Auteur Topic: Welk gereedschap voor verwijderen plaatdelen?  (gelezen 2101 keer)
« Gepost op: Oktober 13, 2015, 22:19:15 »
Aangezien ik vers ben in de restauratiewereld borrelen er steeds weer nieuwe vragen op.
Ik heb al menig topic doorgelezen en daar heel wat opgestoken.
Wat ik alleen mis is welk gereedschap er gebruikt wordt om plaatdelen die aan elkaar ge(punt)last zijn van elkaar te scheiden.
Bijvoorbeeld dit plaatdeel wat op mijn bodem gelast is, hoe haal je dat knap weg en dan vooral in de hoek naast de deurstijl?
Natuurlijk ga ik een groot deel van de bodem vervangen, maar hoe laat je de (dwars)balken intact?
MR.Hamburger
« Antwoord #1 Gepost op: Oktober 13, 2015, 23:09:59 »
Puntlasboor
Slijptol
Beitel
Hamer
« Antwoord #2 Gepost op: Oktober 13, 2015, 23:16:19 »
Ik heb het gedaan met een puntlasvrees en een bijtel.
Voorzichtig je bodem aan beide  kanten van de dwarsbalken doorslijpen , dan trek je er sommige stukken gewoon van de balken af.
Succes.
Ruby
« Antwoord #3 Gepost op: Oktober 14, 2015, 10:36:34 »
Slijptol stukken weg geslepen.
Met de slijptol het plaatwerk (lassen) zo dun mogelijk geslepen/ schuren.
Klauwhamer er onder en voorzichtig lostrekken.
Laatste stap: balken glad maken met de slijptol.
Of ik het op de juiste manier heb gedaan weet ik niet. Kon me er wel lekker op los laten en had het met 4uur gereed! Knalluh als een malluh 😄
« Antwoord #4 Gepost op: Oktober 14, 2015, 11:06:53 »
Duidelijk beeldmateriaal, top!
« Antwoord #5 Gepost op: Oktober 14, 2015, 11:43:07 »
Voor de kleine hoeken en gaten is een Dremel ook onmisbaar.
Buiten boren, een puntlasfrees, een slijptol, hamer en beitel gebruik ik ook een elektrische zaag en een Powerfile.
nos
josgroenendijk
« Antwoord #6 Gepost op: Oktober 14, 2015, 15:37:27 »
en een pneumatische beitel is soms ook wel handig. vooral voor de vloer.
