Pagina's: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 69   Omlaag
Auteur Topic: 1967 Panel Bus uit Finland  (gelezen 117327 keer)
« Antwoord #735 Gepost op: Oktober 17, 2017, 15:33:25 »
dat klopt natuurlijk, maar vuil in je klep wil je toch ook niet?
MR.Hamburger
« Antwoord #736 Gepost op: Oktober 17, 2017, 19:51:00 »
En een andere plaats was onmogelijk??
Om de waarheid te zeggen, tijdens het heet stoken na het spuiten is er een klein bultje op deze plek ontstaan.
Met deze oplossing is het nu volledig weggewerkt.  tongue3
En je bent verder niet bang voor de rest van je lak? aangezien je dit nu al hebt en het misschien de fout van de spuiter is? had je dat hem niet op kunnen laten lossen ? want het lijkt me dat hij hier iets fout gedaan heeft dan.
« Antwoord #737 Gepost op: Oktober 21, 2017, 02:05:23 »
Het heeft niets met de spuiter te maken, maar met het plaatwerken, de voorbewerking.
Ik heb hier zitten etteren met een stuk plaatwerk wat al onder spanning stond nog voordat ik de nieuwe onderkant er in gelast had.
Daarna veel opnieuw gelast, gekrompen en geplaatwerkt, maar uiteindelijk was er toch nog een klein bubbeltje na het heet stoken ontstaan.
Dus nu zo opgelost, die RVS aansluiting ziet er immers best fraai uit.
« Antwoord #738 Gepost op: Oktober 21, 2017, 02:07:00 »
Daar ben ik niet zo bang voor.
ff wachten nog!!!
« Antwoord #739 Gepost op: Oktober 21, 2017, 09:50:53 »
ik vind de oplossing met klep in benzine slang wel netjes zo, vooral functioneel! daar gaat het om.
rvs klep misstaat ook niet, kan me voorstellen dat je niet opnieuw wil beginnen met strak maken en spuiten.
was het helemaal strak geweest had je zelf waarschijnlijk ook een andere oplossing bedacht.
er zijn genoeg campers met rare dingen midden uit/door plaatwerk steken. Anxious
ik maak mijn bus ook zoals ik het zelf wil en voor mezelf!
« Antwoord #740 Gepost op: November 07, 2017, 21:58:27 »
Na drie weken vakantie eindelijk weer klussen aan de bus.  Yellow Very Happy
Het eerste glas zit in de zijkant.
Aan de vele vette vingerafdrukken is te zien dat er royaal (zuurvrije) vaseline tussen zit.
« Antwoord #741 Gepost op: November 08, 2017, 18:18:27 »
Met spiritus zo weer weg Very Happy
« Antwoord #742 Gepost op: November 13, 2017, 20:53:21 »
De handgrepen zijn weer terug van de verchromer, wat een verschil!
Ze zijn nu beter dan nieuw, zeker dan de delen die nu op de markt zijn.
Dit is er gebeurd:
- Ontchromen middels stralen en slijpen
- Hechtnikkellaag
- Koper (gedurende 5 uur)
- Slijpen en polijsten
- Hechtnikkellaag
- Glansnikkellaag
- Chroom
« Antwoord #743 Gepost op: November 14, 2017, 18:22:57 »
Erg fraai geworden. Het is nog op de oude manier gedaan. Dacht dat dat niet meer mocht...
« Antwoord #744 Gepost op: November 14, 2017, 21:29:45 »
Het was even zoeken, volgens mij zijn zij de enige in Nederlands die het nog zo goed doen.
« Antwoord #745 Gepost op: November 14, 2017, 21:56:40 »
Zo eerst maar begonnen met opknappen van het hefdak.
Er zitten bijvoorbeeld een aantal schuimrubber- en lijmresten die ik wil verwijderen.
« Antwoord #746 Gepost op: November 16, 2017, 21:11:02 »
Deze hefdak delen gaan allemaal opgeknapt worden.
Bij sommige is het echt hard nodig.....
nos
josgroenendijk
« Antwoord #747 Gepost op: November 17, 2017, 05:29:55 »
Waar heb je dit laten doen dan? Ik heb net 2 koplampringen naar galviron in vaasen gestuurd.
sixpack
« Antwoord #748 Gepost op: November 17, 2017, 06:06:58 »
Deze ? http://verchromen.nl/en/
zitten bij mij en mr hamburger om de hoek.
(de shop zit hier, maar het werk wordt in Tsjechoslowakije of in elk geval in die hoek gedaan)
Ik heb zelf ook wat dingen laten verchromen (zamak) heel erg goed!
« Antwoord #749 Gepost op: November 17, 2017, 09:43:27 »
Inderdaad, bij G&R Chroming and Restoration laten doen.
Steekwoorden: panel project
Pagina's: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 69   Omhoog
