven de motor er in te maken.
deze was door de vorige eigenaar volledig eruit geslepen.
de hoek rechts achter heeft een beetje schade gehad, hier zat ongeveer een centimeter plamuur op.
de vorm was nog steeds niet goed.
daarom toch maar de hoek tot aan de middenrand vervangen
« Antwoord #115 Gepost op: Oktober 16, 2017, 10:41:14 »
Leuke 3D puzzel zo!  Yellow Very Happy
ff wachten nog!!!
« Antwoord #116 Gepost op: Oktober 31, 2017, 20:48:24 »
Vanavond ff op zolder wezen prutsen met de draaibank en freesbankje.
Ik heb een aantal keer een handrem asje voorbij zien komen met een smeernippel erin.
Toevallig zag ik mijn asje in de doos met nieuwe onderdelen liggen en dacht ik eraan om dat ook te maken.
Smeernippel M6 vanmiddag bij de auto onderdelenzaak gehaald.
asje in de draaibank ingespannen.
gaatje boren van 3cm diep
daarna draad tappen
daarna op freesbank gaatje boren zodat vet tussen as en handremhevel kan komen.
en klaar!
ff wachten nog!!!
« Antwoord #117 Gepost op: Oktober 31, 2017, 20:51:57 »
als er meer mensen zijn die een as willen met smeernippel, wil ik tegen kleine vergoeding best een aantal maken.
ff wachten nog!!!
« Antwoord #118 Gepost op: November 23, 2017, 13:53:09 »
af en toe kijk ik op t1 verkoop pagina's van facebook.
daar verscheen een pop-up dakje aangeboden door Don van de VW Barn.
aangezien ik van onze t1 een campertje wil maken heb ik gelijk een bericht gestuurd dat hij het dakje voor mij aan de kant mocht zetten.
don heeft hem persoonlijk bij mij thuis bezorgd, super service!!
het ging mij voornamelijk om de originele scharnieren.
waarschijnlijk vervang ik het kunstof gedeelte door een mooi nieuw exemplaar.
scharnieren ga ik opnieuw laten verzinken denk ik.
het eindresultaat zal ongeveer moeten worden zoals het busje hieronder
een paar dagen later was ik aan het kijken en werd er een 1600 busmotor op gezet.
de eigenaar van de bus is meteen gestopt toen hij onder het rijden een harde knal hoorde.
de v-snaar was ook geknapt.
hij wist niet wat er aan de hand was.
hij heeft thuis de motor meteen vervangen door een gereviseerde motor en deze dus op facebook gezet t.e.a.b
ik heb nog geen motor en dacht als ik deze motor koop heb ik alvast een carter om weer op te bouwen.
ik heb Ä50,- geboden en mocht hem ophalen Surprised Surprised
bij thuiskomst de motor gelijk in de bok gehangen en onderzocht.
blijkt dat de motor recentelijk is gereviseerd.
koppeling en drukgroep nieuw
stoterstang pijpjes nieuw
alle plaatwerk gepoedercoat
geen olie lekkage, alles is mooi droog
olie in het blok ziet er goed uit
alle rubbers nieuw
nu heb ik de oorzaak van de knal gevonden denk ik;
onder het rijden is de v-snaar geknapt, en daardoor werd de motor warmer.
in 1 van de cilinderkoppen zaten helicoils in de bougiegaten.
de kop zet door warmte uit en door de druk is de bougie met helicoil eruit geschoten!
ik heb de kop gedemonteerd en verder alles bekeken.
blok draait soepel rond zonder rare geluiden of zo.
op de foto's kan je duidelijk zien dat 1 helicoil er nog in zit en 1 eruit is!
dus nu maar op zoek naar een goede 1600 kop en een 34 pict3 carburateur en dan kijken hoe het blokje loopt Yellow Very Happy
(geluk is met de dommen, dus dan zal het goed komen) Yellow Very Happy Yellow Very Happy Yellow Very Happy
« Antwoord #119 Gepost op: November 23, 2017, 15:09:29 »
Nou dat is hopelijk een enorme meevaller!  Very Happy
Pagina's: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Omhoog
