Pagina's: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 31   Omlaag
Auteur Topic: Project 67'er kombi  (gelezen 58973 keer)
« Antwoord #390 Gepost op: April 22, 2017, 23:07:44 »
Dat gewicht mag geen probleem zijn en de kit geef je gewoon dezelfde kleur.  Yellow Very Happy
« Antwoord #391 Gepost op: April 28, 2017, 22:37:04 »
Afgelopen week ben ik nog druk in de weer geweest met de rx5,wat een werk man maar elk plekje heb ik nu gehad.
Voordeel dat als het chassis gestraald is dat je echt perfect kan zien wat je hebt gehad met de kwast of niet.
Gisteren ben ik begonnen met de RX10 in de linker wielkast en dat staat al mooi en glimt als een tiet Cool
Beetje bij beetje komen we er wel...
Na de eerste laag RX10 ga ik de naden afkitten om vervolgens de 2e laag aan te brengen...
« Antwoord #392 Gepost op: April 29, 2017, 14:49:22 »
Ziet er mooi uit  thumbsup
Heb je de eerste laag RX10 nog verdund met RX5 ?
« Antwoord #393 Gepost op: April 29, 2017, 15:02:41 »
Ja heb ik nog wel wat verdunt maar niet teveel,gewoon op gevoel dat je het mooi kan schilderen.
Op het blik staat 15% rx erin vermengen en dat komt redelijk goed uit,ik doe er gewoon op gevoel een scheutje erbij.
Op de website van rustbuster staat 50-50 maar dan word het verschrikkelijk dun en dan heb je overal druipers aan hangen en duurt het heel lang voordat het droog is.
Caprotech RX schrijft zelf 15% voor en dat werkt perfect.
« Antwoord #394 Gepost op: April 29, 2017, 17:45:40 »
Oké, bedankt.
Ga ik dat ook zo doen.
« Antwoord #395 Gepost op: April 29, 2017, 18:48:33 »
Oké, bedankt.
Ik had 2 lagen RX5 gebruikt en nu 1 laag RX10 daarna ga ik de naden afkitten en dan nog minimaal 1 laag RX10...
En dan misschien een laagje ligt er maar net aan hoeveel RX10 ik over hou Very Happy
Ik heb in totaal 3 liter RX10 op kleur laten maken.
« Antwoord #396 Gepost op: April 29, 2017, 19:33:33 »
Vandaag het gedeelte onder de vloer in de RX10 gezet...
Een buis moet nog verwijderd worden daar komt ook een nieuwe voor in de plaats net zoals de schakelstangbuis en de kachelbuis.
De buisjes worden worden straks zwart net zoals de vooras en de draagarmen en versnellingsbak.
« Antwoord #397 Gepost op: April 29, 2017, 21:56:42 »
Ehhh, ik wil niet vervelend/betweterig zijn hoor, maar die 'hoedjes' van de vloer bij je kriksteunen moeten wel helemaal doorlopen tot aan je binnendorpel.
« Antwoord #398 Gepost op: April 29, 2017, 22:26:11 »
Huh meen je niet 🤔
Heb je een voorbeeld hoe het hoor te zijn dan?
Want ik had deze kriksteunen toen der tijd gekocht en passen op geen andere manier,ik kocht de hele set via marktplaats was wel een B-kwaliteit
Online Online
« Antwoord #399 Gepost op: April 29, 2017, 22:54:28 »
https://www.google.nl/search?q=kriksteun+vw+bus+t1&client=safari&hl=nl-nl&prmd=ismvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXh8GMxsrTAhVSLFAKHbgZBbMQ_AUICSgB&biw=1024&bih=672#imgdii=1a03wotbuPXQwM:&imgrc=GIxGI_hYmRs-7M:
« Antwoord #400 Gepost op: April 29, 2017, 23:00:33 »
En waar is de buis van de schakelstang ?krijg je die er nu nog wel in ?
« Antwoord #401 Gepost op: April 29, 2017, 23:02:10 »
Aha nu zie ik het👍
Ik vond het toen ook al raar zitten maar beide kanten waren al zo ver weg gerot waardoor ik niet beter wist dat het zo hoorde.
Ik ga ff kijken als ik daar nog wat aan kan doen bedankt voor de tip😊
« Antwoord #402 Gepost op: April 29, 2017, 23:07:15 »
Als het goed is moet dat net lukken rene van de voor of achterkant tenminste zoals ik dat toen bekeken had moet dat net lukken,en als dat niet zo is dan hebben we idd een probleem 😨
« Antwoord #403 Gepost op: Mei 02, 2017, 01:02:39 »
En hier is de buis rene en ook de kachelbuis😊👍
De motor zit er niet in he dus die schakelstang buis kan je zo aan de achterkant erun schuiven en de verwarmingsbuis via de voorkant...
Beide buizen staan al in de RX5 en de kachelbuis had ik vanavond al in de zwarte RX10 gezet...
Gr ferdi
« Antwoord #404 Gepost op: Mei 02, 2017, 11:54:39 »
toppie is een pak van mn hart, wist niet meer of het ging of niet gelukkig wel ! nu alleen nog effe die dwarsdragers aanhelen en dan kan de vloer erop succes!
Pagina's: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 31   Omhoog
