Auteur Topic: Schakelstang  (gelezen 1987 keer)
VouWou
Luc SchroŽn
« Gepost op: Maart 28, 2015, 14:11:57 »
Hallo , kan iemand me vertellen wat de lengte is van de rechte schakelstang en hoe deze er uit ziet bij de verbinding met de voorste schakelstang ?
Valt de rechte stang in de voorste ? of de voorste in de rechte ?
Bij mijn bus zaten ze bij de koppeling aan elkaar gelast (zie 1e foto) en heb deze naast de koppelingsring/bus doorgeslepen. (zie 2e foto)
« Antwoord #1 Gepost op: Maart 28, 2015, 14:17:06 »
Normaal gesproken zit hier een koppelbus tussen met twee schroeven erin.
Dit is een foto van mijn eigen bus.
Voorste schakelstang bus. by Wouter Duijndam, on Flickr
VouWou
Luc SchroŽn
« Antwoord #2 Gepost op: Maart 28, 2015, 14:18:27 »
Die koppelbus/ring zat vastgelast samen met de schakelstangen , op de 1e foto zie je die nog zitten.
De foto ziet er misschien raar uit maar is gedraaid met plaatsen , weet niet hoe dat komt  d'oh!
VouWou
Luc SchroŽn
« Antwoord #3 Gepost op: Maart 28, 2015, 14:20:59 »
Dat is dan een langere bus dan bij mij , raar kan dat afhankelijk zijn van het bouwjaar ?
« Antwoord #4 Gepost op: Maart 28, 2015, 14:25:36 »
Ja, dat is het vast het zeker!
Als ik een afbeelding opzoek in het onderdelen boek 1963-1967 dan krijg ik naar voren wat jij ook laat zien in de eerste foto.
Mijn schakelstang is 1957 en maakt gebruik van een dubbele bus.
Misschien kun jij deze dubbele bus wel gebruiken om je schakelstang mee te repareren.
Handrem en schakel bedieningen by Wouter Duijndam, on Flickr
VouWou
Luc SchroŽn
« Antwoord #5 Gepost op: Maart 28, 2015, 14:27:02 »
Zag deze staan op de site van JT en lijkt dus ook op mijn koppelbus
volgens de site is de omschrijving Schakelstang koppeling T2 8/62 Ľ 7/79
VouWou
Luc SchroŽn
« Antwoord #6 Gepost op: Maart 28, 2015, 14:28:56 »
Die afbeelding uit het onderdelenboek had ik al uitgeprint , heb die cd namelijk van jou ooit eens gekocht.  Very Happy
Wil liever ff een nieuwe maken , daarom heb ik de juiste lengte nodig en hoe die er uit ziet aan de voorkant.
« Antwoord #7 Gepost op: Maart 28, 2015, 14:47:40 »
Onderdeelnummer van de stang is 211711171B
http://www.kieftenklok.nl/shop/index.php/en/t1-1950-1967/t1-chassis-mechanische-bediening-hand-en-voet-bediening/mechanische-bediening-pedalen-en-toebehoren/shift-rod-rear-side-62-67-detail
