Pagina's: [1] 2 3   Omlaag
Auteur Topic: Trekgewicht spijlbus  (gelezen 10827 keer)
« Gepost op: Mei 06, 2015, 12:45:03 »
Nu zijn er nog diverse oude topics (tot 2009) Dus bij dezen open ik een nieuwe;
Ik wil mijn Caravan (geladen max 749KG) achter mijn bus hangen.
Leeg is de caravan 440KG.
Mijn bus heeft Porsche remmen rondom, IRS, airride rondom (balgen ) , en een H blok die nu 1600cc is met 2 solexen. De bak is een AT bak. banden 185/65/15
Zou dit gaan lukken?
Is er al wat meer ervaring opgedaan ivm dit onderwerp?
Bedankt.
josw
chrome won`t get you home
« Antwoord #1 Gepost op: Mei 06, 2015, 13:21:02 »
hallo, ik heb een vouwwagen  die als hij vol zit ook wel een 450 kilo weegt
met de standaard 1600 motor kon ik er aardig mee rijden, tenzij de weg maar iets omhoog ging dan was het gelijk terugschakelen
naar zijn 3 of zelfs 2
en dan heb je met een vouwwagen nog weinig lucht weerstand (heb je een hoge caravan?)
vroeger maakte dat weinig uit in zijn 3 of 2 omhoog want de vrachtwagens gingen ook niet harder
de laatste jaren zijn die vrachtwagens zo sterk geworden dat je links en rechts ingehaald word zodat je jezelf niet meer veilig voelt
vandaar ook mijn besluit om er een paar jaar geleden  een 2l t4 motor in te hangen
geen vrachtwagen die me nu nog inhaald Yellow Very Happy
« Antwoord #2 Gepost op: Mei 06, 2015, 13:29:09 »
Thanks voor je reply!
Ok , ja ik ben bezig met een t4 efi turbo.. (duurt nog wel ff)
Ik heb een Lander graziella 340 Bora
Voorbeeld foto:
Hij is wel vrij hoog, en 2.10M breed..
Ach eerst een haak maken, en de achterste chassis balken tunnelen.. we gaan het gewoon proberen!
Een beetje sterkte in de spijlkont kan geen kwaad, dan kan meteen mijn motorsteun er ook op.
josw
« Antwoord #3 Gepost op: Mei 06, 2015, 13:31:13 »
ziet er wel mooi gestroomlijnd uit
« Antwoord #4 Gepost op: Mei 06, 2015, 13:53:37 »
Ja dat weer wel.
Achter de 160 pk tiguan , merk je hem niet..
Achter de 2.0 megane cc, merk je het wel iets (138pk)
Achter mijn grand vitara merk je het ook niet... (150PK)(moet het zelf nog wel ff testen)
 Confused glasses2
« Antwoord #5 Gepost op: Juni 02, 2015, 15:01:37 »
Over trekgewicht op kenteken..; heb ik ook niet.
Div NL bussen van internet met een trekhaak en caravan hebben dit ook niet... is dat niet verplicht?
Ik neem aan dat je haak ook goedgekeurd moet zijn?
« Antwoord #6 Gepost op: Juni 02, 2015, 16:50:01 »
Trekgewicht op kenteken krijg je alleen als het type auto een typegoedkeuring heeft. Spijlbussen zijn nog van voor de tijd van typegoedkeuringen.
Zonder trekgewicht op het kenteken mag je tot 750kg trekken volgens mij.
Mijn trekhaak (een of ander Zweeds merk origineel voor spijlbus) heeft een typeplaatje met een max trekgewicht van 1500kg.
« Antwoord #7 Gepost op: Juni 03, 2015, 08:48:09 »
Ja dat heb ik ook een paar keer gevonden.
Vroeger stond het trekgewicht op een apart briefje..
Maargoed ik blijf onder de 750KG..
« Antwoord #8 Gepost op: Juni 03, 2015, 17:19:38 »
en maakt dat verschil uit in Nederland als de trailer of caravan geremd of ongeremd is?
henk!!!
josw
« Antwoord #9 Gepost op: Juni 03, 2015, 17:55:06 »
staat dit ook ergens zwart op wit? op de rdw site ofzo ?
heb zelf ook niets op het kenteken staan en rij toch regelmatig met een aanhangwagen/vouwwagen
op het forum van de vct2 staat dat je dit zo kunt aanvragen maar als het niet nodig is.....
« Antwoord #10 Gepost op: Juni 04, 2015, 09:43:05 »
Op de site van de RDW staat beschreven hoe het precies zit.
https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Het-trekgewicht-op-het-kentekenbewijs.aspx
Zoals ik het lees, moet er dus op het kentekenbewijs een gewicht vermeld staan. Anders is het niet toegestaan met aanhanger te rijden.
Is het kentekenbewijs van voor 1998, dan hoort er een inlegvel bij te zitten.
Voor mijn Samba staat bij de RDW 0kg geregistreerd als gewicht. Ik zal ze eens bellen.
« Antwoord #11 Gepost op: Juni 04, 2015, 09:45:16 »
Mijn Brandweer spijl is geimporteerd met trekhaak eronder en heeft als gewichten:
O.1    Aanhangwagen geremd         800 kg
O.2    Aanhangwagen ongeremd     500 kg
« Antwoord #12 Gepost op: Juni 04, 2015, 12:39:50 »
Ok Top ! ik ben benieuwd!
Bedankt voor het delen van de informatie.
« Antwoord #13 Gepost op: Juni 06, 2015, 09:57:02 »
Antwoord van de RDW:
Als er op het kentekenbewijs geen trekgewicht staat mag je geen aanhanger trekken. Bij een controle of ongeval kan dit tot problemen leiden.
Om het trekgewicht geregistreerd te krijgen moet je contact opnemen met de RDW en het verzoek indienen om het trekgewicht op het kentekenbewijs te laten registeren. Dit kan via het contact formulier van de website en moet naar de afdeling VRD. Hiervoor moet je een kopie van het kentekenbewijs, kopie rijbewijs en kopie van de papieren van de trekhaak meesturen.
Mijn samba is in 2005 ingevoerd zonder trekhaak en mist dus het trekgewicht op het kentekenbewijs. Vlak na invoer heb ik een trekhaak gekocht en gemonteerd. Aangezien deze onder een andere spijl vandaan is gekomen heb ik geen papieren. De trekhaak heeft wel een typeplaatje en hiermee ga ik proberen het trekgewicht op kenteken te krijgen.
Ik post wel wat het resultaat is.
« Antwoord #14 Gepost op: Juni 08, 2015, 09:03:26 »
Ok thanks.
Papieren van de trekhaak ?? Dat heb ik nog nooit gezien.
Pagina's: [1] 2 3   Omhoog
