Auteur Topic: Aansluiting verwarming t-stuk achter.  (gelezen 4030 keer)
« Gepost op: Januari 28, 2016, 12:57:13 »
Bij mijn verwarmingskanaal (bouwjaar 1967) zat op het t-stuk aan de achterzijde een klein recht stukje wat verrot was.
Verder zat er een kromme kunststof buis richting de voorkant, maar die vervang is door een stalen buis.
Hoort er nu tussen dit t-stuk en rechte buis nog een kort stukje te zitten of zit de lange buis hier rechtstreeks in?
Ik ben bang dat het aan de voorkant niet uitkomt dan.
« Antwoord #1 Gepost op: Januari 28, 2016, 13:34:10 »
Ik ben ook net begonnen met de restauratie van mn panel ( ik zal binnenkort eens een project topic starten  Whistle) en deze ligt nu op zn kant.
Net twee fotos gemaakt, hopelijk heb je er wat aan, anders maak ik er nog wel wat.
Maar op het Y stuk bij jouw, hoor je een buis van een meter in te schuiven welke over gaat in foto 2
Als je goed kijkt zie je net voor de dwarsbalk het naadje zitten waar de 1meter buis is ingeschoven.
foto2
« Antwoord #2 Gepost op: Januari 28, 2016, 14:24:42 »
Ah dat is interessant, bij jou bestaat het dus uit twee delen, bij mij uit n lang deel van 127 cm, namelijk deze:
http://www.kieftenklok.nl/shop/index.php/front-page/t1-1950-1967/t1-chassis-mechanische-bediening-hand-en-voet-bediening/t1-chassis/verwarmingsbuis-midden-350-767-detail
Heb jij een Barndoor van voor 1964?
« Antwoord #3 Gepost op: Januari 28, 2016, 16:32:15 »
Ik heb helaas geen barndoor  Smile, maar mijn bus is van 58/59
de buis bestaat inderdaad uit twee delen en voor zover ik kan zien helemaal origineel, staat inderdaad ook bij de beschrijving van K&K.
Ik heb het nagemeten en in totaal heb je 1.31m nodig, als je aan beide kanten een cm extra neemt die in het vervolg schuift (dus een cm in het Y stuk en een cm voor de buis die richting cabine gaat, dus typisch dat die van K&K eigenlijk te kort is.
Nog een foto van het voorste deel .
Dave
« Antwoord #4 Gepost op: Januari 28, 2016, 18:46:59 »
Kachelbuis bestaat origineel uit 2 delen die in elkaar zijn geschoven.
De buizen die worden aangeboden uit 1 deel zijn te KORT!!!!
Dave
« Antwoord #5 Gepost op: Januari 28, 2016, 18:53:44 »
« Antwoord #6 Gepost op: Januari 28, 2016, 19:25:57 »
Dat is inderdaad vreemd dan dat ze te kort worden aangeboden!  Yellow Sad
Heeft iemand nog een stuk over?  tongue3
« Antwoord #7 Gepost op: Januari 28, 2016, 20:13:43 »
Barndoors are overrated !!  Yellow Very Happy
« Antwoord #8 Gepost op: Januari 28, 2016, 20:51:28 »
that's true
Gaat nergens meer over  d'oh!
F.v.W.
« Antwoord #9 Gepost op: Januari 28, 2016, 20:54:02 »
Ik heb een 56er en bij is ie ook in twee delen.
Zou hier even naar toe bellen voor de maat.
http://www.vwsplitparts.com/barndoor-1950-1955/chassis/p-1a/KF-907.html
Vw kombi 1956
Amazon 1966
2cv 1960 for sale
« Antwoord #10 Gepost op: Januari 28, 2016, 21:29:35 »
Dank je.
Wouw die is wel heel duur!
Ik heb al regelmatig contact met Etienne dus zal het hem vragen.  Yellow Very Happy
« Antwoord #11 Gepost op: Januari 28, 2016, 21:44:58 »
Volgens mij heb ik ook wel eens hier op het forum voorbij zien komen dat iemand zon stuk buis bij een metaalhandel had gevonden met de juiste diameter.
Als je dat kunt vinden ben je volgens mij voor een paar euro klaar.
« Antwoord #12 Gepost op: Januari 28, 2016, 22:08:52 »
Ik heb er een uitlaatpijp van bosal inzitten van de goede diameter  laughing11
