Delen chassis en laadvloer vervangen, welk materiaal?
Offline EeVeeWee
Binnenkort begin ik met het vervangen van delen van het chassis en laadvloer van mijn panelbus uit 1967.
Heeft iemand ervaring met de pasvorm van delen van het merk Dutchorange, geleverd door Paruzzi?
Een aanrader of is het beter een ander merk te zoeken?
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?zoektrefwoord=20712&
Weer eens wat anders!
Zo'n voorgevormd deel met al ingelaste binnen- en buitendorpel zou ik nooit gebruiken.
Offline EeVeeWee
Offline JT1
Twee merken. Hier goed verkrijgbaar, namelijk funky green panels van Etienne of het Engelse auto craft. Verder wolfsburgwest maar dat is hier niet veel verkrijgbaar. Gaat wel samenwerken met autocraft.
Offline JT1
Klopt als een bus. KenK heeft ook autocraft is soms ook een optie en sponsor je de Nederlanders. Als het echt teveel scheelt kun je altijd nog over de grens shoppen :-)
Offline EeVeeWee
Offline MR.Hamburger
  • `64 walktrough caravelle camp-wagon
Zon oranje dorpel klopt ook niet! zit een gat in die er niet in hoort en is net colablik
 Laadvloer kan ik je een klassic fab vloer (evam classics) aanraden! in mijn ogen de enigste fatsoenlijke vloer en juiste dikte
kijk ander even in mijn topic
http://www.spijlbussen.nl/web/index.php/topic,5657.315.html
Hoezo? Bang dat het niet goed gelast is?
Ook... (al vaak zat gezien dat de puntlassen zeer onregelmatig zaten en soms ook weer 10cm niets) en je hebt (met zo'n gelast deel) geen enkele stel- en speelruimte meer... en met deze repro zou ik dat niet aandurven.
Offline EeVeeWee
Ik heb al diverse topics doorgespit, maar deze nog niet. Jij bent serieus bezig zeg, knap werk!
Bedankt voor de tips en adviezen!
Offline Split67
Nog een tip, je ziet hier af en toe plaatwerk voorbij komen wat er dan al in gelast is met de transportlak er nog tussen. Dat is mijn inziens doodzonde nr. 1, doe je al dat werk en verpruts je het zo, dus alle transport lak er eerst afhalen, en delen waar je niet meer bij kunt eerst in de epoxy o.i.d.
Offline EeVeeWee
Offline Mike
Heb een keer een hoek van dat oranje spul gekregen bij Kieft en klok, had er een stukje uit nodig kon m zo mee nemen. Maar als de dorpel de zelfde kwaliteit pasvorm zou hebben als zo'n hoek zou ik er niet aan beginnen.
Offline bartg
Bij mij zat er al een dorpel in van dat oranje spul. Het plaatje waar de pennen invallen voor de sluiting zaten 1 cm ernaast... Ook heeft deze dorpel niet het verstevigingsdeel wat je bij bijvoorbeeld autocraft wel hebt. Die bestaat uit 3 delen. Niet over twijfelen dus, gewoon gelijk goed spul kopen!
Er zit bij mij wel een vloer in van dat oranje spul, aangezien die nieuw is er en netjes in zit laat ik dat zo. Maar als ik hem niet zo had gekocht was ik hier niet voor gegaan, het is echt dun blik t.o.v. autocraft.
Offline EeVeeWee
Ik heb daarvoor inmiddels al (waarschijnlijk) betere varianten gevonden:
Klassik Fab:
http://www.vwsplitparts.com/splitbus-1956-1967/rocker/p-1a/KF-493.html
of Auto Craft:
http://www.route-53.com/product_info.php?cPath=28_47_247&products_id=5879
