Auteur Topic: Regengoot vervangen  (gelezen 5494 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: December 13, 2015, 20:19:32 »
Rustbister heeft ook veel spullen:
http://www.rustbuster.nl/Quickshop/index.php?lasgereedschap,43
http://www.rustbuster.nl/Quickshop/index.php?490,g00032010-intergrip-klem-(per-stuk)
vwoldies
« Antwoord #16 Gepost op: December 16, 2015, 06:56:32 »
Bedankt ik heb ze besteld. Ik vraag mij alleen af of deze ook werken omdat het dak rond loopt.
parker
« Antwoord #17 Gepost op: December 16, 2015, 16:38:00 »
Je kunt misschien het klem stripje in de ronding van het dak slijpen, zodat het stripje wel aansluit?
« Antwoord #18 Gepost op: December 17, 2015, 00:45:54 »
Ja, of het stripje / penne'tje iets inkorten
« Antwoord #19 Gepost op: December 26, 2015, 09:35:52 »
Kijk eens op pagina drie van dit topic, ze zijn daar ook met het dak bezig.
http://www.ssvc.org.uk/phpbb/viewtopic.php?f=8&t=47631
« Antwoord #20 Gepost op: December 26, 2015, 19:02:10 »
Ik gebruik die dingen helemaal niet,gewoon het plaatwerk voorzichtig naar elkaar drukken en als ze op gelijke hoogte liggen dan een klein hechtje geven en zo ga ik door over de hele lengte,wel goed kijken waar je begint en waar je de volgende hecht plaatst maar dat heb ik mijzelf aangeleerd door al jaren met dun plaatwerk te werken.
Heel erg veel geduld,goed kijken en niet te heet lassen is vaak het geheim en zeker met zulke lange stukken...
Gr ferdi
Steekwoorden: regen
