Auteur Topic: wie rijd met wat ? stuurhuis verhoogt of creative sturingrack???  (gelezen 4048 keer)
Seppe
« Gepost op: Januari 01, 2015, 15:04:29 »
hallo ,
ik heb nu een versmalde as gestoken 4" en verlaagde spindels op mijn 66 er spijl !
nu wou ik eens horen met wat julie rijden ?
-en hoe laag kan je met een as en verslaagde spindels rijden zonder stuurhuis kapot te rijden ?
-en wie heeft zijn stuurhuis opgehoogt en ingekort ?
-wie heeft een stuurhuis van creative (1150Ä) ?
graag fotos posten van spijlbussen en erbij zetten hoe ze verlaagt is en hoe laag je kan rijden etc ...
bedankt ! groetjes
« Antwoord #1 Gepost op: Januari 04, 2015, 00:06:08 »
Ik ben momenteel bezig met restauratie en heb als eerste het stuurhuis met 45mm opgehoogd...
Ik kan me voorstellen dat als je met een verlaagde bus op een drempel of kuil knalt dat dat door merg en been gaat bij je geliefde bus dus dat zal mij niet overkomen...
De spindels moet ik nog laten verlagen en de vooras verstelbaar maken dmv raster plaatjes.
Mvg ferdi
« Antwoord #2 Gepost op: Januari 04, 2015, 13:27:22 »
is dat afstand 45mm?
en moet je dan iets aanpassen aan de vloer?
henk!!!
« Antwoord #3 Gepost op: Januari 04, 2015, 13:44:26 »
1.25 inch is zonder aanpassingen volgens the samba, wel altijd je rempedaal aanpassen!
« Antwoord #4 Gepost op: Januari 04, 2015, 15:04:06 »
henk!!!
45mm is idd de afstand dat het stuurhuis omhoog is gekomen, dus je stuur komt dan ook 45mm hoger je kan zo gaan rijden of de stuurpen in korten...
45mm is wel maximaal wat je omhoog kan gaan, je hoeft de vloer dan niet aan te passen, rempedaal wel maar dat heb ik nog niet gedaan dat moet nog gebeuren...
Het is een klusje van een paar uurtjes werk maar dan heb je nooit geen ellende meer, heb ik nog niet mee gemaakt met mijn bus en dat wil ik ook niet mee maken want zo'n klap lijkt mij best heftig in een bus...
Mvg ferdi
patje411
« Antwoord #5 Gepost op: Januari 04, 2015, 19:33:55 »
Ik heb enkel dropped spindels en 165/50 R15 banden . Raak soms met mijn stuurhuisbeschermer als ik iets te snel een vluchtheuvel wil nemen.
Dit is wel een aanrader , maar gaat wel door merg en been als je de grond raakt.
Patrik
« Antwoord #6 Gepost op: Januari 05, 2015, 10:43:40 »
iemand enig idee waar ik de stuurpen kan laten inkorten?
henk!!!
« Antwoord #7 Gepost op: Januari 05, 2015, 10:57:38 »
bij Erwin; www.volksprojects.com
« Antwoord #8 Gepost op: Januari 06, 2015, 07:47:36 »
Ik rij al 2 jr met een 911 stuurhuis , en t3 hulpstuurhuis.. gaat super... er zijn nu meer mensen die dit gaan bouwen, of aan het bouwen zijn.. (ik word altijd plat ge-PB'ed op Facebook)
Stuurhuis delen kun je hier kopen : http://www.vwjim.co.uk/
Of je huidige stuurhuis bij Erin laten inkorten..
« Antwoord #9 Gepost op: Maart 20, 2016, 15:51:18 »
henk!!!
Henk ik ben momenteel bezig met het reviseren en inkorten van de stuurstangen,het is wel een klusje opzich en komt aardig nauwkeurig ivm het conische gedeelte,de spie baan en het nieuwe schroefdraad wat er weer opnieuw op moet komen.
De bovenste 40 Š 45mm originele stukje waar je stuur nu op vast zit word eraf gehaald en dat word er in zijn geheel weer opnieuw gemaakt zodat alles exact weer op zijn plek komt alleen dus een paar cm lager omdat je stuurhuis dus omhoog gekomen is door het verhogen als je dat al gedaan hebt tenminste.
Gr ferdi
« Antwoord #10 Gepost op: Maart 20, 2016, 16:02:13 »
Kan er niet een stuk uitgehaald worden en dan de bovenkant er weer rondom op lassen?
« Antwoord #11 Gepost op: Maart 20, 2016, 16:19:11 »
Dat kan natuurlijk ook en als je het echt goed last moet dat geen probleem zijn maar dit is wel de mooiste oplossing, toevallig hebben deze 2 stuurhuizen ook slecht schroefdraad.
De vorige eigenaren vonden het waarschijnlijk nodig om er met een hamer op te slaan,en bij de andere was de moer er scheef op gedraaid dus alles nieuw was geen overbodige luxe.  Yellow Very Happy
« Antwoord #12 Gepost op: Maart 20, 2016, 18:16:55 »
Lassen van je stuurkolom / stuuras zou ik NOOIT doen !!
De manier die Ferdi beschrijft is de enige juiste manier om de kolom in te korten.
(foto gepikt van volksprojects)
« Antwoord #13 Gepost op: Maart 20, 2016, 18:43:30 »
Idd zo hoort het eruit te zien,op die foto zie je ook dat dat schroefdraad al op z'n donder heeft gehad,komt op een of andere manier helaas erg vaak voor...
« Antwoord #14 Gepost op: Maart 21, 2016, 12:27:04 »
Inderdaad,
Zo moet het worden.
Heb men stuurhuis voorlopig nog niet verhoogd,zal heel binnenkort hier ook aan beginnen.
Enkel nog het stuk kopen om het stuurhuis te verhogen.
Misschien dat ik dit koop bij hayburner,zij verkopen ook het aan gepast rempedaal.
