Pagina's: 1 ... 27 28 [29] 30 31   Omlaag
Auteur Topic: Project 67'er kombi  (gelezen 62088 keer)
« Antwoord #420 Gepost op: Augustus 05, 2018, 21:28:18 »
Zo even stof van mijn topic afblazen  Very Happy
Ik ben al een hele tijd niet met mijn bus aan de gang geweest ivm mijn werk in het buitenland en het kopen van een woning waar erg veel werk aan zit,helaas maar soms loopt het nou eenmaal zo...
Toch had ik weer een gelukje 2 weken geleden,ik was in mijn schuur bezig met een ander klusje toen er ineens een man voor mijn schuur stond die eigenlijk bij de buren moest wezen maar die waren er nog niet en kwam dus even bij mij een kijkje nemen.
Hij keek zijn ogen uit dat ik daar een spijlbus had staan en was erg onder de indruk van de restauratie.
Hij zei dat hij zelf autospuiter van beroep was en hem graag strak wou maken en zo dus direct een afspraak gemaakt voor afgelopen zaterdag...
Hij begon bij het neusje van de zalm laughing11
De neus is in grote lijnen strak het fijne werk doet hij de volgende keer,hij is alvast begonnen aan de linker zijflank die moet nog een keer opgezet worden met plamuur want de dag was helaas alweer snel om en hij was de grote schuurplank vergeten ik hoop dat hij snel weer terug kan komen...
Het begin is er in ieder geval de rest komt vast wel goed ik heb er de volle vertrouwen in,nadeel is dat hij van ver moet komen en niet heel erg vaak kan,we zullen zien.
« Antwoord #421 Gepost op: September 01, 2018, 23:49:49 »
Vandaag is er weer veel werk verzet de spuiter heeft beide achterhoeken strak gemaakt.
Het is allemaal nog niet helemaal strak dat komt met de volgende ronde hij gaat nu eerst alles in grove lijnen strak maken en gaat daarna nog een keer helemaal rond om alles af te werken.
De plekken waar de kogelgaten in zaten links bovenin zijn nu ook strak en ook het kleine dorpel stukje voor de klapdeuren is weer strak...
En ook de dogleg aan de bijrijderskant is al strak
Ik ben dik tevreden over het resultaat van wat hij heeft klaar gekregen in die 3 zaterdagen dat hij er geweest is ik kan niet wachten tot hij strak is dan kan hij in de primer en in de groen witte kleur...
« Antwoord #422 Gepost op: September 02, 2018, 11:52:00 »
top!
dat begint er al op te lijken  Smile
volgend jaar rijden dus! Cool
« Antwoord #423 Gepost op: September 02, 2018, 18:28:13 »
top!
Dat hoop ik wel ja maar ik ben er bang voor...
We hebben ook een woning gekocht waar veel werk aan zit,gelukkig ben ik dan met de woning bezig en de spuiter met mijn bus dus alle beetjes helpen ik hoop dat het volgend jaar zo ver is want ik heb echt mega zin om in mijn bus te mogen rijden...
« Antwoord #424 Gepost op: Januari 02, 2019, 01:11:52 »
Er word jammer genoeg weinig gepost de laatste tijd op dit forum,aangezien ik vaak het hele jaar door weinig thuis ben ivm mijn werk heb ik zelf niet veel kunnen doen.
De man die hem aan het strak maken was had helaas niet veel tijd meer maar komt als het goed is aankomende zaterdag weer om verder te gaan waar hij gebleven was.
Ik ben de afgelopen dagen lekker weer bezig geweest mijn mijn busje.
De torens van de vooras moesten nog op de exacte maat vast gelast worden.
Die heb ik gemonteerd dmv aan beide kanten van de torens plaatjes te monteren van 1mm dik,dit ivm de krimp tijdens het lassen anders ben ik bang dat de as muurvast komt te zitten aan de chassis balken.
De as is ondertussen afgelast en alles is even provensorisch gemonteerd om te kijken hoe alles ook alweer op zn plek hoort te zitten.
De as is versmald dus ik had ingekorte verstelbare stuurstangen nodig,die zijn best prijzig en ik kreeg als tip van een mede spijlbus rijder om stuurstangen van een kever 1302 te nemen en dan kogels van een spijlbus te nemen want die zijn M10 ipv M12 van de kever en dat werkt perfect!
Dropped spindels had ik al liggen maar die moeten wel gereviseerd worden want er zit speling op de bovenste lagerbus die moet ik nog bestellen,een nieuwe kingpin set en wat ander los materiaal heb ik inmiddels wel binnen gekregen.
