Pagina's: 1 ... 5 6 [7] 8   Omlaag
Auteur Topic: 1964 Mause Grau Kombi "Airbus"  (gelezen 16594 keer)
« Antwoord #90 Gepost op: Februari 25, 2019, 16:18:52 »
Oke, eindelijk zal ik eens aan de gordijnen moeten.. voorin hoeft niet want daar heb ik zo een hoes voor, die om de deuren gaat en de safari's droog houdt.
Ik wil graag per raam 2 gordijntjes, dat staat wel gezellig.
Nu heeft westfalia die beugels met een soort S erin dat de gordijntjes over elkaar gaan, heeft iemand deze wel eens zelf geprobeerd te maken?
Ik wil geen waslijn gordijntjes, dat vind ik een beetje simpele afbreuk  Yellow Very Happy
Iemand tips?
« Antwoord #91 Gepost op: Februari 25, 2019, 16:50:13 »
Even gejat uit Eeveewee zijn topic:
Zoiets dan als er niet te veel licht langs komt
« Antwoord #92 Gepost op: Februari 25, 2019, 20:54:28 »
Ik weet precies wat je bedoeld want die wil ik ook nog maken maar zover ben ik nog niet...
Maar zo moeilijk kan het niet zijn denk ik,tja of het lijkt weer makkelijker dan het is Very Happy
Ik had een foto daarvan op mn sd kaartje staan maar ik man hem zo gauw niet terug vinden.
« Antwoord #93 Gepost op: Februari 25, 2019, 20:58:51 »
Ik heb hem gevonden.
Volgens mij had ik deze foto ooit eens ergens op Google gevonden.
Voor het mooie zou je eigenlijk de afmetingen ergens vandaan moeten halen...
« Antwoord #94 Gepost op: Februari 25, 2019, 21:06:05 »
Dit is zo te zien een achterruit railsje.
Ik heb ergens een zijraam railsje liggen... ik kan hem eens voor je opmeten.
Het is geen plat profiel... er zitten twee 'verdikkinkjes' aan de randen.
« Antwoord #95 Gepost op: Februari 25, 2019, 21:19:47 »
Nou begin ik nieuwschierig te worden heb je er een foto van?
« Antwoord #96 Gepost op: Februari 25, 2019, 21:41:02 »
Zelfde als de foto hierboven, alleen zijn ze korter.
Dit profiel heeft de rails; https://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=1695690
Bianca & Dimitri
« Antwoord #97 Gepost op: Februari 25, 2019, 22:03:54 »
Dat is een foto van mij lol. Die heb ik zelf gevouwen voor in mijn otten caravan. Ik heb de originele van onze westfalia gebruikt als mal. Een houten plank gebruikt met schroeven erin op de bochten en het aluminium om de schroeven gebogen, wel tussendoor schroeven eruit en erin draaien zodat je kan draaien. Ging echt super goed en werkt perfect. Ik heb gewoon vlak aluminium van de gamma gebruikt. De hoogte is hetzelfde, alleen het profiel zit er niet, maar dit had geen nadelig effect voor de werking. Ze werken net zo goed als originele. En ik heb ze op maat gemaakt voor de otten caravan.
« Antwoord #98 Gepost op: Februari 26, 2019, 02:11:21 »
Volgens
Hahaha dat is wel heel toevallig zeg,ik weet ook niet meer hoe ik aan die foto kwam,maar meestal als ik ideeŽn zie op Google of op forums dan sla ik die direct op omdat ik daar later vaak wat mee wilt doen.
Werkt dus perfect zo laughing11
Bianca & Dimitri
« Antwoord #99 Gepost op: Februari 26, 2019, 07:28:38 »
Die foto heb ik een aantal jaren geleden op de facebook pagina van otten caravans geplaatst, in mijn otten is ooit brand geweest, dus veel origineels was er niet meer. Daarom op deze manier gedaan.
« Antwoord #100 Gepost op: Februari 26, 2019, 11:45:41 »
Aah dank jullie allemaal!
Dat bedoel ik ja Dimitri! Gewoon van de gamma alu strip? Ik moet er dan 14 maken.
Ik zie dat paruzzi ze ook verkoopt, voor 23 euro per rails.
Dit model bedoelt Alain denk ik:
Van het weekend een poging doen zelf wat te buigen, vind het mooi dat de gordijnen dan "overlappen".
« Antwoord #101 Gepost op: Februari 26, 2019, 13:20:12 »
Dus eentje bij paruzzi kopen en dan 13 namaken  Yellow Very Happy
« Antwoord #102 Gepost op: Februari 26, 2019, 14:48:14 »
Ä27,83 bij bus ok...
Ik had al een beetje gezocht op Google want dat aluminium profiel komt mij bekent voor ik heb het vast eens een keer ergens gezien...
« Antwoord #103 Gepost op: Februari 28, 2019, 11:09:13 »
Ja precies! Wellicht vanavond even shoppen..  Cool
Van het weekend, de heupgordel die ik over heb, op de zit maken achter de bestuurder, en ik wil een poef gaan maken.
« Antwoord #104 Gepost op: Juli 05, 2019, 13:08:54 »
Waarschuwing: er zijn al zo'n 120 dagen geen berichten meer geplaatst in dit topic.
Tenzij je zeker weet dat je hier wilt reageren, denk erover om een nieuw topic aan te maken.   Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Kleine update , ik heb een AFR meter van PLX gekocht met bluetooth. Het kostte wat moeite gezien het niet werkte met iphone, maar na contact met de leverancier, nu wel.
Echt ideaal, ik kan zelfs op 20 meter afstand zien wat de waardes zijn van het blok, tevens ook of de accu oplaad.
Na SPA gaat de type4 motor erin en gaan we hem proberen af te stellen.
Pagina's: 1 ... 5 6 [7] 8   Omhoog
