Auteur Topic: Motorschade  (gelezen 2759 keer)
Kooymak
1964 Kombi: AR-65-99
« Gepost op: September 25, 2016, 08:45:48 »
Helaas vorige week motorpech. Snel aan de kant en motor afgezet. Eerste schade die we constateren is deze. Niet fraai.
Dat wordt opereren.... 1776/single port.
« Antwoord #1 Gepost op: September 25, 2016, 08:49:53 »
Oh jeh, dat ziet er idd niet fraai uit. Wat ga je nu doen. Motor lossen en demonteren neem neem aan.?
« Antwoord #2 Gepost op: September 25, 2016, 09:20:54 »
Eerst maar de koppen er af, maar dat ziet er beroerd uit.  Yellow Sad
« Antwoord #3 Gepost op: September 25, 2016, 09:58:23 »
Bliksem ik hoop voor je dat je niet al te veel schade hebt aan je blokje.
Met een beetje geluk is alleen de bovenkant van je zuiger beschadigd en je kop...
Zou hij te schraal gelopen hebben?
Mvg. Ferdi
josw
chrome won`t get you home
« Antwoord #4 Gepost op: September 25, 2016, 12:09:38 »
misschien een afgebroken klep die flink in je cilinder gerammeld heeft?
Kooymak
« Antwoord #5 Gepost op: September 25, 2016, 17:33:21 »
Ik gok er op dat inderdaad een klep het begeven heeft en inwendig is gaan rondslaan. Ik heb jaren zonder problemen gereden, maar het laatste seizoen meer snelwegen werk. Wel altijd olie gechecked en verbruikt heel weining, en zwete maar een klein beetje. Verbaasd me wel een beetje dat ik hier nu tegen aanloop.
Opereren dus maar. Helaas heb ik op dit moment geen ruimte dus laat ik het doen.. Ik post wel wat foto's, 'ter leering ende vermaek'  Grapje/Razz
Kooymak
« Antwoord #6 Gepost op: Oktober 02, 2016, 17:30:11 »
Inderdaad heeft een klep de geest gegeven. Lekker aan het rammelen geslagen, gat in de zuigerkop en er vervolgens mee versmolten..
Revisie dus.  Sad
Weg klep...
En hier zit hij dus....
Mr. Yellows
« Antwoord #7 Gepost op: September 01, 2019, 10:39:10 »
Ik hoop niet dat ik hetzelfde heb. Gisteren op de terugweg van vakantie, 70 km voordat we thuis waren, een hoop kabaal, bus nog net op de afrit stil kunnen zetten.
Even gekeken, zag alleen dat er olie uit de luchtfilter kwam. Vw classics gebeld, Marco dacht aan t geluid bij t starten te horen dat het een afgebroken klep was.
Wagen naar huis gesleept. Zometeen ns op onderzoek uitgaan.
« Antwoord #8 Gepost op: September 01, 2019, 13:58:01 »
Hopen dat de schade meevalt...
Mr. Yellows
« Antwoord #9 Gepost op: September 02, 2019, 15:20:22 »
Waarschijnlijk valt t mee, eerste diagnose, de stoterstang van de uitlaatklep 4de cilinder kapot.
Mr. Yellows
« Antwoord #10 Gepost op: September 07, 2019, 12:59:47 »
0 compressie op de 4de cilinder. Motor uit elkaar gehaald, niets vreemds tegengekomen, nu weggebracht voor revisie. Ben benieuwd wat ze kunnen vinden.
Tot nu toe alleen de stoterstang die afgebroken is.
« Antwoord #11 Gepost op: September 07, 2019, 15:36:02 »
Afgebroken stoterstang = gesloten klep = compressie!
Dat de compressie nu nul is suggereert een openstaande of niet sluitende klep...
Ik denk dat hij (de klep) half weggebrand of goed krom is...  Neutral