Inmiddels ook nog wat roestig origineel spul bij elkaar verzameld wat nog ontroest moest worden en daarna in de RX5 gezet zodat het mooi tijdens de feestdagen kon drogen in de schuur want zo warm is het daar nu niet meer...
Morgen er weer vroeg uit ik ben gelukkig nog even vrij en dan kan ik nog wat aan de bus doen Smile
« Antwoord #425 Gepost op: Januari 02, 2019, 19:44:08 »
Mooie progressie Cool
Wel blijven posten Yellow Exclaim
« Antwoord #426 Gepost op: Januari 02, 2019, 20:59:15 »
Lekker bezig! Komt er nog een rembekrachtiger op de bus?
Anders nu mooi de kans om een steun op de as te maken.
« Antwoord #427 Gepost op: Januari 02, 2019, 23:22:35 »
Dat was ik eigenlijk wel van plan maar ik heb er alleen eentje liggen van een polo G40 ik weet niet als die wel sterk genoeg is,ik zou er wel graag een willen hebben.
« Antwoord #428 Gepost op: Januari 07, 2019, 00:48:56 »
Gisteren werd er weer druk geplamuurd aan de bus,de bestuurdersflank is al redelijk strak.
En de linker en rechter hoeken zijn ook al strak.
En op de neus zaten nog een paar plekjes.
En de motorklep...
Ik ben weer dik tevreden,hij hoeft van mij niet superstrak te zijn om dat de bus straks toch een patina look krijgt.
Nu alleen de klapdeurtjes nog en beide voordeuren en misschien nog een paar plekjes op het dak.
Over 2 weken komt hij weer en ik hoop dan een heel eind te zijn met strak maken zodat hij in de grondverf kan...
« Antwoord #429 Gepost op: Januari 07, 2019, 11:57:43 »
Vlug de lichten er eens in gestoken? Very Happy
Komt goed.
« Antwoord #430 Gepost op: Januari 07, 2019, 12:12:34 »
Komt goed.
Ja man gelijk ff kijken hoe het staat Very Happy
Maar onder de koplamp moest hij nog wat plamuren want er zat een klein kiertje onder dus ze moesten wel even gemonteerd worden,als je daar later pas achter komt ben je te laat...
« Antwoord #431 Gepost op: Januari 07, 2019, 12:32:30 »
Spuit er dan wel even een laagje epoxy overheen. Plamuur trekt vocht aan....
« Antwoord #432 Gepost op: Januari 11, 2019, 11:21:20 »
Ja klopt idd wat je zegt,de bus gaat sowieso nog een tijdje in de droogcabine voordat de primerlaag erop gespoten word...
« Antwoord #433 Gepost op: Januari 11, 2019, 12:03:37 »
Deze week nog eventjes met de bus bezig geweest,eerst een probleem opgelost,het schroefdraad plaatje van een van de laaddeuren was naar beneden gevallen...
Er zat niks anders op dan de stijl open te slijpen en met een magneetje het plaatje op te vissen en dan weer op zijn plek te zetten.
Daarna weer netjes dicht gelast en in de primer gezet.
Daarna bezig geweest met de scharnieren de schanierpennen zaten muurvast,de vorige eigenaar had er eentje scheef door geboord waar ik niet blij mee ben want nu is het gat helemaal ovaal geworden dus dat word een nieuw scharnier opzoeken...
De bovenste scharnier van de bestuurderskant zat nog vast doordat er nog een stuk van de spiegelarm eraan vast zat,die was makkelijk te verwijderen door er een moer op te lassen en zo los te wrikken en tikken.
De andere schanierpennen kreeg ik er niet uit dmv een drevel en hamer en daar moest ik dus een stuk gereedschap voor maken.
Ik heb dit zelf gemaakt en het werkt perfect!
De pennen waren er zo uit zonder beschadigingen aan de scharnieren...
De kop van de onderste pen is er al af want ik had een poging gedaan om er een moer op te lassen maar dat wou helaas niet lukken de kop knapte af toen ik de aangelaste moer rond wou draaien.
Ik ben blij dat ze eruit zijn,nu op zoek naar een nieuwe set spiegelarmen en bij passende pennen,ik weet nog niet welke ik moet hebben want ik heb ze gezien in 2 overmaatse maatvoeringen maar ik denk dat ik de originele maat wel kan gebruiken omdat de pennen ingevreten waren en de scharnieren niet zover ik kan zien...
« Antwoord #434 Gepost op: Januari 11, 2019, 20:11:02 »
Hoi,
Bij mij toen hetzelfde, ook dat schroefdraad plaatje in de koker gevallen😡
Slim gedaan dat hulpje om de boel los te maken👍🏻
Verder goed bezig.
Gr Richard
Pagina's: 1 ... 27 28 [29] 30 31   Omhoog
