Pagina's: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 56   Omlaag
Auteur Topic: 1967 Panel Bus uit Finland  (gelezen 65611 keer)
« Antwoord #690 Gepost op: September 11, 2017, 13:11:47 »
Leuke suggesties!  Yellow Very Happy
Maar raden gaat niet meevallen dus zal ik het verklappen.
Het wordt een camper met twee accu's, een startaccu en huishoudaccu.
Daartussen komt een intelligent scheidingsrelais, die er voor zorgt dat als tijdens het laden met dynamo de startaccu vol is, de huishoudaccu ook geladen wordt. En andersom ook als de acculader bekrachtigd is op de huishoudaccu.
Er is een mogelijkheid om de accu's 30 seconden te verbinden als de startaccu te leeg is om te starten.
Dat heb ik bij mijn vorige T2a camper al eens nodig gehad, dus ga ik hier ook weer inbouwen.  Smile
« Antwoord #691 Gepost op: September 11, 2017, 14:43:13 »
dat is een mooie oplossing denk ik, zet ik ook maar op mijn verlanglijstje Cool
« Antwoord #692 Gepost op: September 11, 2017, 15:44:03 »
oke nice... dan hoef je niet naar achter te lopen  Very Happy
Ik heb een zwaar relais tussen mijn 2 accu's via het contact geschakeld..
Werkt al jaren prima.. echter zit mijn airride en radio apart op de - pool van de 2e accu.
Dus als ik die leegtrek kan ik gewoon nog starten via de start accu. (op beide zit een aparte massa schakelaar)
let wel op bij je mislicht schakelaar dat er een lampje brand op je dash, als je mistlicht aan staat.. dat is verplicht. (ik had hem er ook af bij de RDW)
« Antwoord #693 Gepost op: September 11, 2017, 17:41:13 »
Dat laatste is nieuw voor me! Misschien een schakelaar met lampje zoeken.
« Antwoord #694 Gepost op: September 11, 2017, 18:27:13 »
of als je geen goede schakelaar kan vinden, mistlamp tijdelijk verwijderen voor rdw.
daarna als apk en kenteken binnen zijn weer monteren.
je hoeft toch nooit meer naar de keuring, verder zal er niemand meer over vallen tongue3
« Antwoord #695 Gepost op: September 11, 2017, 19:18:01 »
Goed vooruit gedacht ivm camper.
Mijn bus gaat ook twee accu's krijgen en is bovenstaand een prima oplossing.
Maar ik wil ook laden als hij aan de stroompaal staat, is daar ook een slimme oplossing voor in combinatie met de Victron?
Dus laden van twee accu's onder het rijden, en laden aan de stroompaal.
« Antwoord #696 Gepost op: September 11, 2017, 20:05:46 »
Daar is deze juist voor.
Ik installeer ook een acculader op 230V en die laadt als eerste de huishoudaccu.
Is deze vol dan gaat de acculader automatisch ook de startaccu laden, altijd volle accu's dus.  Smile
Voor de ge´nteresseerden, hier is hij volgens mij het goedkoopst:
https://www.correct.nl/artikel/Victron-Cyrix-ct+12%2F24v-120A-art519589.php
« Antwoord #697 Gepost op: September 12, 2017, 08:18:12 »
Om even terug te komen op de mistlampjes:
◦ Mistlampen, voor indien aanwezig en achter minimaal 1 werkende. Ook het lampje op het dashboard in de auto moet hiervan werken.
bron: http://www.apkkeuringseisen.nl/apkkeuring/apk-keuringseisen-voor-verlichting/
En indd, voor de rdw gewoon even eraf  Very Happy
« Antwoord #698 Gepost op: September 12, 2017, 08:46:38 »
nog kleine aanvulling,
mistlicht hoeft er pas vanaf bouwjaar 1997 op te zitten.
als hij er op zit moet hij ook werken incl lamp op dash. (dus voor keuring verwijderen dan is het goed.)
Artikel 5.2.51
k. een of twee mistlichten aan de achterzijde van het voertuig indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen; in het geval van ÚÚn mistlicht moet dit zich bevinden in of links van het middenlangsvlak van het voertuig;
« Antwoord #699 Gepost op: September 12, 2017, 12:21:26 »
Heb dit al jaren in mijn bus werkt perfect, enige nadeel wat ik ontdenkt heb is:
Ik had een gammele startaccu , en voor je daarachter komt dat de startaccu de boosdoener is van je elektra problemen.
problemen werden steeds weggemoffeld door het op de achtergrond steeds bijladen door de slimme cyrix.
De overbrugging werkt overigens permanent, zo ben ik al een keer terug gekomen van Italie naar oostenrijk snachts toen mijn dynamo de geest gegeven had.
Van de brenner af tot aan neustift op de overbrugging gereden en met 9,5 volt op de camping aangekomen.
Sometimes, you forgive people simply because you still want them in your life.
« Antwoord #700 Gepost op: September 13, 2017, 20:07:12 »
Vandaag de laatste slangen en leidingen van het remsysteem aangesloten, deze is nu kompleet op de rembekrachtiging na.
Ook het handrem systeem is nu volledig aangesloten.
« Antwoord #701 Gepost op: September 15, 2017, 20:45:58 »
Vandaag de cabine weer een stuk completer gemaakt.
Vloermat neergelegd en beide houten panelen zijn nu gemonteerd, voorzien van vier lagen jachtlak.
Ook het safariraam achter weer gemonteerd, waarvan ik het frame zwart gemaakt heb (was oorspronkelijk wit).
nos
josgroenendijk
« Antwoord #702 Gepost op: September 15, 2017, 20:52:39 »
Mooi. Ga je de bulkhead nog bekleden?
« Antwoord #703 Gepost op: September 15, 2017, 21:55:35 »
Ja met kastjes uiteindelijk.  Yellow Very Happy
« Antwoord #704 Gepost op: September 18, 2017, 08:05:57 »
Ah zwart gemaakt? zonde..  Sad dan moeten de voorste ook zwart  Grapje/Razz
Let wel op dat je gaspedaal niet te hoog staat, anders krijg je onder het rijden nogal pijn in je voet (weet ik uit ervaring)
Steekwoorden: panel project
Pagina's: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 56   Omhoog
