Auteur Topic: verlaagde spindels  (gelezen 3460 keer)
nabuko
« Gepost op: Mei 21, 2015, 15:18:17 »
Hallo
Bij het proper maken van mijn verlaagde spindels stelde ik het volgende vast:
Bij 1 exemplaar ontbreekt de ring die ik op de foto vasthoud.  Weet iemand of je deze nog ergens kunt verkrijgen?
Bedankt!
nabuko
« Antwoord #1 Gepost op: Mei 21, 2015, 15:34:55 »
Al wat bijgeleerd via dit topic
http://www.splitbusnation.be/SBN/viewtopic.php?f=16&t=90
Maar het lijkt me wel vreemd dat de ene spindel dan wel met ring zou zijn en de andere niet...?
Eens meten of de ene al dan niet afgedraaid is en de andere misschien wel.
nabuko
« Antwoord #2 Gepost op: Juni 11, 2015, 12:56:04 »
Helaas bij de lokale keverdealer blijken deze ringen zelf niet in de spindelrevisiesetjes te zitten...  Nog steeds geen oplossing dus.
« Antwoord #3 Gepost op: Juni 11, 2015, 13:39:01 »
en wat is dat juist,een metalen ring?
anders eens naar een metaalzaak als fabory of zo gaan.
henk!!!
Mike
« Antwoord #4 Gepost op: Juni 11, 2015, 22:13:31 »
Is geen stalen ring, kan me niet meer herinneren of ze in m'n revisie set zaten destijds., heb aan 1 ring wat moeten vijlen en t was niet heel hard. En het stof was zwart (leek wat op koolstof)
nabuko
« Antwoord #5 Gepost op: Juni 16, 2015, 16:17:32 »
De ringen zijn uit bakeliet
Afgaande op deze foto
via deze link http://www.wagenswest.com/how_to/flipping_a_spindle.php en dit zinnetje 'Also note that I had to remove the fenolic washer from the king pin. This is because of the difference in thicknesses between the upper and lower king pin bushings.' via deze link http://mechdb.com/index.php/VW_Bus_%26_type_2_67_or_earlier_-_building_dropped_spindles vermoed ik dat ik onderaan geen bakeliet ring meer moet plaatsen.
Wat natuurlijk wel heel bizar is, is dat ik er drie heb teruggekregen bij de garagist.
nabuko
« Antwoord #6 Gepost op: Juni 16, 2015, 16:53:59 »
Las in een topic hier wat lager dat als je de vier slijtringen wil terugmonteren je een stukje ter dikte van de ring moet laten afdraaien van de spindel.  De vraag is nu of dit gebeurde met de mijne... even zoeken naar de correcte maten.
nabuko
« Antwoord #7 Gepost op: Juni 17, 2015, 09:08:37 »
Weeral wat bijgeleerd via thesamba.com.
Mijn spindels werden dus wel degelijk bewerkt om alle vier de slijtringen te kunnen monteren.  Wat op zich goed nieuws is omdat dit tenminste deftig werd gedaan.  Het nadeel is natuurlijk dat ik geen extra ring vind.
PS: voor diegenen die denken dat ik een monoloog voer.  Smile   Ik post hier m'n 'research' omdat ik denk dat vroeg of laat iemand dezelfde vragen zal hebben.
Online Online
« Antwoord #8 Gepost op: Juni 17, 2015, 12:56:38 »
Helemaal goed, maar mooie uitspraak betreffende je monoloog Very Happy
Ik lees het in ieder geval wel elke keer.
Rob
« Antwoord #9 Gepost op: Juni 17, 2015, 14:26:00 »
jup me too.
always BUSy
« Antwoord #10 Gepost op: Juni 17, 2015, 15:57:21 »
Juist, daar is het forum voor, ter lering en vermaak  icon_thumright
patje411
« Antwoord #11 Gepost op: Juni 17, 2015, 21:53:42 »
Ik heb bij mij i.p.v. de bakelieten ringen Ertalon ringen gebruikt. In hoever deze slijtagevast zijn zullen we wel zien in de toekomst.
Voor de rest heb ik een soort stop bovenaan gemaakt zodat ik bovenaan ook een ring kan steken en een extra draagvlak creŽer .
foto's :
Steekwoorden: spindels
