Pagina's: 1 [2]   Omlaag
Auteur Topic: benzinetank vervangen  (gelezen 7615 keer)
skywalker
« Antwoord #15 Gepost op: Februari 14, 2015, 11:05:49 »
Ik heb op het klokje een + en een G. plus is logisch. De G verbinden met het lipje van de vlotter?
Voeding op de plus van de meter en de G naar de + van de vlotter. Zorgen dat je vlotter massa maakt via de tank of met een draadje onder een boutje waarmee hij aan de tank vast zit naar aarde.
G staat voor ground = aarde. Zolang de behuizing kaal ijzer raakt is het goed. Verbinding aanleggen met kabeltje zou ook kunnen.
Nee, vlotter werkt op de weerstand van de vlotter. Na de vlotter komt pas de aarde.
Rob
« Antwoord #16 Gepost op: Februari 14, 2015, 12:34:47 »
Ah, die 2 in serie. Zat dichtbij!
always BUSy
rigor mortis
« Antwoord #17 Gepost op: Februari 14, 2015, 17:43:35 »
even met externe batterij getest.... meter rechtstreeks op de batterij, dan toont hij volledig vol aan >>>> deze werkt nog.
daarna de vlotter er tussen gezet. meter doet niets. vlotter ondersteboven.... meter doet niets. vlotter in vloeistof dompelen... nog steeds geen reactie
ik denk dat ik hieruit kan concluderen dat de vlotter kapot is zeker?
greetz
« Antwoord #18 Gepost op: Februari 14, 2015, 21:44:16 »
Allebei aan de massa?
rigor mortis
« Antwoord #19 Gepost op: Februari 15, 2015, 07:27:42 »
« Antwoord #20 Gepost op: Februari 15, 2015, 08:58:25 »
Dat gaat niet werken!
Je meter moet ook een massa hebben!
rigor mortis
« Antwoord #21 Gepost op: Februari 15, 2015, 09:04:40 »
dus de rest is goed, behalve dat ik waarschijnlijk vanaf dit punt: een massa moet hebben?
greetz
Mike
« Antwoord #22 Gepost op: Februari 15, 2015, 10:06:33 »
Ja dat is idd een aarde/massa aanduiding
« Antwoord #23 Gepost op: Februari 15, 2015, 11:48:17 »
Let er ook op dat je meter nog een aansluiting voor de verlichting heeft.
Misschien help het schem je iets:
Vlotter = J6
Meter = K6
Schema: http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bus_66.jpg
Legenda: http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bus_66_key.jpg
De testopstelling zou moeten zijn:
Massa accu -> massa vlotter
plus vlotter -> G vlotter
plus meter -> plus accu
De massa van de meter is volgens mij alleen voor de verlichting.
rigor mortis
« Antwoord #24 Gepost op: Februari 15, 2015, 18:15:34 »
ik heb hem nu op deze manier getest:
dit maakt echter geen verschil.
maar volgens 'samba 66' was mijn eerste schema dus al correct.
Nu ja, ondertussen heb ik het ganse zootje nieuw besteld, dus komt dan wel goed. hoop ik....  Whistle
greetz
skywalker
« Antwoord #25 Gepost op: Februari 16, 2015, 11:09:29 »
Kleine correctie:
plus vlotter -> G vlotter METER
Dat hoeft helemaal niet, de massa op de meter is inderdaad alleen voor de verlichting.
Eerste schema is goed.
« Antwoord #26 Gepost op: Februari 16, 2015, 12:24:24 »
Thanks Luke, dat was een tikvoutje van mij.
Mike
« Antwoord #27 Gepost op: Februari 18, 2015, 08:23:28 »
Gisteren heb ik m'n WW tank opgehaald, tank is mijn inziens het geld waard. Zeer net afgewerkt en de pasvorm is ook goed.
Meteen een tankvlotter geplaatst zodat ik tzt een metertje kan plaatsen
rigor mortis
« Antwoord #28 Gepost op: Februari 18, 2015, 20:54:04 »
en de mijne vandaag ook ontvangen.... nu nog uitzoeken hoe het zit met da 6V meterke in een 12V bus en ik ben vertrokken Very Happy
Pagina's: 1 [2]   Omhoog
