Auteur Topic: Overzicht dwarsbalken en buizen in vloer 1967  (gelezen 6159 keer)
« Gepost op: November 22, 2015, 19:56:22 »
Omdat ik alle dwarsbalken in de vloer ga vernieuwen, heb ik een krabbel gemaakt met overzicht van de dwarsbalken onder de vloer en de buizen die daar doorheen lopen. Er is al het nodige geknutseld aan dit chassis, zo zijn er aan de achterkant 3 kokers in plaats van 2.
Ik vraag me af of er ergens een overzicht is hoe het zou moeten zijn?
Mike
« Antwoord #1 Gepost op: November 22, 2015, 20:56:02 »
Volgens mij heb ik een keer op de samba allemaal maten gevonden van een spijlbus. Ook met afmetingen van het chassis.
Mike
« Antwoord #2 Gepost op: November 22, 2015, 20:57:48 »
http://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/split_bus_dimensions/split_bus_dimensions.pdf
« Antwoord #3 Gepost op: November 22, 2015, 21:08:03 »
Ja dank je die ken ik, deze hoort daarbij:
http://vintagebus.com/techinfo/dim2k.jpg
Alleen de buizen staan er helaas niet in.
« Antwoord #4 Gepost op: November 22, 2015, 22:22:54 »
Als je wilt kan ik morgen exact alles bekijken voor jou want mijn vloer ligt er helemaal uit...
Of hier op het forum kijken tussen de projecten daarom en vanzelf foto's tegen.
« Antwoord #5 Gepost op: November 23, 2015, 09:51:54 »
Ik heb ondertussen deze foto gevonden, geeft in ieder geval wel een mooi beeld van het verloop van de handrem-, gaskabel- en koppelingskabelbuizen:
« Antwoord #6 Gepost op: November 23, 2015, 09:54:57 »
OK dank je!
Het gaat me nu nog met name om de lengtes van de rond 12 mm buizen (koppeling en handrem) en hoeveel deze uitsteken aan de uiteinden.
Dit om te controleren of wat ik opgemeten hebt een beetje klopt.
« Antwoord #7 Gepost op: November 23, 2015, 11:00:58 »
Als je op deze site kijkt zie je daar alle buizen,zodra je daar op klikt zie je de originele lengtes.
Als je die maat neemt en aan beide kanten de uitsteek lengtes verdeeld dan moet je eigenlijk wel goed zitten.
http://shop.carrosseriejt.be/index.php?cPath=21_23_91&sort=2a&page=2
« Antwoord #8 Gepost op: November 23, 2015, 11:54:13 »
OK handig dat daar de lengtes bij staan, bedankt voor de tip!
Alleen deze klopt helaas niet, de buis van de koppelingskabel is geen rond 30 mm.:
http://shop.carrosseriejt.be/product_info.php?cPath=21_23_91&products_id=1567
« Antwoord #9 Gepost op: Maart 02, 2016, 19:42:57 »
Ik ben bezig met de buizen aan te brengen. Heeft iemand de maten hoe ver deze moeten uitsteken t.o.v. de dwarsbalken?
Ik heb een deel opgemeten, maar er was zoveel gerommeld aan de bus dat ik die maten ook niet helemaal vertrouw.
En moet de lengte van de handrembuizen nog veranderen bij IRS ombouw met T2 armen en remmen?
« Antwoord #10 Gepost op: Maart 05, 2016, 10:01:42 »
De loop van de buizen ben ik nu redelijk uit. Nu nog bepalen hoe ver ze uitsteken voor en achter.
Heeft iemand maten net zoals in mijn tekening?
Vooral die van de handrembuizen ben ik erg benieuwd naar.
Moderator
« Antwoord #11 Gepost op: Maart 05, 2016, 12:26:43 »
Handrem kabelbuisjes steken 25 mm door
Foto van de crewcab van Tonka
« Antwoord #12 Gepost op: Augustus 06, 2017, 21:51:59 »
Weet iemand hoeveel de buis aan de achterkant uitsteekt waar de gaskabel doorheen loopt?
Op deze foto eindigt deze boven de torsiebuis, vlak naast de buis van de koppelingskabel.
Maar is deze daar dan gebogen om de gaskabel omhoog te geleiden?
Westy67
« Antwoord #13 Gepost op: Augustus 10, 2017, 17:56:36 »
Bij mijn bus (westy van '67) komt het gaskabelbuisje 5 cm verder als het steuntje en koppeling 3 cm.
Mvg
Tim
« Antwoord #14 Gepost op: Augustus 10, 2017, 19:19:38 »
Mvg
Tim
Bedankt, alleen zit er bij mij geen steuntje.  Yellow Very Happy
