Pagina's: [1] 2   Omlaag
Auteur Topic: probleem gordelpunt  (gelezen 6594 keer)
pietabroodje
« Gepost op: Mei 22, 2015, 18:47:58 »
ik heb identiek hetzelfde aan de andere kant maar daar heb ik het probleem niet gehad en zit de gordel er dus reeds in Smile
- er zat een rechthoekig of vierkant plaatje achter met moer zodat ik de gordel kon bevestigen.
bij het stralen  is dit losgekomen en naar beneden gevallen.
- hoe te nemen zonder te slijpen en te lassen
- indien niet anders kan hoe zouden hullie slijpen / lassen
- het zou er in moeten liggen eventueel iemand die weet hoe diep het zou kunnen liggen
- enz ..... hopelijk heeft iemand de gepaste oplossing
Golf-classic
« Antwoord #1 Gepost op: Mei 22, 2015, 21:27:37 »
met flexibele maneet stok?
en dan vastspeten met lastpost?
pietabroodje
« Antwoord #2 Gepost op: Mei 23, 2015, 09:05:25 »
dat had ik ook gedacht maar zo een flexibele magneet ding waar haal ik dat .... de meeste zijn niet flexibel genoeg die ik al geprobeerd heb of te dik of te .....
hoe diep zou dit kunnen liggen in het slechtste geval ... ?
« Antwoord #3 Gepost op: Mei 23, 2015, 09:18:57 »
Hier in Nederland kun je bij een automaterialen zaak flexibele magneten op lengte kopen.
Zomaar een voorbeeld van Google.
http://www.tools2go.nl/10272048/flexibele-magnetische-pick-up-tool--500-mm
Indien niet lang genoeg zou je hem altijd zelf nog kunnen verlengen.
Op de vraag hoe diep het plaatje zou kunnen liggen: Theoretisch zou hij helemaal beneden kunnen liggen.
Aan de binnenkant van je B-stijl zitten twee uitstulpingen en die zitten beide bij je laaddeur scharnieren.
Als je geluk hebt hangt hij bij het hoge scharnierpunt.
pietabroodje
« Antwoord #4 Gepost op: Mei 23, 2015, 10:44:01 »
dat kost geen geld en het proberen waard .
pietabroodje
« Antwoord #5 Gepost op: Juli 14, 2015, 15:21:43 »
na proberen spijtig genoeg niks te pakken te krijgen...
zijn er nog opties ?
waar zou het indertijd opengeslepen zijn ?
waar zou ik het beste opnieuw proberen ?
hoe proper kan ik dit wekje uitvoeren  Eh?
een beetje ten einde raad.
mvg
piet
Ficus
« Antwoord #6 Gepost op: Juli 15, 2015, 19:24:09 »
waar woon je?
ik heb een endoscoop en vrij straffe magneten. mss kan ik heb door de plaat naar boven schuiven en met de endoscoop kan ik kijken waar hij ligt
pietabroodje
« Antwoord #7 Gepost op: Juli 16, 2015, 03:09:24 »
 Smile
Stekene
Ficus
« Antwoord #8 Gepost op: Juli 16, 2015, 12:52:10 »
dat valt nog mee, ik ben van ninove. Als je wil proberen moet je het maar laten weten.
pietabroodje
« Antwoord #9 Gepost op: Juli 16, 2015, 18:48:42 »
ik neem contact met je op Smile
pietabroodje
« Antwoord #10 Gepost op: Augustus 08, 2015, 17:55:26 »
nu hebben we reeds met de endoscoop gekeken en gevonden,
er hing gelukkig een draadje aan en heb het kunnen oppikken tot 40 cm van het oog waar hij moest komen....
spijtig genoeg brak daar het staaldraadje dat reeds rond dat plakaatje zat Sad .....
We zijn dus terug bij af en ik heb er echt al uren aan bezig geweest...
ik wil nog niet direct opgeven en ik geef het nog 1 week de tijd....
als het me dan niet lukt gaat het me nooit meer lukken.
het ligt dus echt op de bodem, met een magneet is mischien wel nog te doen , ik heb zo een stick gekocht en daar geraak ik aardig mee naar beneden ( heb deze afgeslepen en verlengt ) daar pakt hij het plaatje maar het ligt niet klaar om gewoon recht omhoog te trekken...
nu in het slechtste geval kan ik het dan het beste in de wielkast slijpen ? of is dit onmogelijk om op de juiste plaats bij het plaatje te komen ...
van daaruit zou ik het omhoog trekken .
hoe zouden jullie slijpen of boren , ik zou het eigenlijk met een festool cutter uitsnijden om geen vonken te maken...
graag wat meningen of dit ook wel een goede plaats is Eh?
patje411
« Antwoord #11 Gepost op: Augustus 08, 2015, 22:53:37 »
Kan je er door de bevestiging van het scharnier van de laaddeur niet bij?
pietabroodje
« Antwoord #12 Gepost op: Augustus 09, 2015, 10:08:28 »
Ja niet echt het enige wat ik kan doen is tegen tikken
patje411
« Antwoord #13 Gepost op: Augustus 09, 2015, 13:10:19 »
Met zo een grijpertje ook niet?
https://www.conrad.nl/nl/vigor-veerarmgrijper-met-magneet-uitvoering-veerarm-met-magneet-lengte-700-mm-v1764-823583.html
pietabroodje
« Antwoord #14 Gepost op: Augustus 09, 2015, 14:39:17 »
hey patje
het is niet een moertje dat er achter ligt spijtig genoeg maar het is een plakaatje van ongeveer 4 op 4
zojuist weer 2 uur aan het prutsen geweest, het oppikken met de magneet lukt wel eens in het uur tijd maar om hem dan via die schacht naar boven te krijgen bijna onmogelijk met een magneet, iedere keer je ergens tegentikt valt het plaatje... neem je een sterkere magneet dan plakt hij continu tegen de zijkant.
ik zou in de wielkast kunnen boren , een touw naar beneden laten zakken en via het gat met wat geluk in de moer kunnen gaan en een knoopje in leggen.
of een u snijden een beetje omplooien ... dan idem met het touwtje...
graag wat mensen die me kunnen bevestigen of die plek echt wel een goede plek is
thx
Pagina's: [1] 2   Omhoog
