Pagina's: 1 [2] 3 4 ... 14   Omlaag
Auteur Topic: Firetec brandblussteem  (gelezen 40894 keer)
F.v.W.
« Antwoord #15 Gepost op: Augustus 24, 2015, 18:15:45 »
Als ik het goed zie, zit de beugel vast op de bus geschroefd met daarin de fles geklemd en tire wraps als veiligheid.
Zou je omdat de fles nu hangt ipv liggen of staan niet met ander materiaal borgen. Persoonlijk zou ik voor een ijzerdraad kiezen. Als die tire warps ouder worden en de fles komt los uit de beugel vangen deze wellicht het gewicht niet meer op.
Vw kombi 1956
Amazon 1966
2cv 1960 for sale
« Antwoord #16 Gepost op: Augustus 24, 2015, 18:45:32 »
nu heb ik deze gisteren gemonteerd en ik vroeg me af of ik het wel 100 procent goed gedaan had Smile moest het goed zijn is er een eventueel voorbeeld voor de rest.
op de brandblusser staat er met stift geschreven dat je hem recht moet installeren of plat liggend. ik veronderstel dat hangen dan ook wel zal mogen...
( ik moet de tire wraps nog aantrekken voor de zekerheid )
dat heeft te maken met de stijgbuis in de fles, als de haaks omgebogen monding onderin de fles omhoog wijst bij een opgehangen fles komt niet alles eruit namelijk, duidelijke gebruiks/montagehandleidingen zijn bijgevoegd
« Antwoord #17 Gepost op: Augustus 25, 2015, 18:56:04 »
7 stuks tot nog toe, ben bang dat het dit keer niet gaat lukken  Sad
« Antwoord #18 Gepost op: Augustus 25, 2015, 20:20:40 »
Misschien de keversite erbij betrekken.
Daar is het op dit moment ook een hot item.
« Antwoord #19 Gepost op: Augustus 25, 2015, 22:50:33 »
Niet zo ongeduldig Rene... als je met een busje onderweg bent rij je toch ook op je gemak?
« Antwoord #20 Gepost op: Augustus 25, 2015, 22:57:44 »
Ik doe ook mee..
Rob
« Antwoord #21 Gepost op: Augustus 26, 2015, 07:08:42 »
Klopt Ron, daar hebben ze ook een verwijzing staan naar dit topic juist ivm deze groupbuy.
always BUSy
Never ending story 🎞
« Antwoord #22 Gepost op: Augustus 26, 2015, 07:30:35 »
Hoe lang gaat dat gas mee, en moet de fles worden gekeurd?
Ik ben nog lang niet klaar met de bus, verlies ik dan geen houdbaarheids tijd?
« Antwoord #23 Gepost op: Augustus 26, 2015, 11:40:36 »
Het is geen gas maar schuim, houdbaarheid weet ik niet
sixpack
« Antwoord #24 Gepost op: Augustus 26, 2015, 15:26:57 »
Ik kreeg laatst te horen dat de inhoud van de fles aan de krappe kant is volgens de
brandweer expert op mn werk, hij kon evt sets samenstellen voor een scherpe prijs.
(dan hoef je ook niet naar engeland)
kant even vragen voor de geintreseerden?
Rob
« Antwoord #25 Gepost op: Augustus 26, 2015, 17:08:29 »
Wat is de onderbouwing dat de inhoud te weinig is, en waarvoor is deze te weinig?
Mee denken kan nooit kwaad, dus benieuwd het voorstel is van de expert in kwestie.
always BUSy
« Antwoord #26 Gepost op: Augustus 26, 2015, 19:27:10 »
Tuurlijk peter zit niet vast aan en merk ben in de markt voor een goede oplossing voor een nette prijs
Ik hoor het graag van je in pb als je wat weet, maar je mag het ook zelf organiseren natuurlijk das wel makkelijk !
BlueBase
'59er panel, 'Cooking bus' in wording!
« Antwoord #27 Gepost op: Augustus 26, 2015, 21:00:55 »
Ik heb nu een Blazecut, maar voor de juiste prijs is het te overwegen om over te stappen naar een Firetec.
Een schuimdeken in de motorruimte geeft mij meer vertrouwen dan een eenmalige knal gas.
Dus ben benieuwd of er een groepje gevormd kan worden.
Greetz,
Bas
sikke-aant
« Antwoord #28 Gepost op: Augustus 26, 2015, 22:51:26 »
Ik heb ook wel intresse!!
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI Y530-U00 met Tapatalk
nos
josgroenendijk
« Antwoord #29 Gepost op: Augustus 27, 2015, 06:38:28 »
dat zijn er 10 die geintresseerd zijn.
ben ook wel benieuwd naar de oplossing van peter zijn collega.
hopelijk zijn dit er genoeg voor een groupbuy.....
Pagina's: 1 [2] 3 4 ... 14   Omhoog
