Auteur Topic: verstelbare spoor/stuurstangen  (gelezen 1194 keer)
« Gepost op: September 24, 2016, 20:30:36 »
zou op men bus alle spoorstangen willen vervangen.
maar blijkbaar is de vaste stang nergens leverbaar.
kan je dan zonder problemen gewoon 2 verstelbare van een splitbus nemen.
zal worden gebruikt in combinatie met verlaagde spindels.
henk!!!
« Antwoord #1 Gepost op: September 25, 2016, 08:46:36 »
Volgens mij wel. Heb ik ook op mijn as.
« Antwoord #2 Gepost op: September 26, 2016, 08:36:16 »
Tuurlijk, geen probleem.
Let wel; op met verlaagde spindels zit vaak je kogel aansluiting andersom geboord is dus groter.. dus grotere stuurkogels..
« Antwoord #3 Gepost op: September 26, 2016, 09:03:30 »
Ok mannen,bedankt.
Kan ik terug bestellen en verder gaan.
« Antwoord #4 Gepost op: September 27, 2016, 11:22:47 »
Even contact op genomen met de persoon die me spindels heeft verlaagd.
Zijn inderdaad omgeboord en moeten nu baywindow stuurkogels in.
Dus een splitbus en baywindow spoorstang bestellen en de kogels wisselen.
Zodat op elke stang een baywindow kogel zit voor te bevestigen aan de spindels.
En langs de andere kant van de stang een splitbus kogel voor de pitman arm.
Henk!!
« Antwoord #5 Gepost op: September 27, 2016, 13:52:20 »
Top !  icon_smile
