Auteur Topic: epoxy over roestputjes of eerst owatrol CIP  (gelezen 3183 keer)
Joost
« Gepost op: December 31, 2014, 14:38:56 »
Hoi
ik zit in een dilemma
mn bus is juist gestraald en ik wil er graag een laag verf op doen.
nu zijn er toch altijd nog een paar kleine roestputjes waar wat roest in blijft steken.  Is het erg om daar epoxy over te doen of is dat zinloos? Anders eerst owatrol CIP en dan epoxy erover?
« Antwoord #1 Gepost op: December 31, 2014, 15:53:05 »
Even met een komborstel erover. Je wilt de roest niet opsluiten.  tongue3
« Antwoord #2 Gepost op: December 31, 2014, 16:19:59 »
Hey Joost, bus is gestraald en er zit nog roest? Hier klopt iets niet!
Niks onder de epoxy doen, als je een goede epoxy primer gebruikt zit hier al een roest neutraliserend additief in
Roest krijg je niet weg met een komborstel, of stralen of uitzagen en nieuwinlassen. Of je moet een kennis hebben die met chemicalien overweg kan maar dat vindt ik zelf niks en weet ook niet waar je het hebt
Owatrol is rommel kan je best links laten liggen ( voor toepassing als roestwering onder lak bij een auto)
Succes renka
« Antwoord #3 Gepost op: December 31, 2014, 16:24:43 »
Wanneer is je bus gestraald?
Joost
« Antwoord #4 Gepost op: December 31, 2014, 17:26:24 »
hij is een week geleden gestraald, maar sommige delen hebben gewoon  nog wat kleine roestjes.
die wilde hij niet stralen ivm krom trekken ofzo.
« Antwoord #5 Gepost op: December 31, 2014, 17:59:03 »
Ging ervan uit dat na het stralen er weer wat vliegroest was verschenen. Dat krijg je dan wel weg met een borstel. Als het putroest is dan moet je het uitstralen inderdaad.
« Antwoord #6 Gepost op: December 31, 2014, 18:29:05 »
Inderdaad, ik zou zo gauw mogelijk gaan spuiten , dit had eigenlijk al de dag na het stralen gemoeten !!!
even nalopen met een lamellenschijf lijkt me geen ovebodige luxe
vintagevwshop
ferdigroenendijk
« Antwoord #7 Gepost op: Januari 01, 2015, 21:59:18 »
RX is toch een product dat met een beetje roest overweg kan?
Heb het zelf niet gebruikt maar dat zijn wel de verhalen die ik hoor.
« Antwoord #8 Gepost op: Januari 01, 2015, 23:06:24 »
had ik ook gehoord dat het met RX beter is dat het wat oppervlakkige roest heeft.
henk!!!
Joost
« Antwoord #9 Gepost op: Januari 03, 2015, 07:25:49 »
ja maar daar kun je niet met tweecomponenten lak overheen.
ik heb nu de roestpikjes met owatrol gedaan. wordt nog afgeschuurd maar dan zit het in elk geval in de porien.
over een paar jaar weet ik of het de goeie keus is Smile
vintagevwshop
ferdigroenendijk
« Antwoord #10 Gepost op: Januari 10, 2015, 10:35:41 »
Een 2 componenten systeem kan toch altijd over een enkel systeem heen?
Of heeft dat te maken met de samenstelling van de RX ???
Ik ga zelf een 2 componenten epoxy gebruiken van international dat over vliegroest heen kan volgens de fabrikant, het is in mijn geval wel de bedoeling om alle roest te verwijderen.
Het is alleen voor het chassis van mijn type 34
Verstuurd van mijn Sony Tablet S met Tapatalk
« Antwoord #11 Gepost op: Januari 10, 2015, 14:07:49 »
Mijn persoonlijke mening is dat geen roest altijd beter is. Daarna gelijk in de epoxy.
lassie
« Antwoord #12 Gepost op: Januari 10, 2015, 22:23:17 »
roest blijft roest,welk prutje je er ook over heen smeert.
het komt hoe dan ook weer tevoorschijn,gewoon nog een keer stralen dus anders is al je moeite en geld voor niets geweest.
