Auteur Topic: bus isoleren en antidreun.  (gelezen 2728 keer)
Classic-Rob
schraapstand!
Robmeeldijk
« Gepost op: Oktober 21, 2015, 05:23:17 »
Guys,
Ik stel hier mijn volgende vraag,
Momenteel ben ik lekker bezig met de binnenkant van de bus en een stukje motorruimte om te voorzien van een rx laklaag.
Dit vordert aardig, maar nu komt straks het volgende:  isolatie en antidreun.
Ik zie veel verschillende manieren voorbij komen
wat hebben jullie allemaal en/of wat is jullie advies.
Wat hebben jullie gedaan wat betreft condens vorming aan de binnenkant van het dak?
 Bedankt alvast,
« Antwoord #1 Gepost op: Oktober 21, 2015, 11:08:19 »
ben ook benieuwd naar de antwoorden hierop.
wil namelijk ook antidreun platen hangen en iets om te isoleren tegen de kou.
op een engels forum zijn ze er ook over bezig,en daar zie je vooral silent coat and armaflex terug komen.
moet je maar eens googelen.
één iemand had ook een soort van die kampeermatjes gebruikt om te isoleren.
henk!!!
« Antwoord #2 Gepost op: Oktober 21, 2015, 18:35:17 »
gebruik hier maar eens de zoekfunctie dan kom je wel het een en ander tegen ik ga weer voor armaflex 13 mm
met daaronder antidreunmatten van colad
cheers Renka
« Antwoord #3 Gepost op: Oktober 21, 2015, 19:29:17 »
ik heb ook armaflex 13 mm
ik heb geen antidreun maar denk persoonlijk dat het ook niet nodig
de armaflex  maakt je bus echt een heel stuk stiller
alleen de motorruimte wil ik er nog een keer mee doen
voor een panel heb je zoon 16m2 nodig
T1m
tim.alders
« Antwoord #4 Gepost op: Oktober 22, 2015, 09:11:37 »
Ik heb mijn bus gedaan met antidreun van SIlent Coat en warmte isolatie met X-trem.
Nog geen meter gereden maar de antidreun kan ik iedereen aanraden, dat haalt direct alle holle klanken uit de bus en stopt eventuele trillingen.
Veelal zie je dat een auto volledig wordt volgeplakt met het antidreun materiaal, dit kan wel maar is niet nodig.
Wanneer je ongeveer een derde van het staal inplakt met antidreun heb je al een SUPER verbetering!
Vooral alle verbindingen proberen vast te plakken..
( geleerd van een vakman die geluidsinstallaties in auto's bouwt )
Succes!
Classic-Rob
schraapstand!
Robmeeldijk
« Antwoord #5 Gepost op: Oktober 22, 2015, 16:58:59 »
16m2, waar komt het dan allemaal te zitten?
Klopt het dat dit zelfklevend is en 1m Bij 1.5m platen zijn? ( per stuk dan, zie dat het ook op een rol kan.)
https://www.ventilatieshop.com/armaflex-armaduct-isolatie-breed-1500mm-per-meter/?gclid=CIqb0cSp1sgCFQsHwwodWdsAYw
« Antwoord #6 Gepost op: Oktober 22, 2015, 18:00:56 »
je hebt het in rollen van 8 meter lang
je hebt het zelfklevend of met aparte lijm ( zou voor zelfklevende gaan )
ik heb het overal achter zitten in het plafond wanden deuren en op de laadvloer
http://novaplus.nl/TI/index.php?item=&action=page&group_id=10000008&lang=NL
deze site is denk goedkoper
