Auteur Topic: fabrikant / merk fineer interieur  (gelezen 3403 keer)
Ducksen
So42
« Gepost op: Februari 03, 2016, 22:17:37 »
Ik ben een beetje aan het rommelen met mijn interieur.
De dikte van de meubels is 16mm dit is oud meubelplaat en wordt volgens mij niet meer gemaakt het is nu of 15 of 18. of is dit nog ergens te krijgen? Neutral daarop zit een HPL geperst
ben benieuwd wie nou de fabrikant is van dat spul (de fineer laag dus).
Formica misschien?
2cv custom bleu myosotis
1965 t1 so42
Ducksen
So42
« Antwoord #1 Gepost op: Februari 05, 2016, 17:54:43 »
Iemand een idee?
1965 t1 so42
« Antwoord #2 Gepost op: Februari 05, 2016, 17:58:04 »
Iemand een idee?
Informeer eens bij Meneer Sam, die zit in dat wereldje.
Never ending story 🎞
« Antwoord #3 Gepost op: Februari 05, 2016, 19:51:12 »
Ik had dat probleem ook, en heb twee platen ( dacht 6+10 ) op elkaar geplakt met houtlijm om aan de 16 mm te komen.
« Antwoord #4 Gepost op: Februari 05, 2016, 21:09:48 »
Niet zo miepen / miereneuken zeg !!  Yellow Very Happy
Gewoon 15mm Fuma lichtgewicht (populieren multiplex) pakken met 0.8mm formica erop... kom je bijna aan de 16mm... die 0.2mm die je 'mist' is de lijmlaagdikte zullen we maar zeggen.
En wat hpl plaat betreft; REPROWESTY !! (hoe vaak moet ik het nou nog zeggen... *zucht)
En nee.... HPL is géén fineer  Whistle  d'oh!
ClausHema
« Antwoord #5 Gepost op: Februari 05, 2016, 21:12:07 »
Arnhemse fijnhout: 16mm Multiplex met veneer:
http://www.af.nl/voorraad/plaat/edelplaat-gefineerd-multiplex/prijslijst.htm
« Antwoord #6 Gepost op: Februari 05, 2016, 21:27:10 »
Orgineel (als we nu toch aan het miepen zijn) is het gewoon een HPL plaat die Westfalia gebruikte hoor  Shhh
Ducksen
So42
« Antwoord #7 Gepost op: Februari 05, 2016, 22:10:06 »
Thnkx voor het adres claus. Handige site voor die platen. Repr...wty  idd de plek voor de Hpl platen was alleen benieuwd en op zoek naar de fabrikant .maar ik denk dat dat een moeilijke gaat worden.
1965 t1 so42
« Antwoord #8 Gepost op: Februari 05, 2016, 22:23:25 »
Tot voor kort zat ik in het hout en geloof me, ik heb van alle bekende leveranciers monsterboeken gezien..
Arpa, Abet, Formica, Duropal... uiteindelijk een (uitloop) hpl plaat gevonden bij Arpa.. was het voor 98%..
inmiddels ook al niet meer leverbaar en zelf niet meer in de houtwereld werkzaam.
Knap dat Reprowesty zn nek heeft uitgestoken om ze na te laten maken... ik geloof dat de minimum oplage
dan 50 stuks moet zijn, anders beginnen ze er niet aan.
Ducksen
So42
« Antwoord #9 Gepost op: Februari 05, 2016, 23:38:16 »
Thnkx man. Ga de platen, tafeltjes, gordijntjes en de rest sowieso bij rprwsty* bestellen ziet er top uit. Ben nog even aan het meten hoeveel ik precies nodig heb aan HPL, zal wel twee van die grote platen worden  kan ik nog een keer fout zagen tongue3 . Was benieuwd wie de maker van dat materiaal was.
1965 t1 so42
Ducksen
So42
« Antwoord #10 Gepost op: Februari 07, 2016, 20:50:18 »
Originele fabriek die het produceerde is dus niet te achterhalen voor in ons werkboek / historie aan wie wij de bus in de toekomst overdragen.
1965 t1 so42
