Pagina's: [1] 2 3 ... 14   Omlaag
Auteur Topic: Firetec brandblussteem  (gelezen 40779 keer)
« Gepost op: Augustus 23, 2015, 20:08:40 »
Jaren geleden heb ik een redelijk succesvolle groupbuy georganiseerd voor dit brandblussysteem van firetec
http://www.vwjim.co.uk/ourshop/prod_3755117-Automatic-Fire-Suppression-System.html
Omdat ikzelf er weer een wil aanschaffen en de systemen niet onder druk verzonden mogen worden, maar afgehaald moeten worden in engeland vraag ik me af of er bij andere leden belangstelling voor een herhalingsactie is.
Vanuit de vorige actie weet ik nog dat er bij een afname van 20 tot 30 systemen leuke kortingen gegeven kunnen worden.
Voordat ik echter ga informeren wil ik graag een indicatie of en zoja hoeveel mensen er interesse zouden hebben.
Dus graag een reactie !
Cheers Renka
Rob
« Antwoord #1 Gepost op: Augustus 23, 2015, 22:16:31 »
heb hier wel belangstelling voor.
always BUSy
Ducksen
So42
« Antwoord #2 Gepost op: Augustus 23, 2015, 22:33:44 »
Klinkt goed zon blussysteem voor de so ;-), heb ook wel interesse.
2cv custom bleu myosotis
1965 t1 so42
nos
josgroenendijk
« Antwoord #3 Gepost op: Augustus 24, 2015, 06:52:01 »
ja graag, ik wil zeker mee doen. waar denk je op uit te komen qua prijs? 300,-? met alle accessoires?
pietabroodje
« Antwoord #4 Gepost op: Augustus 24, 2015, 09:01:58 »
hey renka.
nu zag ik men firetec liggen die ik 2 jaar geleden heb gekocht Smile en door de foto's van de afgebrande spijl gisteren dan ook maar ineens geinstalleerd.
raar dat dit systeem niet onder druk verzonden kan worden want het mijne is verzonden met de post Smile ( wel vanuit de importeur van nederland ).
nu is men blusser bijna onder het juiste druk level. kan je dat ergens zomaar onder druk laten zetten zodoende dat het terug op peil is ?
300 euro is wel veel het zal wel wat minder zijn nos Smile ( ik heb nog niet echt accecoires gezien hiervoor maar ik zie het nu ook pas in de topic )
mvg
piet
nos
josgroenendijk
« Antwoord #5 Gepost op: Augustus 24, 2015, 09:08:22 »
With Chafeguard' is as above and includes a stainless steel spiral protection system to reduce reisk of damage to the disperal tube.
'With Chafeguard & Aux' Switch' is as above and includes a pressure switch to control a dash mounted LED which indicates bottle condition - LED not supplied
grtz jos
« Antwoord #6 Gepost op: Augustus 24, 2015, 09:18:48 »
Ik Rene!
Ben wel benieuwd wat het dan gaat kosten..  Cool
T1m
tim.alders
« Antwoord #7 Gepost op: Augustus 24, 2015, 09:29:04 »
René hier ben ik zeker in geďnteresseerd.
Roy
« Antwoord #8 Gepost op: Augustus 24, 2015, 09:36:09 »
Ook ik heb hier interesse in!
« Antwoord #9 Gepost op: Augustus 24, 2015, 10:57:40 »
hey renka.
Bij mij ook ruim onder niveau,  hoe is dit weer op druk te zetten?
« Antwoord #10 Gepost op: Augustus 24, 2015, 11:40:39 »
Laatst gedaan, er moet 12bar lucht of stikstof in. Op de zijkant van de kop zit een schrader valve (autoventiel)
pietabroodje
« Antwoord #11 Gepost op: Augustus 24, 2015, 12:01:09 »
ik dacht het al dat dat voor iets diende Smile
hierbij  moest er iemand wat info willen mijn bijlage en installatie gids Smile hij stelt niet veel voor maar het is toch wat informatie.
nu heb ik deze gisteren gemonteerd en ik vroeg me af of ik het wel 100 procent goed gedaan had Smile moest het goed zijn is er een eventueel voorbeeld voor de rest.
op de brandblusser staat er met stift geschreven dat je hem recht moet installeren of plat liggend. ik veronderstel dat hangen dan ook wel zal mogen...
( ik moet de tire wraps nog aantrekken voor de zekerheid )
« Antwoord #12 Gepost op: Augustus 24, 2015, 12:30:07 »
Hangend mag, tipje om 'm goed vast te zetten, ty-wrap om de klem die de hals klemt, door de uiteinden na elkaar toe te trekken. Ook moet je de bijgeleverde boutjes gebruiken, evt. Andere boutjes dan bijgeleverd kunnen inslijten op de fles.
Haha, lees net dat dit ook in de handleiding staat.....  Yellow Very Happy
T1m
tim.alders
« Antwoord #13 Gepost op: Augustus 24, 2015, 16:33:35 »
wat is eigenlijk het verschil tussen bijvoorbeeld de Blazecut en de Firetec
http://www.blazecut.de/
Qua prijs zit er sowieso een verschil in...
Antwoord met de zoekfunctie op de site gevonden.. Whistle Whistle
Blazecut werkt met gas en Firetec met foam,
Blazecut blust goed maar laat niks achter, het is eenmaal een "explosie" van gas waardoor de brand geblust wordt.
Mocht je een lekkende benzine slang hebben die na het blussen uiteraard gewoon doorlekt en weer op de hete motor druppelt dan heb je kans dat de brand weer ontstaat.
Met een Firetec systeem ligt er dan tenminste schuim in de motor ruimte..
pietabroodje
« Antwoord #14 Gepost op: Augustus 24, 2015, 17:24:03 »
dat ziet er ook wel netjes uit.
als je het aan mij zou vragen is dat de  firetec meer inhoud heeft maar dat is misschien ook maar een gedacht Smile
het principe is natuurlijk hetzelfde de slang met druk...
Pagina's: [1] 2 3 ... 14   Omhoog
